Thema: Mausrad zoomen (1689 mal gelesen)
ricardo701 Mitglied technischer Zeichner im Holzfenster - und Fassadenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 11.04.2008 AutoCAD Architeture 2013LT
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Ein Kollege von mir arbeitet mit AutoCAD2008LT. Er hat ab und zu das Problem, dass wenn er das Mausrad dreht, dass AutoCAD nicht zoomt sondern nur das Bild von oben nach unter verschiebt. Gibt es eine Systemvariable, die dies regelt und ausstellt? Gruß Ricardo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
damit stelle ich doch nur ein, ob ich bei drücken des Mausrades die PAN-Funktion oder ein Kontextmenü haben möchte. Aber ich hab ja das Problem, dass ich beim Mausrad drehen nur die Zoomen-Funktion haben will, aber in manchen Fällen verschiebt er nur das Bild an Stelle des Zoomens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
Hallo, ich tippe auf die Einstellungen der Maus im Windows System, wobei mich das "ab und zu" irritiert.. EDIT: Und natürlich die Bildlaufleisten ausstellen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Logi- Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 22.09.2005 AutoCAD 2018 Win7 64 bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
Hallo Ricardo, das Problem hatte ich mal vor einiger Zeit und einer älteren Version.(ich glaube in der 2004er) Ich habe das Problem mit den Einstellungen des Scrollmodus der Maus behoben. Schau mal in den Mauseinstellungen (Systemsteuerung) nach. Grüße aus Sachsen Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Apr. 2008 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
erstellt am: 14. Apr. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal, also vielen dank für die tipps. ich werde diese gleich einmal nachgehen und dann auch hier reinschreiben, ob einer dafür nützlich war. wie beiden beiträge von klaus klingen aber schon wirklich vielversprechend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
