Thema: AutoCAD 2008-2007 (2648 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win XP Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2008 GIS Magellan Vermessungssoftware VESTRA
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, wir nutzen Map 2008. Eine Zeichnung läßt sich unter 2008 nicht öffnen und unter 2007 ist das ganze kein Problem. In der Zeichnung sind einiges Xref´s geladen und unter 2008 hängt sich der Plan bei 99% auf. Unter Map 2007 startet der Plan in 1,5 Minuten. Hat jemand einen Vorschlag? CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 23. Okt. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo, Hast du schon versucht die Zeichnung mit weiderherstellen zu öffnen??? Datei--Dienstprogramme--wiederherstellen ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Norbert, scheint ja ein größeres Problem zu sein. Hast Du es mal probiert wenn die automatische Sicherung ausgestellt ist? Evtl. möchte ACAD ja gleichzeitig sichern während es noch Kopien der XREF schreibt. Alternativ könnte man auch bei den Optionen - öffnen und speichern - bei den Xrefs von standardmäßig "mit Kopie aktiviert" auf "aktiviert" umstellen. Wie sieht es denn mit dem freien Speicherplatz auf dem Temp-Laufwerk aus? Genügend Platz vorhanden? Evtl. ist es ja auch ein Problem des virtuellen Speichers. Beobachte doch mal den Taskmanager ob Windows swappen muß. Bei mir gab es bei größen Geländemodellen Probleme wenn AutoCAD mehr als ca. 2 GB Hauptspeicher benötigte. Manchmal hilft dann Scandisk und Defrag damit C: wieder sauber wird. Für Civil gibts jetzt ein SP2, aber das habt Ihr ja nicht. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Klaus, dein Vorschlag brachte nichts. Nun noch eine Möglichkeit, wir arbeiten fast alle mit Map, ein Kollege arbeitet mit AutoCad 2008. Auch dieser Kollege hat die Pläne geöffnet und seit dem sind unserer Meinung nach die Probleme. Ist das möglich, dass Map2008 zu Standard 2008 Probleme aufwirft? CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausRu Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 05.06.2007 Win XP Professional SP2 inkl. MS Hotfix für Dual Core AutoCad 2008 SP1 Xenon 2x 3GHz RAM 2 GB Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 12. Nov. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, unser AutoCAD Problem wurde EDV-Systeme Haberzettl gelöst. Falls jemand auch dieses Problem hat: _-scalelistedit
Ist die Lösung… damit kann man die Maßstäbe schnell löschen und die Dateigröße ist wieder normal… DAS MUSS IN JEDER ZEICHNUNG GEMACHT WERDEN, DANN LÄUFT AUTOCAD WIEDER GUT. --------------------------------------------------------------------------------
Betreff: AW: Überggroße Blockdatei …es könnte sich hierbei um das maßstabsproblem handeln. ab acad 2008 werden die maßstäbe in der zeichnung gespeichert und nicht mehr in der registry. in zusammenhang mit xrefs kann dies zu enormen dateigrößen führen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
