  Rund um AutoCAD
  Schreibschutz die 100ste (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -9 Wochen
Autor Thema:  Schreibschutz die 100ste (14038 mal gelesen)
patex
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von patex an!   Senden Sie eine Private Message an patex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patex
ADT 2006 BricsCAD 2022
erstellt am: 05. Mai. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auto-Katze 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe eine DWG bekommen, wo iche eine Grenze einzeichnen muss. (Streitfall)
Diese DWG muss ich dan zum Techniker der Gegenpartei zusenden, und dieser darf auf keinen fall irgendwas im DWG ändern,
sondern nur in Autocad ansehen, messen und eventuell was ergänzen!
DANKE =)
ADT 2006
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auto-Katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal:
"Ich" bekomme von dir die Datei zurück und deine Linien sind gesperrt für mich (was aber so eh nicht funktioniert).
Variante1:
Ich verschiebe MEINE Linien... Stimmt die Zeichnung bzw. "deine" Grenze dann noch?
Variante2:
Ich werfe die Datei einfach in den Müll und zeichne mir alles wie es mir gefällt!
Du siehst: Deine Idee ist nicht ganz ausgereift was "den Schutz" angeht.
Die Lösung für deinen Fall ist ganz simpel:
1. Zeichne es einfach fertig ein (wenn nicht jeder für sich seine eigene Datei erstellt, was eine saubere Trennung wäre, dann Xref mit festgelegten Parametern)
2. Erzeuge eine PDF/einen Plan
3. Beim digitalen! Versand der Daten kommen Dritte mit in den Verteiler. (Dritte welche diese Mail mizt Anhang nicht löschen  :zwinker
Jetzt(also später mal) kann man einfach prüfen ob die Grenze in DateiX weiterhin dem entspricht was du geliefert hast.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 05. Mai. 2022 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auto-Katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich vorher was falsche gelesen ( Grenze usw ) oder hat die db jetzt was verschluckt
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 05. Mai. 2022 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 05. Mai. 2022 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auto-Katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dich die Dateigröße nicht abschreckt dann:
- PDF machen (darauf achten dass Texte NICHT als Texte erzeugt werden)
- PDF wieder in ACAD importieren
Das als DWG speichern oder noch ein weiterer Schritt:
- alles markieren (oder nur das was was du willst)
- einen Linientyp gestrichelt mit sehr kleinem Abstand zwischen den Linien zuweisen (sieht dann durchgezogen aus)
- nochmal PDF machen
- diese PDF importieren und als DWG speichern
Liest sich recht umständlich kann man aber sicher automatisieren.
Könnt mir vorstellen dass hier ein Lisp-Tool alle Linien, Bögen, Kreise, Texte,usw. so zerlegen kann.
Der Plan sieht dann zwar aus wie vorher aber es macht wirklich keinen Spass damit weiterzuarbeiten
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 10. Mai. 2022 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auto-Katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
dann kommt einer auf die Idee, Deine "gestrichelte" Zeichnung ein-fünf mal mit "Aufräum" (mit passenden Voreinstellungen) zu behandeln ... zumindest durchgezogen dargestellte Linien sind dann wieder durchgezogene Linien ... bleibt trotzdem eklig weiterzubearbeiten (Bögen, Splines, Schrift ...)
Gernot
