 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: layout name (1684 mal gelesen)
schmodi Mitglied Metallbaukonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 20.05.2007 Autodesk Architecural Desktop 2007 Windows XP Professional Version 2002 SP2 Pentium 1.7 MHZ, 1 GB Ram
erstellt am: 14. Feb. 2008 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es eine möglichkeit den Layoutname in einem Attributtext anzugeben. Es ist ein bischen müsam wen man die Layoutnamen wechselt auch immer noch im Zeichnungskopf den namen von Hand zu wechseln. Da muss es doch eine möglichkeit geben dies effizienter zu lösen. Vielendank für eure hilfe. Gruss Schmodi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Den Namen des aktuellen Layouts liefert dir die Systemvariable (getvar "CTAB") .. damit kannst du ein Schriftfeld bzw. in älteren ACADversionen n Programmierung füttern.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Bei Vorgabe im Attributsdialog drückst auf den Button rechts vom Eingabefeld und bist dann im Schriftfelddialog. Dort wählst die Schriftfeldkategorie 'ANDERE', den Schriftfeldnamen 'SYSTEMVARIABLE' und die Systemvariable 'CTAB'. Nach Änderung des layoutnamens wird nach Regenerieren der neue Name im Attribut angezeigt. Voraussetzung ACAD2006(oder früher?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
