Thema: Beschriftungsmaßstab anpassen (2144 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 575 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 64 bit Civil3D 2023 HEC-Ras
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es ist eine schöne Sache mit dem Beschriftungsmaßstab. Nur sollte man den richtigen Maßstab von Anfang an wissen und einstellen. Bei eine Umstellung oder Anpassung geht der Trödel los. -> Maßstab ändern -> aktuellen Maßstab hinzufügen -> alten Maßstab löschen Wie könnte man dieses in einem Rutsch machen? Gerade für das massenweise Löschen des alten Maßstabes werden noch einige Handgriffe benötigt. Danke für Denkanstöße ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Servus Tobias, machst Du's in der Zeichnung und löscht die Objekte einzeln? Mein Weg: Über die Eigenschaften. Alle Objekte, die den falschen Maßstab haben markieren --> Eigenschaften Beschriftungsmaßstab --> ... --> Hinzufügen --> neuen Maßstab wählen --> Alten löschen. Find ich eigentlich nicht gerade aufwendig. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 16. Jan. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Nabend. Normal sollte doch für solche Sachen der Textstil *Beschriftung geeignet sein. Wirklich durchgesehen habe ich da aber noch nicht, werde ich in der nächsten Zeit testen. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
