 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfeld Fläche einer anderen Polylinie zuweisen (3604 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ich habe eine Zeichnung in der ich mehrere Flächen von Polylinien auswerten und umrechnen muss. Dazu nehme ich Schriftfeld und gebe unter dem Umwandlungsfaktor einen Wert ein. Wenn ich das Schriftfeld für jede Fläche selber eingeben würde alles kein Problem. Ich würde aber viel lieber das Schriftfeld kopieren und dem Feld einfach ein neues Polygon zuweisen. Kann ich ja auch im grossen und ganzem machen. Wenn ich allerdinghs eine neue Polylinie wähle, sind alle Eingaben weg! Erstmal geht das Schriftfeld davon aus, dass ich die Erhebung der Polylinie haben möchte. Wenn ich dann die Fläche wieder einstelle sind alle Einstellungen unter "Feldformat..." weg . Geht das was ich möchte nicht, oder mache ich nur einen Fehler? P.S.: Ansich denke ich dass dieses eine häufiges Problem sein müsste, aber trotzdem habe ich es mit der Suche nicht gefunden.
------------------ Schöne Grüsse, Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Wenn ich das Schriffeld und die dazugehörende Polylinie gleichzeitig kopiere, "merkt" das Schriftfeld, das es zu der neuen Polylinie gehört. Wenn ich die Grösse des neuen Polygons ändere und die Schriftfelder aktualiesiere, nimmt das Schriftfeld den Wert des neuen Polygones an. Damit ist mir aber nicht geholfen, da die Polygone zum Teil völlig unterschiedlich aussehen, und mir eine Bearbeitung mit Pedit zu umständlich wäre. ------------------ Schöne Grüsse, Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Ich hätte da vielleicht einen Vorschlag: Ich habe mir mit cadchups geduldigem support ein attribut gebastelt, das ebenfalls eine polygonfläche ausliest, guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017785.shtml (im hinteren teil) Meine Idee: ich benutze 2 Attribute, das 1. erfasst die Fläche, das 2. führt alle berechnungen mit dem ersten durch. Wenn Du das jetzt kopierst, brauchst Du lediglich die neue Polygonfläche zuzuweisen, aber nicht mehr alle Berechnungen und Formatierungen neu zu erstellen. Okay, es sind immer noch ein paar mäuseklicks, aber mehr auch nicht. Ist es das, was Du suchst? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Joeycool Ich habe mir den Artikel mal ausgedruckt und werde ihn mir gut durchlesen. Für meine Belange ist das Tool von CADchup wirklich super! Es wundert mich nur das ACAD das nicht von selbst kann. Grade wenn es um Flächen geht, ist das doch sicherlich ein einfacher und guter Vorgang. ------------------ Schöne Grüsse, Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@joeycool Ich habe mir deinen Link mal durchgearbeitet. Habe viel dabei über Schriftfelder gelernt! Trotzdem scheinst du mir auch noch das Problem einer schnellen Polylinienzuweisung zu haben. Dieses hat CADchup super für uns gelöst. Nochmal vielen Dank dafür. Ich habe mal einen kleine Testzeichnung angehängt. Wenn du die Mtexte mit den Schriftfeldern kopierts kannst du ihnen mit coi ganz einfach einen neuen Polygon zuweisen. Ich denke mal einfach so ins blaue rein, das coi einfach dem ersten Schriftfeld einen neue Referenz zuweist. Deshalb würde COI im zweiten Fall zwar einen Text an erster Stell neu eintragen, diesen aber nicht im Zweiten Schriftfeld in die Berechnung mit aufnehmen. Trotdem einfach super! (habe ich das schon mal gesagt ;-)
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
hallo molo dank Deiner datei habe ich jetzt cadchups lispelei zum Laufen bekommen. ist wirklich genial. aber, ich arbeite momentan mit attributen, Du mit Mtextfeldern. Und nur bei denen funzt das coi. Ich bin noch unschlüssig, ob meine attribute der Weisheit letzter Schluss sind, glaube aber, für meine Anwendung schon. Da bei mir die Flächen im Regefall oft sich aus Rechtecken herleiten lassen, komme ich eigentlich mit Fläche und Attribut kopieren im Regelfall hin (zur Vereinfachung habe ich die beiden noch zu einer Gruppe zusammengafasst). Grüze Joeycool (Wo wäre mensch eigentlich ohne dieses Forum) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 20. Sep. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hi... Du willst also Flächengrößen von Polygonen auswerten und diese dann mit Faktor X ausgeben? Na ich denke, dass geht in AutoCad, da brauchst du keine LISP-Dateien... oder sonstige Programmierungen naja, ist ja nur ne Anmerkung ... LG [Diese Nachricht wurde von civilization am 20. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hangloosemen Mitglied CAD-Liebhaber
 Beiträge: 49 Registriert: 26.02.2007 XP pro SP2 AutoCAD;MicroStation; Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Guten Tag. Warum so steinzeitlich mit Schriftfeldern und Flächen aus Polylinien lesen und Lisp? Ich würde mich hier gleich für eine vernünftige Datenbank Lösung mit einer brauchbaren Weiterverarbeitung der Flächendaten und anderem entscheiden. Da gibt es doch hervorragende CAFM-Lösungen z.B. bei www.wellcom-sw.de. Kann ich nur Empfehlen. Gruss ------------------ LF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 23. Sep. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Guten Tag. Danke für den Hinweis. Ja sicher ist das ein AutoCAD-Forum. Niemand will hier AutoCAD was wegnehmen, am wenigsten ich. Vielleicht habe ich mich zu ungenau ausgedrückt. Autodesk bietet selbst einen großen Katalog an Applikationen an, da denke ich mir, es kann auch in diesem Forum möglich sein, eine Applikation als Alternative zu den Basismitteln von AutoCAD zu erwähnen, zudem die Basismittel aufgrund der Fragestellung nur ungenügenden Erfolg zu haben scheinen. Gruß ------------------ LF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hi, bevor wir hier ins Philosophische abgleiten um zu klären, ob Lisps, Skripts und Macros AutoCAD-Basismittel sind... Du musst zugeben, dass man deinen ersten Beitrag in diesem Threat durchaus als reines Werbe-Posting interpretieren könnte. Es ging hier lediglich darum, Schriftfeldinhalte zu verändern. Dabei wurde weder eine Branche, noch eine Datenbankanbindung erwähnt. Aufgrund der Fragestellung eine mehrere Tausend-¤-teure Appli zu empfehlen, halte ich deshalb für etwas overdosed. Morten ist mit der angebotenen Lösung zufrieden, wir sollten es deshalb dabei bewenden lassen. Mods, ihr könnt hier zu machen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
