 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Überlauf des freien Speichers bei AutoCad 2008 (5830 mal gelesen)
KlausRu Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 05.06.2007 Win XP Professional SP2 inkl. MS Hotfix für Dual Core AutoCad 2008 SP1 Xenon 2x 3GHz RAM 2 GB Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsmitglieder, ich bin langsam am Verzweifeln mit AutoCad 2008 (sogar mit SP1), daher auch dieser langer Beitrag. Bei Zeichnungen mit ca. 100 MB bestehend mit 5 Xrefs ist selbst beim 2D-Drahtmodell kein 3D-Orbit möglich. Die 2GB Arbeitsspeicher auf unserem Xenon-PC reichen anscheinend nicht aus. Zum Vergleich: auf einem etwas schwächeren Rechner mit AutoCad 2006 kann man die Zeichnung (abgespeichert im 2004er Format) sogar im Verdeckten Modus im 3D drehen. Die Dateien weisen keine Fehler auf, wenn man sie überprüft. Hardware-Probleme liegen auch keine vor, das habe ich schon ausführlich mit Dell getestet, da das mein erster Gedanke war. Das ganze läuft dann folgendermaßen ab: Die Datei mit den Xrefs und einer Größe von 100 MB lassen sich öffnen, wobei ca. 1 GB auf die Festplatte ausgelagert werden und der freie Arbeitsspeicher von 1700 MB (Rest ist dem System zugeordnet) auf ca. 900 MB verringert wird. Damit kann ich noch leben. Die Zeichnung liegt als 2D-Drahtmodell vor. Wendet man nun den Befehl 3D-Orbit an, verschwindet das Modell erstmal. Betrachtet man sich den Prozessor- und Arbeitsspeicher (MS Sysinternals Process Explorer), so erhöht sich die Auslagerungsdatei auf gut 1,8 GB und der verfügbare Arbeitsspeicher fällt auf 10 MB ab (zum Vergleich, bei AutoCad 2006 sind ca. 400 MB stets als verfügbarer Arbeitsspeicher übrig). Danach erfolgt der Programmabsturz und es kommt eine MS Visual C++ Fehlermeldung: 'Runtime Error R6025 - pure virual function call'. Laut Microsoft (Artikel ID 125749) tritt dieser Fehler nur auf, "wenn man eine rein virtuelle Funktion in einem Kontext aufruft, in dem der Aufruf dieser Funktion nicht gültig ist". Desweiteren heißt es, das der "Aufruf einer rein virtuellen Funktion ein Programmierfehler sei". Wirft man einen Blick in den Fehlerbericht ist dort das Kommunikationscenter mit 'wscommcntr1.exe - Modname: ole32.dll' ganz oben zu finden. Liegt's vielleicht daran? Den nächsten Versuch habe ich dann mit einem File-Monitor protokolliert und dort erscheinen neben 'Path not found' oder 'Failure'-Meldungen, die auf den Installationsordner hinweisen auch einige 'Buffer Overflow-Meldungen. Dies betrifft unter anderem: AcdbMgd.dll AcCustomize.dll AcCui.dll wsCommCntr1.dll Damit noch nicht genug. Stürzt AutoCad auf diese Weise mehrmals ab (weil man den Fehler finden will), dann funktioniert die Entf-Taste oder der Doppelklick auf MText-Objekte nicht mehr. Auch der Blockeditor kann durchaus weg sein. Reparieren aber auch Neuinstallieren bringt nichts, weil sich AutoCad zu tief in die Registry schreibt und die eben beschriebenen Fehlfunktionen dort im AutoCad-Schlüssel unter HK_CurrentUser gespeichert bleiben. Nur das Löschen dieses Schlüssel lässt bspw. die Entf-Taste wieder funktionieren. Das kann's doch nicht sein, oder? Hat irgendjemand ähnliche Probleme mit AutoCad 2008? Der ServicePack 1 hat's auch nicht verbessert. Wir sind stark am Überlegen auf 2007 zu gehen. Da wir aber von 2006 auf 2008 wechselten, haben wir leider keine Ahnung, wie stabil 2007 läuft (diese Anmerkung würde zwar besser zu einem neuen Eintrag passen, aber vielleicht verzeiht ihr mir dass unter gegebenen Situation). Grüße und Danke für Eure Hilfe, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausRu
