 | CIDEON Whitepaper: Elektronik und Mechanik redundanzfrei vereinen: Der Weg zur mechatronischen Stückliste, ein Whitepaper
Thema: Gesperrte Layer in ACAD 2009 (2365 mal gelesen)
wsbaucad Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 21.12.2005 AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Einlesen von ACAD-fremden Zeichnungen in AutoCAD 2009 lassen sich gesperrte Layer nicht entsperren. Das Problem tritt nicht bei allen Plänen auf. Wer hat die Lösung? ------------------ Schöne Grüße Cad.Se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Hi, ich hatte das mal mit 2004 und einem Zimmerer-CAD. *.dwg wieder hergestellt, und dann über Befehlszeile entsperrt. Welches dwg-Format hat deine *.dwg? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Guten Morgen zusammen, also das Übliche Prozedere: Wiederherstellen, Prüfen, zur Not neu anfordern bringt nichts? Vielleicht ist es ja gar kein bug, sondern ein feature? oder eher was ähnliches, denn sehen kannst Du die layer in der Liste ja, also wird es nicht das von wronzky sein -> Ersteller fragen. Meine Erfahrung mit Fremdprogrammen: nicht alle können dwg erzeugen, auch wenn sie es behaupten -> lieber als dxf exportieren lassen, das steigert die Chancen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier noch ein paar Zusatzinfos. Der Austausch mit den Fremdplänen ist nicht neu. Bis ACAD 2008 lassen sich die Layer entsperren. Es ist also mit Sicherheit ein Problem von ACAD 2009. ------------------ Schöne Grüße Cad.Se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Zitat: Original erstellt von wsbaucad: Ja, die Layer haben Sonderzeichen. Die dürfen aber nicht gelöscht werden.
Könntest Du denn in einer Kopie bitte einmal testen, ob das den Fehler beheben würde? Dann kann man neu nachdenken, wie man das jetzt am Besten umgeht. Dieses Forum dient ja auch anderen Leuten mit ähnlichen Problemen, also auch wenn es Dir in dem Fall nichts bringt, der nächste freut sich vielleicht. [rredit] das bringt mich aber wieder zu meinem Lieblingsthema: Sonderzeichen sollten verboten und von den Tastaturen gerubbelt werden Egal wo sie auftauchen, sie machen eigentlich nur Probleme [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 10. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Warum nicht? Ich hatte neulich einen Plan aus Allplan erhalten, da waren in den Layernamen überall Rauten drin. Erst als ich die Rauten entfernt hatte, konnte ich auch die Layerfarben usw. verändern. Vorher ging gar nichts. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 10. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Hi, ist vielleicht Zufall. Sonderzeichen waren schon immer schlecht im Layernamen. Überprüfe mal die Variable EXTNAMES = 1. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Zitat: Original erstellt von wsbaucad: Es waren die Rauten. Würde aber doch gerne wissen, warum ACAD 2009 damit Probleme hat, 2008 aber nicht!
eine zusätzliche Testfunktion ?? Das kann dir blocß der Programmierer sagen probier mal (defun C:UNLOCKALL() (vl-load-com) (vlax-for ITEM (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vl-catch-all-apply 'vla-put-freeze (list ITEM :vlax-false)) (vl-catch-all-apply 'vla-put-lock (list ITEM :vlax-false)) (vl-catch-all-apply 'vla-put-layeron (list ITEM :vlax-true)) (vla-Regen(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))acAllViewports) (princ) ) ) in deine Zeichnung zu laden, und mit UNLOCKALL zu starten und berichte mal , wie es mit den "Rautenlayern " läuft. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
@Lothar: Zur Info: Ich hatte den original Allplan Plan nochmal rausgefischt. EXTNAMES hatte bei dem keinen Einfluß. @runkelruebe: Ich fürchte das bringt nichts "Sonderzeichen sollten verboten und von den Tastaturen gerubbelt werden" Ich kenne den der mir den Plan geschickt hat. Der benutzt nicht solche Layer, das hat er mir sogar gesagt. Die Sonderzeichen scheinen beim Datenaustausch automatisch generiert zu werde. Ansonsten hätte es an anderer Stelle Abstriche gegeben. @Cad.Se: Du wirst bestimmt noch einige unangenehme Neuerungen an 2009 finden (wenn sie nicht mit dem nächsten SP aus der Welt geschafft werden - Wenn!) Es wird bestimmt niemals eine perfekte ACAD Version geben. - Leider. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Jun. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Hallo, nur zur Ergänzung: die Raute in Layernamen hat auch schon in früheren Versionen Probleme bereitet. Insbesondere kam der Layermanager der ETools damit nicht klar, weil die Raute als Platzhalter für numerische Zeichen verwendet wird aber als einziger Platzhalter (wohl aus Vergesslichkeit des Programmierers) zulässig ist. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Jun. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Zitat: Original erstellt von charlieBV: [B]Die können schließlich beim Exportieren tausend Sachen einstellen./B]
Bestimmt. Nur ich denke es ist auch ein ziemliches herumgetaste, wenn man nicht genau weiß, wie es in dem Programm, was man gar nicht hat, ankommt. Und dabei zusätzlich zusehen muss, dass die meisten Informationen erhalten bleiben. Der hatte mir auch vorher schon mal was zugeschickt, da waren die Layer in Ordnung aber der Plan falsch scaliert. Für den besten Datenaustausch müsste man beide Programme haben um das Ergebnis direkt kontrollieren zu können. Und wenn ich da an manche denke, von denen ich schon Sachen aus Allplan ehalten habe, Rate- und Puzzelspiele sind nichts dagegen.
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Hat mal einer das Lisp getestet? (oder sollte man da gleich das Entfernen der # aus dem Layernamen mit einbauen?= ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
