 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -9 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Schreibschutz die 100ste (14037 mal gelesen)
Auto-Katze Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 10.04.2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nachdem ich jetzt schon ewig in vorhandenen Beiträgen gesucht habe, frag ich jetzt doch mal "neu": Ich muss dwg-Dateien rausgeben, und zwar von Vorplanungen. Meine Sorge ist nun, dass ich die Hauptarbeit geleistet habe, für das Weitere dann aber jemand anderes beauftragt wird. Um das so schwierig wie möglich zu gestalten, brauche ich einen Schutz der dwg, die quasi unsichtbar ist, sprich Zeichnung kann geöffnet werden, es können Maße genommen werden und damit ist dann Schicht. Oder vielleicht gäbe es auch die Möglichkeit, dass vorgenommene Änderungen nicht gespeichert werden können, die fieseste Variante... Das, was ich bisher diesbezüglich gefunden hatte, bezog sich auf ältere Versionen. Ich bin in der glücklichen Lage, bis auf 2009 zugreifen zu können, und meine Hoffnung ist nun, dass sich inzwischen etwas getan hat, dass mein Vorhaben möglich machen könnte. Ich mach mir wirklich Sorgen, da ich nicht den Eindruck habe, meinen Auftraggebern trauen zu können  . Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Kommt drauf an, wie fit die eventuellen "Nachbearbeiter" mit ACAD sind. Eine Möglichkeit wäre, aus Deiner gesamten Zeichnung einen Block zu erstellen mit keinem Häckchen bei "Auflösen zulassen". Den kriegen die meisten Durchschnitts-User nicht mehr gesprengt. Schlecht ist es allerdings, wenn selbige CAD.de kennen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Auto-Katze, ich würde auch sagen, dass eine Vektorenzeichnung kein Sinn macht. PDF oder DWF oder PLT. Diese Dateien sind natürlich auch nur eingeschränkt nutzbar. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
das einzige, was sinn macht ist Cadlock alles andere ist, wenn du Vektordaten weitergeben mußt Pillepalle ( wie der Tipp mit dem Block  ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, "Pillepalle" - Grööööööööhhhl. Klasse. Bei dem Block muss ich aber zugeben, dass ich dieses Problem früher mal hatte und auch nicht lösen konnte... "Cadlock" hatte ich in einem Beitrag von früher gefunden, und ich muss schamrot zugeben, dass ich nicht gerade die Englisch-Freak(e) bin, sprich, ich hab mich nicht weiter getraut. Vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mir beim Übersetzen helfen kann, oder meinst Du, auch Stammler kommen damit klar? Ich werd noch mal auf die Seite gehen... Danke und Grüße Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Was ist mit dwf? Da kannst du messen, drucken, Layer schalten usw.? Auch wichtig ist - Was ist vertraglich ausgemacht? Wie müssen die Daten übergeben werden? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marcus, na ja, bei 'ner .dwf merken sie ja, dass es keine .dwg ist. Bezüglich der Lieferung der Datei ist schriftlich nichts fest gemacht. Im Moment wollen sie halt eine .dwg. Gruß Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ALL Ich glaube, ich hab' mich nicht wirklich klar ausgedrückt: Es darf NICHT sichtbar sein, dass die Datei nicht weiterbearbeitet werden kann und es muss eine .dwg sein, womit Cadlock (ich hab inzwischen gemerkt, dass es das auch auf Deutsch gibt, schäm) auch ausgeschlossen ist. Da hätte die geschützte Datei auch wieder eine ander Endung. Mist. Gruß Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Hallo, ich habe da ein Projekt in Arbeit. Ist zwar noch nicht fertig, und ich überlege, ob es überhaupt Sinn macht, es zu beenden, da noch "zu viele Hürden" zu nehmen sind, aber für AutoCAD 2007 und höher kannst Du VOX-LOCK-LAYER verwenden. Es sperrt einfach die Layer und macht sie "unsichtbar" [EDIT](also man kann den Inhalt noch sehen, aber nicht die Layer in der Layerliste!)[/EDIT]. Im Beta ohne PW-Abfrage zum Sperren / Entsperren, später wird ge- und entsperrt mit Passwort. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Zitat: und was würde mich die Beta-Version kosten?