Servus Klaus, Dein Problem tauchte schon mal bei SolidWorks auf. Leider fanden sie in diesem Thread auch keine Lösung. Aber ich bin da der selben Meinung wie G. Dawg in seinem letzten Beitrag. Ist wohl ein Bug von ACAD. Deshalb solltest Du die Geschichte auch an ACAD weiterleiten. ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01, danke für den Hinweis. Ich hab mein Problem bereits dem Support unseres Software-Lieferanten gemailt aber leider noch keine Antwort bekommen. Dann werde ich mich dochmal direkt an Autodesk wenden. Scheint ja dann ein bekannter Fehler zu sein, wenn so was schon bei SolidWorks aufgetreten ist. Danke, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philinator Mitglied CAD-Technik
 Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausRu
hallo klaus haben das selbe problem mit dem überlauf des speichers. zwar ohne fehlermeldung ala MS Visual C++ aber einige pläne lassen sich nicht oder kaum öffnen. auslagerungsdatei frisst sich rauf bis auf 2gb und dann ist es aus. wenn sie von ihrem support was erfahren würde ich sie bitten die lösung ins forum zu stellen damit wir das problem bei uns beheben können lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo philinator, leider bin ich bisher nur um eins schlauer geworden. Ohne den Software-Wartungsvertrag für 600 Euro jährlich erhält man keinen Support. Von unserem Software-Lieferanten habe ich nur die Antwort bekommen, dass Sie mir zu dem Fehler nichts sagen können und gaben mir nur den Hinweis auf das gleiche Problem bei SolidWorks aus dem Jahr 2002 (das wusste ich aber schon dank Entsorger01). Bei Autodesk wurde mir dann freundlich mitgeteilt, dass man mich bei dem Problem unterstützen könnte, wenn ich mich bei dem Subscription Service anmelde. Das wiederum geht nur mit dem erwähnten Wartungsvertrag. Ohne den wird man von Autodesk wieder an den Fachhändler verwiesen. Daher habe ich bisher leider keine Lösung. Wir lassen momentan gerade prüfen, ob man die 2008er Lizenz in eine 2007er umtauschen kann. Zumindest da hat mir Autodesk zu gestimmt, dass man mit diesem Fehler nicht arbeiten kann. Diese Zustimmung hilft mir natürlich gar nicht weiter. Falls Sie einen Software-Wartungsvertrag haben sollten, dann sind Sie in der glücklichen Lage, dass man Ihnen bei Autodesk vielleicht helfen kann. Ich werde trotzdem mein Glück weiter versuchen irgendwo eine Lösung zu bekommen. Und die kommt dann natürlich ins Forum. Gruss, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausRu
Bitte Vorsicht mit dem Umtausch in 2007, ich habe anscheinend ganz ähnliche Probleme mit meiner 2007 Version (mit SP2) auch bei mir gibt es einen extrem langsamen 3-D Orbit, mit 2004 funktioniert alles... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausRu
Zitat: Original erstellt von Don Quichotte: Bitte Vorsicht mit dem Umtausch in 2007, ich habe anscheinend ganz ähnliche Probleme mit meiner 2007 Version (mit SP2) auch bei mir gibt es einen extrem langsamen 3-D Orbit, mit 2004 funktioniert alles...
