Thema: Lizenzsystemfehler (2299 mal gelesen)
kickdown Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 23.08.2006 ACAD 2006
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi wenn ich autocad starte bekomme ich die meldung: "Ein Lizenzsystemfehler ist aufgetrehten. Sie müssen das Produkt deinstallieren und erneut installieren ....." Als der Fehler vorige Woche zum 1x auftrat, hab ich ACAD neu installiert. Danach hat es wieder funktioniert. Nur leider ist der Fehler nun wieder da. ich habe einen anderen thread gefunde, wo jemand das selbe Problem in Inventor hatte. Leider kann ich das Problem tortzdem nicht lösen. Ich kann Cdilla nicht finden. Ich nehme an stattessen wird ein anderes Programm verwendet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006199.shtml ACAD habe ich als Einzelplatzinstallation installiert. Jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Habe keine Lust immer alles neu zu installieren. gruß k.d. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kickdown
Hallo kickdown, da gibt es verschiedene Fehler die so anfangen - gibt es auch eine Fehlernummer - am besten einen Scrennshot der Fehlermeldung machen und posten. z.B. kann es ein Virus sein bzw. ein Virenwächter, der bisssel spinnt * war eventuell eine externe Platte während der Installation angesteckt und später (mal) nicht? und es gibt ca. 20 andere Möglichkeiten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kickdown
kickdown Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kickdown
kickdown Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
