  Lizenzsystemfehler
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzsystemfehler (8494 mal gelesen)
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020
3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
nachdem bei mir der Administrator am System rumgestrickt hat, habe ich folgendes Problem:
Ein Lizenzsystemfehler ist aufgetreten. Sie müssen System neu starten, um Lizenzverwaltungssystem zu initialisieren (Error 7.1.29).
Und dann Error Unable to initialize adlm.
Herunterfahren und Reparieren habe ich schon versucht.
Hat jemand eine Idee wie ich das Lizenzverwaltungssystem initialisiere oder was ich sonst tun kann?
RobertB
Sehen Sie sich das Profil von RobertB an!   Senden Sie eine Private Message an RobertB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertB
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich würde dir empfehlen einfach den Lizenzmanager auf dem Server neu durchzustarten. D.h. Alle laufenden IV oder MDTMechanical Desktop schliessen und den LM
deaktivieren und gleich wieder aktivieren, dann sollte das wieder funktionieren. Hatte mal ein ähnliches Problem, danach lief alles wieder korrekt.
Hoffe konnte helfen!
Gruß RobertB
"Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese
jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features"
http://www.brunner.de
licht_und_schatten
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Einzelplatzlizenz, von daher auch keinen Lizenzmanager, oder?
Kai
gooseman
Sehen Sie sich das Profil von gooseman an!   Senden Sie eine Private Message an gooseman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gooseman
DELL Precision M6400
Inventor 2010
Win7 x64bit
RAM 4GB
Nvidia Quadro FX3700 M
Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz
6GB RAM
Quadro FX 3500 PCIe
WIN7 x64bit
IV 2010
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
würde sagen, klassisches Verursacher Prinzip, wers verbogen hat muss es auch wieder geradebiegen.
Spaß beiseite, wäre interessant zu wissen was er rumgestrikt hat.
Gooseman
licht_und_schatten
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wenn ich das wüsste,
der ist irgendwie nicht erreichbar. Aber ich glaube, er hat einen neuen Virenscanner (McAfee VirusScan Enterprise 7.1.0) draufgespielt und auch was gefunden.
Vermutlich muss ich neu installieren, oder?
Kai
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Kai,
Abhängig von Version und Zusammenspiel mit anderen Dingen, ist es ein geradezu klassicher Fall, daß der Virenscanner den Zugriff des Cdilla auf den nichtpartitionierten Bereich der Festplatte als "Virus" identifiziert und dann hast das Problem...
(kann, aber muß nicht die Ursache sein)
Und nochwas:
Ermahne Deinen IT-Guru, daß er nach Umbauarbeiten die Baustelle erst wieder verlassen darf, wenn Alles, wirklich Alles, wieder ordnungsgemäß läuft!
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 18. Jun. 2004 editiert.]
licht_und_schatten
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso ist es, ich habe soeben auch meinen Admi erreicht,
Ich habe bei Dienste C-DillaCdaC11BA und C-DillaSrv wieder aktiviert und auf automatisch gesetzt. Jetzt funzt es wieder.
Nochmal Glück gehabt.
Kai