zwischenzeizlich habe ich es auch aufgegeben, mit 2007 zu arbeiten, ich benutzte diese Vesion nur noch zum "sichern als 2004" Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich war längere Zeit beruflich außer Haus und konnte mich dem 2008er Speicherproblem nicht weiter widmen. Wie sich zeigt, tritt das von mir beschriebene Problem nicht mit all unseren Zeichnungen auf. Der Arbeitsspeicher wird zwar ziemlich stark aufgebraucht von AutoCad, das Arbeiten im Orbit ist aber möglich. Meine Vermutung ist, dass es Probleme mit Zeichnungen gibt, die mit mehreren Versionen erstellt worden sind. Die Ausgangsdatei (2000er Format) lässt sich ohne Probleme im schattierten Modus drehen. Nach der Bearbeitung mit den Versionen 2004, 2006, 2007 und 2008 aber nicht mehr. Eventuell ist dies auf das Anwenden bestimmter Befehle, Materialbibliotheken, etc. zurückzuführen, die es zwischenzeitlich mal gab, in der 2008er Version aber nicht mehr. Ein ähnliches Problem kenne ich beispielsweise von sehr alten Excel-Makros, in denen die Befehle noch nicht englisch waren. Diese funktionieren in den neueren Excel-Versionen auch nicht mehr. Ein wenig Hoffnung habe ich ja noch, dass sich das Problem klärt. Vielen Dank für Eure Hilfe. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausRu
Hi, auch wenns keine Lösung ist... versuche doch mal eine Zeichnung, bei der das auftritt, als Wblock in eine Extra-Datei zu schreiben. Vielleicht klappts damit? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win XP Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2008 GIS Magellan Vermessungssoftware VESTRA
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausRu
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, hört sich verdächtig ähnlich an. In unseren Zeichnungen sind auch Xrefs, die mit anderen Versionen erstellt worden sind bzw. Proxy-Bilder enthalten. Eine Verbesserung hat der neue Hotfix 'Linetype' gebracht, bei dem die acad.exe ausgetauscht wird. AutoCad 2008 läuft danach jedenfalls schneller und die Probleme tauchen nicht mehr bei jeder Zeichnung auf. Nur noch bei den ganz großen, d.h. 5 bis 6 Xrefs mit insgesamt über 100 MB Dateigröße. Die Dateien lassen sich nach dem Hotfix jedenfalls öffnen, nur der 3D-Orbit saugt den Arbeitsspeicher leer und der Runtime Error taucht weiterhin auf. Den Hotfix von Autodesk kann ich jedenfalls nur empfehlen, das eigentliche Problem besteht allerdings weiterhin. Grüße, Klaus
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, ich hatte die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben und bin einen ganzen Schritt weiter gekommen. In meinem ersten Beitrag hatte ich ja schon mal auf das Communication Center hingewiesen, das im Fehlerbericht stand. Anscheinend ist dieses Center maßgeblich daran schuld, dass AutoCad 2008 sowohl beim Start wie auch sonst durchaus sehr langsam werden kann. Den entscheidende Hinweis habe ich bei Owen Wengerd gefunden: http://otb.manusoft.com/2007/09/autocad-2008-slow-startup-fix.htm Mir ging es eigentlich nur darum das störende Communication Center irgendwie abzustellen und war sehr erstaunt über seinen Hinweis auf die Fehlermeldung 'pure function call' in Zusammenhang mit dem Service Pack 1. Die Veränderung des Registrierungsschlüssels: HKLM\Software\Autodesk\Autocad\R17.1\[ACAD-XXXX:XXX]\Applications\InfoCenterAcConn und die Änderung des Wertes von LOADCTRLS auf '0' schaltet das Communication Center aus und beschleunigt so ziemlich vieles. Bei unseren sehr großen Dateien klappt zwar immer noch nicht alles, aber das scheint nun mehr daran zu liegen, dass 2GB Arbeitsspeicher zu wenig sind. Bei 3D-Operationen wird anscheinend sehr viel Information in den Arbeitsspeicher geladen (ca. das 10-fache der dwg-Größe). Wenn's dann klappt ist allerdings das ändern des visuellen Stils und das Zuschalten des Orbits ziemlich schnell. Und der Runtime Error 'pure function call' erscheint auch nicht mehr. Ich hoffe das hilft anderen geplagten AutoCad 2008-Usern weiter. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