nix, ist ja Beta! (und oben ja schon angehängt -> Wie lade ich Tools) Aber, (wie bei aller Software im allgemeinen, und bei Beta im Besonderen): BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR. Ansonsten würde ich mich natürlich über eine Rückmeldung - Fehlerbericht etc. freuen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, vielen Dank! Aber leider geht nix! Folgende Fehlermeldung: Befehl: (LOAD "C:/Aktuelle Zeichnung/LSP/vox-lock-layer.lsp") ; Fehler: Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 0 Gruß Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Henning Ups, hätte ich das wissen müssen? Egal, hat jetzt super funktioniert. Allerdings reicht es, die Zeichnung mit einer alten Version zu öffnen, damit wieder alles im alten Zustand ist, ich hatte gehofft, dass sich das allein aufs Abspeichern bezieht. Da ja sehr viele eher mit den älteren ACADs arbeiten, hilft es mir nicht. Schade. Klasse Teil... Gruß & Danke Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Henning Ich bin blond, das sollte Einiges erklären... Und was ist nach dem 31.05.? Davon ab, sobald eine Kennwortforderung kommt, bin ich ja eh "geliefert"... Nur für den Fall, dass Du weiter machen würdest, und das Ganze sich in einem erschwinglichen Rahmen bewegt... Gruß Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Das ist, wie gesagt eine Testversion, erst mal begrenzt bis 1. Juni. Dann gibt es die nächste Testversion usw. bis es mal eine final gibt. Das Kennwort kommt nur, wenn man Layer "locken" oder "unlocken" will (mit VLL bzw. VUL). Dann werden die Layer entsprechend "personalisiert" gelockt, und unlocken geht nur bei den Layern, die Du auch gelockt hast. Wenn Du die Zeichnung weitergibst, dann bleibt alles so, wie es ist, also wenn Du alle Layer lockst, kann man nichts mehr ändern oder bearbeiten. Die Idee stammt eigentlich aus einer Überlegung, wie man Zeichnungen für Schulungen als Vorlage macht, ohne dass die Schüler die Zeichnung ändern können, oder Sachen dort herauskopieren. (Soviel zur "Geschichte" und zur "Zukunft".) Ist natürlich kein "unumgehbarer" Schutz wie CADLOCK, aber für die meisten erst mal eine grosse Hürde (wie ja die Idee mit dem "nicht aufzulösenden Block" auch.) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, so jetzt. Es klappt ja alles wunderbar. Einen Makel habe ich allerdings festgestellt: Die "totgestellten" Layer sieht man auch nur sehr schwach, wohingegen ein Block, der auf 0 liegt, wunderbar rausleuchtet... Ich muss noch mit meinem Partner drüber reden. Sollten wir es verwenden, kriegst Du natürlich auch Feedback, und ich würde dann Ende Mai wieder auf Dich zukommen, wenn das o.k. ist. Gruß Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Hi, ab AutoCAD 2008 kann man die gesperrten Layer "faden". Dafür ist sie Systemvariable LAYLOCKFADECTL zuständig: Zitat: Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert 50 Steuert das Fading von Objekten auf gesperrten Layern Gültige Werte zum Steuern der Fading-Intensität für Objekte auf gesperrten Layern liegen zwischen -90 und 90. 0 Gesperrte Layer sind nicht ausgeblendet. >0 Wenn der Wert positiv ist, beträgt die Fading-Intensität bis zu 90 %. <0 Wenn der Wert negativ ist, werden gesperrte Layer nicht ausgeblendet. Der Wert wird aber gespeichert, damit Sie durch den Wechsel des Vorzeichens wieder zu ihm zurückwechseln können.
Also einfach auf 0 oder kleiner stellen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, habe es gerade ausprobiert - funktioniert! ABER: Man muss ein paar Mal irgendwelche Minuswerte eingeben. Dann sind einige Teile der Zeichnung klar dargestellt, andere nicht, so'n Mix halt. Wenn man dann ein paar Mal rückgängig macht, sieht alles wunderschön aus  ... Danke Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
 Regenerieren? Servicepacks installiert? Grafikkartenproblem? Das Problem ist jedoch noch ein anderes: der Standard ist 50 und ist in der Registry gespeichert. Also bei Weitergabe sieht es auf dem Fremdrechner wieder "gefadet" aus. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008 Windows 7 64 bit AutoCAD 2011 CPU 2 x 3,0 GHz RAM 2GB GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 11. Apr. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
