Thema: psltscale (2749 mal gelesen)
Lugers Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! Leider habe ich gerade festgestellt das die Sys-Variable PSLTSCALE standardmäßig auf den Wert 1 eingestellt wird. Weiters wird sie für jede dwg Datei extra gespeichert. Da ich standardmäßig den Wert auf 0 gesetzt haben will, habe ich somit das Problem den Wert in jeder Datei ändern zu müssen. Wie schaffe ich es in meinem Autocad den Wert 0 als Standard für diese Variable zu setzen? lg und Danke im Voraus Luxi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lugers
Hallo, und Willkommen im Forum Stichwort acaddoc.lsp ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lugers Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: Hallo, und Willkommen im ForumStichwort acaddoc.lsp
Hi! Ja das ist mir schon einleuchtend das ich eine Ergänzung in der acaddoc.lsp aufnehmen muss, da ich zwar ein erfahrener User bin, mich jedoch nie für lsp Programmierungen wirklich interessiert hab, waren meine Versuche die o.g. acaddoc.lsp zu ergänzen, nicht von Erfolg gekrönt! Vielleicht kannst du mir ja nen Tipp geben wie ich zum meiner Psltscale 0 Einstellung komme! Danke... Luxi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lugers
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
Dann hol ich erst mal das Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de nach. Und zu deiner Frage, wenn es dich wirklich interessiert, steht denke ich hier etwas. Weitere Beiträge könntest du mit dem Stichwort vom Hund in diesem Brett sicher auch finden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lugers
Hi, Zitat: Original erstellt von Lugers: Weiters wird sie für jede dwg Datei extra gespeichert.
nicht nur das. Sie wird für jedes Layout separat gespeichert. Somit dürfte das einmalige Setzen beim Start wegfallen. Hier mal ein Tool, das ich vor einiger Zeit zum Setzen von PSLTSCALE in allen Layouts gebastelt habe:
Code: (defun SetPSLTSCALE (mode / currtab acdoc) (vl-load-com) (if (<= 0 mode 1) (progn (setq currtab (getvar "CTAB")) (setq acdoc (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Activedocument ) ) (mapcar '(lambda (x) (setvar "CTAB" x) (if (= acPaperSpace (vlax-get-property acdoc 'ActiveSpace) ) (vlax-put-property acdoc 'MSpace :vlax-false) ) (setvar "PSLTSCALE" mode) ) (layoutlist) ) (vlax-release-object acdoc) (setvar "CTAB" currtab) ) ) (princ) )
Laden und ausführen mit (SetPSLTSCALE 0), bzw. (SetPSLTSCALE 1) Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lugers Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Ergänze die acaddoc.lsp mit folgender Zeile (setvar "PSLTSCALE" 0)
Erstmal danke für die wirklich raschen Antworten! Also ich habe die acaddoc.lsp ergänzt, das Autocad neu gestartet, jedoch nur eine Teilerfolg erreicht... Kurioserweise ist jetzt in der erste Datei die ich öffne, die Variable standardmäßig auf 0 gesetzt. Bei jeder weiteren die ich zusätzlich öffne steht sie aber nach wie vor auf 1!? Luxi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lugers
Hallo Luxi, natürlich mußt Du die acaddoc.lsp bei jeder Zeichnung einmal laden. Sie bewirkt ja erst, dass die Zeichnungsabhängigen Systemvariablen entsprechend Deiner Wünsche gesetzt werden. Wenn Due diese Änderungen in Deiner Vorlagedatei vornimmst, werden alle neu von Dir erstellten Zeichnungen automatisch die Einstellungen haben. Vorlagedateien haben die Endung DWT. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lugers
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lugers
Hallo CADchup, dein Tool ist super, allerdings fehlt oben im Code etwas, nämlich das c: vor setpsltscale: (defun c:SetPSLTSCALE ... zumindest funzt es bei mir jetzt damit. ------------------ Gruß, Hetkala  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lugers
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lugers
naja .. ich würde im Tool auch statt (if (<= 0 mode 1) das so machen .. (if(or(member MODE '(0 1)) (setq MODE 1) ) .. und den aufruf so wie bei Cadchup lassen. Wenn man unbedingt die Befehlsform haben will, dann so: (defun c:SetPSLTSCALE0() (SetPSLTSCALE 0) ) und (defun c:SetPSLTSCALE1() (SetPSLTSCALE 1) )
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
