Thema: Fehlermeldung: Runtime Error! (11371 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Brauchst Du die Toolbox?! Ich habe mal hier gelesen: http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=169067&page=17 Da bist Du nicht der Einzige! Zitat: Question: Why causes the following error when starting SolidWorks? "C++ error: R6025 - pure virtual function call"Answer: This is a known issue, already submitted to our development team in Software Performance Report (SPR) #321149. Please refer to the SPR Look-up Subscription Services site for the latest status of this SPR. (http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/ServicePackMaintenanceNotes.html) Please contact your reseller in order to be added to the notification list to be contacted when the issue is resolved. This problem is caused by having the Toolbox add-in enabled and yet the <Toolbox dir>\browser directory does not exist. Verify that the Toolbox path in the <SolidWorks install dir>\Toolbox\toolbox.ini file is pointing to the location of your Toolbox files. There are plenty more of them there. Check it out.
------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Kannst Du es auf eine bestimmte Betätigung eingrenzen, nach der dieses Fenster kommt?! Mit Deinen Infos kämen beliebige Ursachen/Zusatzanwendungen in Frage... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Kannst Du es auf eine bestimmte Betätigung eingrenzen, nach der dieses Fenster kommt?! Mit Deinen Infos kämen beliebige Ursachen/Zusatzanwendungen in Frage...
Leider nein, beim letzten Absturz hatte ich eine Baugruppe und ein paar Teile geöffnet. Als ich dann eine einfache Zeichnung (hatte mit den geöffneten Teile nichts zu tun) öffnete, blieb das Bild stehen. Laut Taskmanager har er zwar gerechnet, aber selbst hach einigen Minuten tat sich nichts, bis dann diese Fehlermeldung kam. Gruß Pille ------------------ pi-design ACD Gruppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo pi-design, und hier die offizielle Stellungnahme vom Microsoft-Support: http://support.microsoft.com/kb/125749 Diese Meldung hatte ich auch schon einige Male, unter anderem mit SWX, aber auch mit dem DWG-Editor. Die Lösung von Microsoft verstehe ich nicht, dazu reicht es nicht bei mir. Letztendlich ist es allerdings ein Microsoft-Problem, nicht SolidWorks. Diese Meldung hatte ich auch zuhause schon das eine oder andere Mal mit anderen Programmen. Installationsfehler, kaputte oder veraltete Treiber im Zusammenhang mit Programmierungsfehlern, darauf läufts wohl hinaus. Bei mir hat eine Neuinstallation des betreffenden Programms das Problem jedesmal beseitigt... Gruß, Stephan PS: kleiner Hinweis: einfach mal "pure virtual function call" googeln, dann stellst du fest, daß du in guter Gesellschaft bist und dieser Fehler bei allen möglichen Programmen auftaucht... ------------------ Alles wird gut!!!  [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Zitat: Original erstellt von ess-jay: Letztendlich ist es allerdings ein Microsoft-Problem, nicht SolidWorks.
Da bin ich nicht ganz einverstanden! Zitat: Calling a pure virtual function is a programming error, so you need to find the call to the pure virtual function and rewrite the code so it is not called.
Hier steh ganz klar, dass das ein Programmierfehler ist! Und da SolidWorks nun mal SolidWorks programmiert und nicht Microsoft, ist es ein SolidWorks Fehler! SolidWorks spricht diese "pure virtual function" an wo es nicht sollte. Also, den Fehler schön an den Reseller weitergeben, damit SolidWorks den Fehler beheben kann. Ich wünschte es wäre ein Microsoft Problem! Denn dann würde bald ein Fix rauskommen und man müsste nicht auf SolidWorks 2008 warten... ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo, habe soeben das selbe Problem. Und zwar immer wenn ich eine bestimmte Schraube aus der hauseigenen Konstruktionsbibliothek (nicht Toolbox) in einen Zusammenbau einfügen will. Beim Kollegen, der auf die selbe Bibliothek zugreift, gehts einwandfrei. Komischerweise hat diese Schraube als einzige in der Bibliothek ein aktuelles Datum. Ich werde mir jetzt vom Kunden mal die Originalschraube besorgen, und schaun ob es dann bei mir wieder geht... gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michael_schloegl am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Moin, sicher ist das ein SWX Programmfehler, allerdings muessen den viele gemacht haben denn auch INV und SE sind davon betroffen (gewesen) Insoweit ist der Verdacht, dass es an der C-Runtime liegen koennte so abwegig nicht. Letzlich besagt der Fehler, das auf ein nicht vorhandenes Objekt zugegriffen wird Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Meiner Meinung nach kann dieser Fehler so gut wie alles bedeuten! Es muss nicht einmal ein programmierfehler von Solidworks sein. Die Fehlermeldung stammt zwar von Windows, weil das Programm (SWX  ) nicht in der Lage war eine Meldung zu generieren, aber dass heißt nciht dass SWX  auch wirklich schuld ist. Es kann zum Beispiel sein, dass ein anderes Programm die ausführung eines Codes (Programmiercode) verhinderte was Windows glauben lässt, dass der Code unvollständig/fehlerhaft ist und daher mit dieser Meldung reagiert. -is nur ein Beispiel- Es kann vielleicht auch sein, dass dieser Fehler aufgrund einer kaputten VBA oder C++ Komponente hervorgerufen wird... - fragt sich nur, warum die auf einmal kaputt wird. Vielleicht mal die Wiederherstellungskonsole verwenden um zu einem früheren Zeitpunkt zurückzukehren. Oder SolidWorks neu installieren oder Virenscanner mal testweise deaktiveiren -gibt hier leider soooo viele Möglichkeiten, dass man nur mit genauen Recherchen der letzten Änderungen am Rechner das Problem identifizieren kann Schau mal in die Protokolldatei von MS Windows - hier siehst du eine Auflistung aller Fehler/Warnung der letzten Tage/Wochen/Monate - vielleicht kannst du hier erkennen welche programme vor dem Fehler aktualisiert wurden oder hinzugefügt wurden... Is nur meine Meinung zu diesen Fehlermeldungen. Lass mich gerne von anderen Definitionen und Lösungen überzeugen  LG WB8 ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
[...] Meiner Meinung nach kann dieser Fehler so gut wie alles bedeuten! [...] nöö, sie besagt das ein Objekt referenziert wurde welches nicht (mehr)verfuegbar/nicht initialisiert ist -- nicht mehr und nicht weniger. Das *warum* beinhaltet diese Meldung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