ich hätte da was anderes anzubieten: wenn du eine zeichnung mit einer schulungsversion erstelltst wird jedes mal beim öffnen der zeichnung 2 mal ne warnmeldung gegeben dass das ganze mit ner schulungsversion gezeichnet wurde und im layoutbereich wird ein banner gedruckt was das gleiche aussagt. Wenn man auch nur eine linie aus so einer zwichnung kopiert und in seine eigene zeichnung reinnimmt ist die ebenfalls mit dem banner und der warnmeldung versehen. man kann dann zwar damit weiterarbeiten, für verkaufszwecke etc. ist diese zeichnung dennoch völlig unbrauchbar. im Anhang ist ne zeichnung die mit ner schulungsversion erstellt wurde. Kopier die Linie in deine Zeichnung und sie ist für immer geimpft! Mach aber vorher ne extrakopie für dich, du willst sie ja später selber nutzen können ohne die warnmeldung und das banner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Apr. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Ach ja, die Welt ist schlecht und ungerecht noch dazu... Vielleicht schreckt Deinen AG ja der deutliche Hinweis auf ein Kopier- und Weitergabeverbot Deiner Pläne. Falls noch nicht geschehen, paß Deine Verträge dahingehend an. Und wenn das nicht hilft, mach es wie wir alle anderen auch: gib kein dwg raus oder ärger Dich weiterhin scheckig oder find Dich einfach damit ab, dass andere Leute aus Deinen Arbeiten ne Postwurfsendung machen, denn verklagen wirst Du Deinen AG wohl kaum Witzig (?) wird es übrigens dann, wenn man seine eigene Arbeit von Tagen/Wochen als Anfrage von Dritten auf dem eigenen Fax wiederfindet  Ich hoffe, diese Thema ist damit auch für dieses Mal wieder beendet. Bis zum nächsten thread dann also  @CADmannDU: Nein  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmannDU: Feine fiese Sache  ! Aber man sollte ja gerade nicht sehen, dass die Zeichnung so einfach nicht weiter zu verwenden ist. Nichts desto trotz werde ich mal etwas mit Deiner "Spende" rumbasteln und schauen, wie das dann aussieht - danke schön. @runkelruebe: Werde das Thema dwg verschicken nächste Woche nochmal zur Sprache bringen, da schon wieder an den Preisen gedreht werden soll... Den Bestandsplan können sie ja am Ende haben, ich möchte nur nicht vorher schon gegen ein Super-billig-Büro ausgetauscht werden. Es ist schwer genug, die Nerven zu behalten, und sich nicht bis an die unterste Grenze drücken zu lassen, damit die Preise einen wenigstens einigermaßen gescheit überleben lassen (das mit dem FAX ist mir, Göttin sei Dank, bisher noch nicht passiert). Grüße Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 8.0 Win 10 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 12. Apr. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Hallo... zum Thema "Schulungsversion": leider bekommt man die Plotmarkierung mit einem Speichern über DXF R12 wieder weg (altes Forumswissen, eben probiert)... Wenn in Deiner Zeichnung also überwiegend "normale" Zeichnungsobjekte sind, wäre das für deinen AG auch kein unüberwindliches Hindernis... (...es geht übrigens auch mit DXF2007 (selbst herausgefunden)...wie, sollte ich hier vielleicht besser nicht verraten ...) Es ist wohl so, wie runkelruebe schreibt: wenn Du eine "unverdächtige" dwg abgeben musst, kannst Du wohl nicht viel machen. In einem ähnlichen Beitrag hat mal jemand vorgeschlagen, ein paar auf den ersten Blick "unsichtbare" Markierungselemente einzubauen, die im Streitfall die Zeichnungsherkunft belegen sollen, aber natürlich bekommt man auch sowas mit entsprechendem Aufwand weg. Es ist halt die Frage, mit wieviel "krimineller" Energie so etwas betrieben wird. Wieviel Arbeit kann sich der AG damit sparen? Ich denke, im Zweifel hast Du die schlechteren Karten. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 12. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Zitat: Original erstellt von Auto-Katze: ...ich wende mich lieber dem positiven Denken zu und glaube wi(e)der an das Gute im Menschen...
Genau! Wo soll denn das hinführen, wenn man niemandem mehr über den Weg traut! Ebenso schönes WE, ich gehe jetzt in den Garten... Gruß, Walter
------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 12. Apr. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Hallo Auto-Katze! Hat zwar nicht direkt mit CAD zu tun, aber: Das Thema Honorare: Wenn immer weiter 'runter gedreht wird, muß man sich die Frage stellen, ob es der richtige Auftraggeber ist. Sonst macht man viel Arbeit, hat nichts über oder zahlt noch drauf. Eventuell muß man auch noch hinter dem sauer verdienten Geld herlaufen. Alles schon gehabt und mir reicht's. Es gibt auch immer jemanden, der noch billiger anbietet als man selbst. Und es gibt "Kunden" die einem sagen, wenn man denn billiger anböte, wäre das der Einstieg. Dann hängt man aber im niedrigen Honorar fest und ob wirklich weiter Aufträge kommen...? Solche Kunden überlasse ich mittlerweile gern den Kollegen, die sich das gefallen lassen. Spart viel Ärger und meistens auch Geld. Die gewonnene Zeit investiere ich lieber für Kunden, die meine Arbeit zu schätzen wissen und anständig bezahlen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Dietrich, ich stimme Dir da uneingeschränkt zu. Ich finde schon, dass es hierhin gehört, und je mehr es lesen, um so besser. Manchmal hat man zwar ganz schön Herzklopfen, aber bis jetzt hat es sich bewährt, dass ich/wir ein bestimmtes Preisniveau nie unterschritten habe(n). Ich bin so frech, etwas Spaß an meiner Arbeit haben zu wollen, und da gehört eine angemessene Bezahlung einfach dazu. Mein Selbstwertgefühl möcht ich nämlich auch gern behalten. Und wenn die Damen und Herren weniger zahlen wollen, kriegen sie