 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute zweimal darstellen (1304 mal gelesen)
cadeon Mitglied techn. Sachbearbeiter Elektronetze - Fachadmin CAD
 Beiträge: 59 Registriert: 09.12.2002 ACAD2004, 2007, 2007Map
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, auch auf die Gefahr hin, daß dies ein altes Thema ist... Kann man in AutoCAD2004 oder 2008 Blöcke erstellen, in denen man Werte in ein Attibut eingibt, ein zweites, fest zugeordnetes Attribut (auf einem anderen Layer) dann automatisch mit dem gleichen Wert gefüllt wird ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadeon
ja, seit es Schriftfelder gibt (2006?) geht das .. Anleitungen dazu solltest du hier im Forum finden, da das Thema regelmäßig angefragt wird ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ging ja schnell ... Aber - Schriftfelder sind für mich so etwas wie Planköpfe, halt nähere Beschreibungen zum Plandokument. Was ich brauche ist die möglichkeit, mehrere, auch verschiedene, Blöcke (etwa 10-40 Stück)mit jeweils zwei oder mehr "Attributspaaren" zu versehen. Sprich: gleicher Inhalt je "Attributspaar", aber anderer Layer und andere Ausprägung. Und da bin ich dann mit meinem Latein am Ende. Sollte hier das Schriftfeld greifen? Wenn ja, dann bitte nochmal Info, dann lese ich mich selbstverständlich selbst ein, aber irgendwie finde ich hierfür nichts, oder ich denke zu eng. trotzdem erstmal Danke
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadeon
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadeon
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
