  Rund um AutoCAD
  3D-Polylinie in 2D-Polylinie umwandeln?
Autor Thema:  3D-Polylinie in 2D-Polylinie umwandeln? (8060 mal gelesen)
jordanweb
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jordanweb an!   Senden Sie eine Private Message an jordanweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jordanweb
WinXP SP2,AutoCAD 2007
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir vielleicht jemand sagen, ob es möglich wäre,eine 3D-Polylinie in eine 2D-Polylinie umzuwandeln?
Mit freundlichen Grüßen
jordanweb
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jordanweb 10 Unities + Antwort hilfreich
fällt mir so auf anhieb nichts zu ein. aber wenn es dir nur darum gehen sollte, die 3d-polylinie auf die z-koordinate = 0 zu legen, dann benutze die expresstools Modify-->flatten
jordanweb
Bauingenieur
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
das, was du sagst, habe ich schon ausprobiert.Es hat nicht geholfen.Ich arbeite mit Magellan-Aplikation. Es geht bei mir darum, dass Magellan die AutoCAD-2D-Polylinien in die Magellan-Objekte umwandelt, kann aber die bei mir vorhandenen 3D-Pplylinien nicht konvertieren.
jordanweb
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jordanweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...also ne umwandlungsfunktion kenne ich jetzt nicht (villeicht ist aus dem forum ja jemand schlauer). wie es aber auf jeden fall gehen sollte ist mit einem vba-makro.
das könnte dann alle 3d-polylinien auslesen und mit diesen koordinaten 2d-polylinien erstellen. sollte eigentlich recht einfach machbar sein.
jordanweb
Bauingenieur
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals für deine Antwort, Bernd.
leider habe ich gar keine Erfahrung mit Makros, weiss also nicht, wie diese funktionieren. Ich werde aber es versuchen. Zumindest weiss ich jetzt die Richtung!
Grüsse
jordanweb
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jordanweb 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "Ursprung" bekommst Du normale Linien.
Vielleicht hilft Dir das.
Otze Mach Ed
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jordanweb 10 Unities + Antwort hilfreich
@jordanweb
In den Expresstools gibt es die Funktion 3D in 2D.
Gruß Friedhelm
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jordanweb 10 Unities + Antwort hilfreich
@Friedhelm
wo? Hast Du die englischen?
Otze Mach Ed
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jordanweb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem auch mal und habe es mit folgender Befehlszeile in einem Werkzeugkastenelement gelöst:
Beschreibung: 3D-Polylinie in Polylinien wandeln, Icon drücken, 3D-Polylinie picken und Linie picken
ursprung;\pedit \;v;v;;^C
Nachteil ist, daß man jedes Objekt anpicken muss, aber für den Anfang..
Bis demnächst
Rainer
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jordanweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Otze Mach Ed
Ich hab die englischen von Cadwiesel, aber das Deusch-tool
rüberlaufen lassen.
Gruß Friedhelm
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jordanweb 10 Unities + Antwort hilfreich
geht glaub ich ( kann mich nur dunkel erreinnern )
mit Weblock rauslesen und beim einlesen in eine neue zeichnung
die variable plinetype verstellen 0 1 3 gibts glaub.
vielleicht geht das ja.
CUSee you = Wir sehen uns cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jordanweb 10 Unities + Antwort hilfreich
vergess den vorherigen eintrag - geht nicht.
auch eine änderung in der dwg-datenbank
mittels viewer aus den expresstools geht nicht
- acad stürtzt ab dabei :-((
cw
