Thema: Menüzeile (573 mal gelesen)
peuz Mitglied Student
Beiträge: 32 Registriert: 13.03.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe folgendes problem, wollte mir über "menülad" die express leiste hohlen, nun dass hat funktioniert, aber wenn ich einen befehl aus dieser leiste anwende(zb.: txtexp express>text>explode text) ist diesert unbekannt für autocad? nur die befehle die unter express zu finden sind. brauch aber den befehl txtexp sehr dringend mfg peuz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem ist ich weis ja nicht wie, wo man die expresstools installiert einfügt etc. beim anderen pc waren die automatisch da warum weis ich auch nicht beim einen ist unter "menülad" expresstool vorhanden beim anderen nicht. hab die menüleiste dann unter acetmain gefunden, aber wie gesagt da funktionieren keine behfele. mir egal ich installier auch das ganze programm wieder, hauptsache es funkt. gruss peuz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
Hi, die Express Tools kommen bei der Standardinstallation nicht mit. Die bekommst du nur über die benutzerangepasste Installation. Also: Datenträger rauskramen, Systemsteuerung, Software, Acad, Installation ändern, Express Tools nachinstallieren. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich mal nach deiner UMSCH-Taste kucken. Scheint kaputt zu sein. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
