  Rund um AutoCAD
  Problem beim PDF drucken
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim PDF drucken (4342 mal gelesen)
Klabauta
Sehen Sie sich das Profil von Klabauta an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauta
Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz
Prozessorgeschwindigkeit: 2.60 GHz
Speicher (RAM): 2048 MB
AutoCAD 2005
Adobe Acrobat 7.0 Professional, Version 7.0.9
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine AutoCAD 2005 Datei in ein PDF (Acobe Acrobat 2007 Professional) drucken. Leider wird mir aber nicht das ganze Layout gedruckt. Ein Teil des Planes wird abgeschnitten. Das Papierformat kommt aber korrekt heraus. Woran könnte das liegen? Wer kann mir weiterhelfen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie definierst du den Druckbereich?
Mittels Fenster, Grenzen oder Ansicht?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es mit Grenzen, Fenster und Layout versucht. Das Resualtat wahr dasselbe,
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klabauta,
ich nehme mal an, du meinst den Acrobat 7, welches Update hast du dort? Die aktuellste ist die 7.0.9 gerade. Anfangs gab es da nämlich Probleme in der Zusammenarbeit mit ACAD.
Hast du es auch schon über EPS und direktes Erzeugen über den Distiller versucht? Passiert dann dasselbe?
Dann habe ich auch bei solchen Probleme gute Erfahrungen gemacht, wenn ich vorher die Zeichnung einmal geschlossen, neu geöffnet und dann das PDF erstellt habe (keine Ahnung, warum das dann anschließend klappt  )
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version ist 7.0.9. Geöffnet und geschlossen habe ich die Zeichnung schon oft genunt. Aber ich kenne EPS nicht, folglich hab ich es noch nicht auf diese Weise versucht. Wie funktioniert das? Könntest du mir bitte ein Kurznaleitung schreiben?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
EPS-Drucker einrichten
Einstellungen Distiller/Acrobat Prof
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deine Hilfe
Gruß Heidi
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotz der tollen Anleitung funktioniert das mit dem EPS nicht. Mein lieber Herr Computer bringt mir immer einen Druckfehler, sprich ich kann kein EPS drucken. Trotzdem Danke für eure Hilfe.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckfehler? Wie schaut denn die Fehlermeldung genau aus? Eventuell Screenshot und posten.
Michi
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Meldung unten rechts.
Naja, ob das sehr aufschlussreich ist?
[Diese Nachricht wurde von Klabauta am 01. Feb. 2008 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klabauta,
bei deinem Screenshot steht aber was von Fehler beim Druck in eine PDF-Datei und nicht in EPS  .
Du schreibst nur, EPS geht auch nicht, wie bist du denn dabei vorgegangen? Hast du es schon mal über den normalen Drucker PS-Datei.pc3 oder PostScript Level2.pc3 versucht?
Gruß Heidi
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 02. Feb. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du das Format nicht richtig eingestellt hast?
Versuch mal über benutzerdefiniert neu einzustellen.
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 02. Feb. 2008 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich hatte auch mal solche Probleme mit PDFs. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass es was mit Speicherproblemen und Auflösung (dpi) bei der Ausgabe in PDF zu tun hatte. Standardmäßig geht Adobe mit einer sehr hohen Auflösung dran, die kann man auf 144 oder zur Not auf 72 runtersetzen.
Gibts Du auch ein Pixelbild mit aus? Dann lass das mal weg und guck, ob der Fehler mit dem Rest-Vektorbild auch noch auftritt.
MfG,
wwwilli
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 03. Feb. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klabauta,
bei Problemen hilft es einen der einfachen HP Plottertreiber z.B. für den 750er oder 2500CP Postscript zu installieren.
Dann Plot in Datei und die Datei von PLT in PS umbenennen. Anschließend kann die Datei in Acrobat in eine PDF umgewandelt werden.
Entweder drag and drop ins Acrobat Fenster oder Rechte Maustaste und in Acrobat öffnen.
Gruß Jochen
PS: Es hilft grundsätzlich die Systemkonfiguration zu Posten.
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es liegt weder am Format noch an der Auflösung.
Das mit dem EPS kapier ich offensichtlich nicht.
Wie installiert man einen HP Plottertreiber Postscript?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
also zu der Fehlermeldung kann man auf alle Fälle sagen, dass sie zu vernachlässigen ist. Wir haben die seit Jahren bei jedem Plot. Alle Plots kommen astrein raus. Ich mach mir eher Gedanken, wenn sie mal nicht auftaucht...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klabauta,
normalerweise sollte auch bei 2005 zumindest ein Postscriptdrucker im Standard vorhanden sein. Taucht da nichts in der Richtung PS-Datei.pc3 in der Drucker/Plotter Liste bei dir auf? In 2006 gibt es die, für 2005 kann ich nicht nachsehen, bin von 2005 gleich auf 2006.
edit: und die Anleitung für die Installation eines Postscript-Druckers ist in den Links vom Entsorger drin...
Gruß Heidi
[Diese Nachricht wurde von heidi am 04. Feb. 2008 editiert.]
gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
von der HP Internetseite herunterladen und installieren.
Ich nehme immer den HP 2500CP PS3. Klappt wunderbar.
Gruß Jochen
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hat es mit dem EPS geklappt. Aber wenn ich es im Distiller um PDF konvertiere, ist das ganze Blatt weiss.
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit einer andere Datei klappt es aber...
Kann es sein, dass das Problem an der Zeichnung selbst liegt?
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klabauta,
das wird dann wohl so sein. Vielleicht mal alles in eine neue Zeichnung kopieren und dann erneut probieren, oder mal ohne die Flächenfüllungen testen. Hat das funktionierende EPS dieselben Abmessungen wie das andere?