weniger Leistung, meist gibt es noch was, was man dann abgeben kann (plotten, Planversand...) Hier ein nettes Zitat zum Thema: "Es gibt kaum etwas auf der Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und ein wenig billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug, zuviel zu bezahlen, aber es ist auch unklug, zuwenig zu bezahlen. Wenn Sie zuviel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zuwenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Wenn Sie dies tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres mehr zu bezahlen." John Ruskin (Englischer Sozialkritiker, 1819 - 1900) Tja und ich denke, die Büros, die dieses verd... Preisdumping betreiben und immer nur Angst haben, werden auf Dauer nicht überleben können. Ich wünsche allen, die das lesen, Mut genug, sich ihre Arbeit auch bezahlen zu lassen. Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Eine hier schon angesprochene Möglichkeit sind die Schutzvermwerke. Sie haben zwar nur eine abschreckende Wirkung, aber manchmal hilft das schon. <<Hier>> mal eine Sammlung der im Forum gefundenen Möglichkeiten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auto-Katze Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lutz, ist aber in unserer Branche (Mobilfunkplanung) völlig unüblich. Da ist es völlig normal, mit älteren Zeichnungen zu arbeiten. Mir geht es nur darum, dass Projekt vom Vorentwurf bis zum Ende machen zu können, und nicht nach der Planung, die am meisten Arbeit macht rausgekickt zu werden... Gruß Auto-Katze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2155 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Hallo, wollte den eigentlich schon viel früher Posten bin nur nicht zu gekommen es gibt Software die soetwas wie einen Schutz bietet muß aber jeder für sich selber austesten ob das für den Berecih was bringt. Hier der Link http://www.dxf.de/ger-cadconvkx-security.php muß aber dazu sagen das ich die nicht getestet habe und auch niemanden kenne der die im einsatz hat. Vielleicht hilfts ja MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Kommt drauf an, wie fit die eventuellen "Nachbearbeiter" mit ACAD sind. Eine Möglichkeit wäre, aus Deiner gesamten Zeichnung einen Block zu erstellen mit keinem Häckchen bei "Auflösen zulassen". Den kriegen die meisten Durchschnitts-User nicht mehr gesprengt.Schlecht ist es allerdings, wenn selbige CAD.de kennen :D
und wie löst man so ein ding wieder auf? habs leider auf die schnelle nicht gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
hornet1044 Mitglied maschinenbautechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 22.05.2009
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Es gibt eine kleine Applikation der Fa. Hollaus, das liest sich auf deren Hiomepage: DWG-Sperre Schützen Sie Ihre Daten vor Veränderungen durch Dritte. Oft müssen AutoCAD Zeichnungen im dwg Format zum Ergänzen von anderen Gewerken an andere weitergegeben werden. Viel zu oft kommen diese Zeichnungen dann verändert zurück. Vor diesen Veränderungen können Sie sich mit der DWG Sperre schützen. Die ?gesperrten? Zeichnungen funktionieren weiterhin wie normale Zeichnungen und können mit ganz normalem AutoCAD geöffnet werden, nur von Ihnen gesperrte Elemente sind nicht mehr bearbeitbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Sperre auf einzelne Layer zu beschränken, um nur die eigenen Daten zu sperren und z.B. die Architektur noch bearbeitbar zu lassen HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Zitat: Original erstellt von hornet1044: DWG datei rechte maus auf eigenschaften schreibgeschützt
Du hältst Dir auch die Augen zu, wenn Du willst, dass Dich niemand sieht, oder? Jung, glaub uns mal einfach: Es geht bei dem hier angefragten Thema der Dateiweitergabe nicht mit Bordmitteln oder dem anderen vorgeschlagenen Pillepalle  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patex Mitglied Zeichner
 Beiträge: 31 Registriert: 07.08.2017 ADT 2006 BricsCAD 2022
erstellt am: 04. Mai. 2022 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 05. Mai. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
erstellt am: 05. Mai. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
erstellt am: 05. Mai. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Na dann nim mal CADlock und schau ob du das noch irgendwo findest. Wenn ich aber den Link glaube kannst du die free Version so Nutzen, musst dann halt deren Wasserzeichen in Kauf nehmen, da weis ich nicht wie gross das wo plaziert ist, das musst testen. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mai. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
Hi Der Schleuderpreis ist dir zu teuer? Wow. Gegenfrage: Warum "brauchst" du so ein Programm? Sind die CAD-Daten Nutzer überhaupt bereit ein Zusatzprogramm zu installieren? Gibt es keine LT-Nutzer? Wozu ist das Programm gut in deinem Fall? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Auto-Katze
