  Rund um AutoCAD
  3d-Polylinie zu 2d-Polylinie
Autor Thema:  3d-Polylinie zu 2d-Polylinie (553 mal gelesen)
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gibt es einen Befehl, mit dem man mehrere 3d-Polylinien, die bereits mit plaetten auf die Null-Ebene flachgewalzt wurden, in echte Polylinien verwandeln kann? Dies wäre wichtig, um mit den Polylinien im ebenen Bereich weiterarbeiten zu können (Versetzen etc. funktioniert ja nun mal nicht).
Vielen Dank im Voraus
strich
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mit welcher Version?
In 2004: "_explode" -> und dann wieder verbinden...
Oder laut Autodesk mit "flatten"
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hilft auch der Beitrag: Link
Noch einer: LINK
Im MAP hast du eine Bereinigungsfunktion mit drin. Die kann Dir aus 3D-PL normal PL machen.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 26. Jul. 2007 editiert.]
