  Rund um AutoCAD
  polylinie 3D->2D
Autor Thema:  polylinie 3D->2D (674 mal gelesen)
stefan44
Sehen Sie sich das Profil von stefan44 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan44
erstellt am: 30. Jan. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit dem lisp Spl2Pl aus einer Spline eine 3D-Polylinie erzeugt, um sie mit einer anderen 2D-Polyl. per "pedit" verbinden zu können. Wenn ich dies nun versuche erhalte ich die Fehlermeldung: "Kann nicht mit eine(r/m) 3D-Polylinie verbinden". Gibt es eine Möglichkeit, die 3D-Linie in 2D umzuwandeln?
Grüße, stefan
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 30. Jan. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan44 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es mein Spl2pol ist, so könnte ich den Source-Code natürlich so verändern, dass eine 2d-Polylinie gezeichnet wird
(wenn es Spl2pol.vlx ist, so ist es nicht von mir).
Schick mir dein Problem doch mal
(toi)^3
Jochen www.black-cad.de
stefan44
erstellt am: 30. Jan. 2003 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist Spl2pl.vlx (ich glaub´ von dotsoft.com). Das Problem ist halt, das in Acad2000 keine 3d-Polylinien mit anderen Polylinien verbunden werden können. Im Anhang siehst Du die beiden Splines bzw. 3d-polylinien, dazwischen sind die 2d-polys, die verbunden werden sollen. Jeder Punkt auf der 3d-linie liegt bei z=0.
Es wär natürlich wenn du mir das lisp umschreiben würdest,
stefan
scj
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan44 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Verbinden von Linienelementen (2d und 3d, Linien, Kreisbögen Ellipsen und Splines) zu einer 3d-Polylinie kannst Du mein PEDIT3d-Programm verwenden. Das steht zum Runterladen auf www.black-cad.de
Viel Erfolg erst mal damit.
Bei weiteren Fragen schreib mir mal.
Jochen
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
im AutoCAD Magazin 4/2001 wurde das Programm PEDIT3D.lsp veröffentlicht. Damit sollte es gehen.
Autor war Joachim Schulz www.black-cad.de
Gruß Heidi
FlorianP
Verm.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von FlorianP an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianP
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich hab vor kurzem von dem Tool 'GeoTools' gehört und hab mir das auch mal angeschaut. Es sind zahlreiche Tools darin enthalten u.a. auch ein Tool um aus einer 3DPoly eine 2DPoly zu erstellen. Hier ist jedoch zu beachten, dass es eine 2D-Polylinie wird, keine LW-Polyline.
Unter der Adresse www.edo-software.de kannst du dir eine 30 Tage Version runterladen.
Schau einfach mal rein.
Vielleicht hilft dir das Tool etwas weiter.
Gruß Florian
stefan44
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke Euch beiden erstmal sehr herzlich, laut deiner Anleitung Jochen müsste ich damit etwas anfangen können. Ein Problemchen hab ich damit nur: nach dem Laden der "pedit3d.fas" erkennt AutoCAD den Befehl "polynz" nicht, mit dem ich das Programm starten soll. Was hab ich nur falsch gemacht?
stefan
scj
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan44 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß wohl mal wieder Ordnung in die Hilfstexte bringen!!
Der Befehl heißt natürlich PEDIT3D.
Viel Erfolg!
Jochen