Nur mal so am Rande, wie kommt es eigentlich, dass der Blattkopf in dem jpg links liegt? Normal ist das doch nicht
Gruß Heidi
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Links ist in meiner Branche normal
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2008 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klabauta,
kann Dir anbieten, dass Du mir die Zeichnung, mit der es bei Dir nicht funktioniert mal zusendest. Am besten die DWG und die von dir erstellte "weiße" EPS. Adresse siehe PM.
Michi
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
habe früher auch mit Acrobat PDF Dateien erzeugt. Gab immer wieder Probleme. Bin seit einem Jahr auf das kostenlose Tool "PDF creator" umgestiegen seit dem keine Probleme mehr.
Stefan
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem PDF-Creator hab ich es auch versucht. Das Resultat war dasselbe. Andere PDF-Gratis-Programme gehen nicht, weil der Plan grösser als A0 ist.
@Entsorger01: Danke für das Angebot, aber wie soll ich das mit all den X-Refs und Bildern bewerkstelligen?
[Diese Nachricht wurde von Klabauta am 05. Feb. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso gehen andere Gratisprogramme wegen der Plangröße nicht? Wir haben ein Prog, das über Ghostscript und Redmon läuft und uns beim Plotten von Plänen bis (größer gibts bei uns nicht) 2.20m x 0.90m einwandfrei funktioniert.
Zu finden unter Rumborak.de unter Produktives.
Gruß Yvonne
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kenne ich (noch) nicht.
Der Kunde wünscht aber explizit eine PDF von Adobe
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klabauta:
Auf deiner Jpeg schaut die Zeichnung gar nicht so kompliziert aus. Und ich denk mal meinem Rechner ist es egal, wievielen XRef die Zeichnung beinhaltet    Einzige Voraussetzung: Kleiner als 10 MB. Das dürfte ja aber in gezippter Form kein Problem darstellen. Und die "weiße" EPS alleine würde eventuell auch schon weiterhelfen. Dann sehen wir nämlich, ob selbige von ACAD aus überhaupt richtig ausgeschrieben wird oder ob es an der Umwandlung durch den Distiller liegt.
Michi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
So Dominique, Problem im Grunde gelöst - jetzt müssen's wir nur noch bei Dir umsetzen. (siehe dazu das Bild im Anhang)
Deine EPS ist nicht leer, sondern die Zeichnung befindet sich nicht auf dem Nullpunkt. Wenn Du sie mit dem Distiller umwandelst ist sie ausserhalb des im Distiller vorgegebenen Papierbereichs - Er schneidet Deine Zeichnung quasi einfach ab.
Lösungsvorschlag: In Deiner Druckeinstellung stimmt was nicht beim Einfügen der Zeichnung auf das Blatt. Dadurch wird die Zeichnung nicht am Nullpunkt eingefügt. Vertausch mal bei Deiner benutzerdefinierten Papiergröße Breite und Höhe und dann in der Zeichnungsausrichtung Hoch- und Querformat. Sollte dann eigentlich klappen.
Notfalls kannst Du auch das Papierformat im Distiller anpassen und auf 3 m einstellen. Die erste Lösung ist allerdings eleganter.
Was mich allerdings stutzig macht, ist dass Dein Kopf in der EPS fehlt. Oder war der bei Deinem Versuch gar nicht da?
Michi
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
also bevor es in Vers.2007 DWGtoPDF gab, habe ich sehr gute Erfahrungen mit FREEPdfXP gemacht.
Ich habe dort sogar meine eigenen Papiergrößen hinterlegt und in einer PC3 gespeichert.
Das klappte ganz hervorragend.
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Ok, das Problem mit dem Distiller ist gelöst und ich habe es geschafft die Datei in ein PFD zu konvertieren.
Das eigentliche Problem ist geblieben, der Plan wird abgeschnitten (wie bei dir auch) und zusätzlich fehlt jetzt noch (wie du auch bemerkt hast) der Plankopf.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, dann bleibt wohl nur noch die zweite Alternative - dass Du mir das gesamte Paket zuschickst. Zeichnung samt XRefs + dazugehöriger ctb.
Was passiert den eigentlich, wenn Du die Zeichnung an einen Plotter schickst? Ist sie da komplett?
Und der Rahmen/Kopf liegt nicht zufällig auf einem Layer, der nicht geplottet wird?
Michi
Suggarx
Sehen Sie sich das Profil von Suggarx an!   Senden Sie eine Private Message an Suggarx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suggarx
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm ... also bei mir ist es so, dass ich ein ähliches Problem habe. Ich kann zwischen 4 Benutzereinstellungen beim plotten wählen (Papierformat). In einer davon schneidet er etwas ab. Wenn ich den Benutzer dann auf einen anderen der dreien wechsle ist alles in Ordnung.
Allerdings weiss ich icht ob das nun Firmenspezifisch bei uns so ist mit den mehreren Benutzern oder ob das allgemein so ist.
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir probieren erst noch selbst, wenn dann alle Stricke reissen, komme ich geren auf dich zurück. Danke für das Angebot
Normaler Plott funktioniert einwandfrei.
MacFly8
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
schonmal versucht den Inhalt in eine neue leere Zeichnung einzufügen?
scheint ja irgendwas in der Zeichnung zusein womit das System nicht klarkommen, was weiß ich vielleicht auch das Wetter  .
Hat ja schon öfters Wunder bewirkt.
Also neue zeichnung öffnen Inhalt kopieren, Layout neu einrichten!
Vielleicht bringt´s ja was
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat sich erledigt. Danke für eure tatkräftige Unterstützung. Mit dem Update von Acrobat auf Version 8.0 ging es plötzlich problemlos...
