  Rund um AutoCAD
  Attribute in Blöcken
Autor Thema:  Attribute in Blöcken (2828 mal gelesen)
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mit einem Attribut 2 Elemente zu ändern?
Ich möchte ein Schriftfeld ertellen in dem z.B. die Plannummer 2x vorhanden ist, und dafür aber nur ein Attribut vergeben das beide Texte ändert.
Noivet
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ist möglich.
Probier's aus!
CADchup
CADmaro.de
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
gib mir doch bitte einen kleinen Tipp.
Noivet
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Felder
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man seid ihr heute sparsam
Die Felder sind ja alles vorgegebene Werte die angezeigt werden,
oder irgendwelche Tabellenfunktionen.
Das hilft mir nicht wirklich weiter, oder hab ich das ganze nicht richtig verstanden?
Noivet
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Ja.
Ok.
Schriftfelder können auch Objekteigenschaften anzeigen, also zum Beispiel Inhalt von Attributen.
Ab in die Hilfe und nach "Schriftfeld" suchen und lesen. Viel lesen.
Dann zwei Attribute definieren.
Dann Block erstellen und als Inhalt des zweiten Attributs ein Schriftfeld einfügen, dass den "Wert" des ersten Attributs anzeigt.
C'est tout.
HTH
CADchup
CADmaro.de
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
jetzt habe ich das Problem, das das Schriftfeld nur den Wert des Attributes anzeigt, wenn es schon in einem Block ist.
Dann habe ich bei meinem Planstempel Block im Block und komme beim bearbeiten nicht an den Subblock ran.
Wenn ich als Objekt nur das Attribut auswähle wird das Schriftfeld nicht aktuallisiert.
Das Schriftfeld bekommt zwar den Vorgabewert, wenn ich den ändere passiert aber im Schriftfeld nix. Auch nicht nach regen.
Die Systemvariable FIELDEVAL ist auf 31.
Ich hab das Dialogfeld mit meinen Einstellungen mal angehängt.
Noivet
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen schrieb ich:
D.h. du definierst das Schriftfeld nicht in der Attributsdefinition, sondern über den Attributeditor, wenn der Block längst definiert ist.
CADchup
CADmaro.de
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
danke dir, jetzt hab ich es hin bekommen.
Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit das Attribut mit dem Feld zu sperren oder im "Erweiterter Attributs-Editor" auszublenden, so das es nicht überschrieben werden kann?
Noivet
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Sep. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
C'est tout.
CADchup
hai CADchup
hänge mich mal kurz hier rein mit ner blöden Zwischenfrage:
ist es auch möglich, das 2. Atrribut aus dem ersten berechnen zu lassen, also nicht nur den wert übernehmen, sondern noch mit einer Multiplikation, idealwerweise aus einem weitern Attribut zu verwursten.
thanx joeycool
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Noivet:
Mit konstanten Attributen, die nicht im Editor auftauchen, lässt sich das IMHO nicht realisieren, lasse mich aber gerne korrigieren.
Von hinten durch die Kniescheibe ins rechte Auge:
Block mit dem ersten Attribut fertigstellen und anstelle eines zweiten Attributs einen Text erzeugen, der den Inhalt des Attributs anzeigt. Aus diesem Text ebenfalls einen Block erzeugen und anschließend über die direkte Blockbearbeitung ("Block an der jeweiligen Stelle bearbeiten") den Textblock zum attributierten Block hinzufügen.
Original erstellt von joeycool:
Unter der Schriftfeldkategorie "Objekte" gibt es die Möglichkeit "Formeln" einzugeben, die zum Beispiel Additionen und Multiplikationen beinhalten. Und in das Formelfeld können wiederum Schriftfelder eingefügt werden.
CADchup
CADmaro.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
ah klar, habe nur die vorgegebenen Formeln Durchschnitt und Summe gesehen  , aber im Formelfeld lässt sich natürlich alles eingeben, so weit, so fein.
Bei mir ist aber das 1. Atrribut ein Textfeld, nämlich eine Polygonfläche.
Und wenn ich jetzt die Fläche ändere, wird zwar das 1. Attribut/Textfeld (nach dem Regenieren) geändert, das 2. berechnete jedoch nicht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Programm zu einer Neuberechnung/Aktualiserung aller Atrribute zu zwingen.
Joeycool
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Joeycool
FIELDEVAL steht auf 31?
Abgesehen davon, dass das bei mir (2008) funktioniert, wieso greifst du mit dem 2. Attribut nicht direkt auf die Polygonfläche zu?
CADchup
CADmaro.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
also, filedeval steht auf 31, das kann es nicht sein.
Der Tip direkt auf die Fläche zuzugreifen, ist natürlich bestechend, warum fällt mir sowas nicht ein.
Nur jetzt kommt das Problem: Wie gebe ich Formeln ein, wenn ich Tetxfeld1*Textfeld2 in das Formelfeld eingebe, zeigt mir das Attribut z.B. "498*0,3" an, aber nicht das Ergebnis. Setze ich nach alter excel schule ein "=" davor, wird das ebenfalls mit angezeigt  aber nie nicht das Ergebnis.
Wo ist der Haken, außer bei mir?
Joeycool
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich noch so lange an meiner Glaskugel rubbeln und im Kaffeesatz rühren...
Ich hänge mal einen Screenshot von meiner Schriftfeld-Definition an, vielleicht schaltet das bei dir das Lämpchen an.
[Edit]Upload vergessen  [/Edit]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 18. Sep. 2007 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
wow,
ich weiß zwar nicht, wo bei mir das Problem war, aber jetzt, wo ich nach Vorlage quasi alles "abgemalt" habe, funzt es tatsächlich, ist ja irre.
Vielleicht hatte ich das Knöpfchen "auswerten" zu drücken vergessen, aber egal, jetzt funzt es.
1000 Dank sagt joeycool
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
CADchup
so, nachdem jetzt alles klappt (meine) letzte Rückmeldung zu dem Thema:
Greife jetzt doch nicht mehr mit dem 2. Atrribut auf die Fläche zu, da ich diese Attribute kopieren und an unterschiedliche Flächen anhängen will. Und in dem Fall müsste ich ja 2 Felder anpassen, so nur eines.
Und ich habe herausgefunden, warum anfangs das 2. (abhängige) textfeld nicht aktualisiert wurde:
Man muss 2 mal aktualisieren, bein 1. Durchlauf rechnet er noch mit dem alten Wert des 1. felds, erst beim 2. mal mit dem inzwischen aktualisierten. Wenn mans weiß, ist es kein problem.
Auf jeden Fall nochmal vielen dank, ich wurde geholfen
Joeycool
