 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Datenaustausch mit Allplan (2566 mal gelesen)
reibert Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit einem Planungspartner zusammen und müssen hier Daten austauschen. Dieser arbeitet mit Allplan (version weiß ich nicht). Wenn wir von Ihm Daten als DWG bekommen klappt das auch recht gut. Nur wenn wir Ihm Daten als DWG schicken, kann er die Farben der Objekte nicht verändern, diese sind alle schwarz. Wir arbeiten mit Blöcken, diese sind so erstellt, das die Objekte im Block alle auf den Layer "0" liegen und die Farbe auf "Von Layer". Kann es sein, dass es daran liegt, dass wir die Farbe auf "Von Layer" stellen?? Wäre die Einstellung auf von Block besser?? Ich bin für jeden Rat sehr dankbar, da ich mich mit Allplan überhaupt nich auskenne. Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asatt Mitglied bautechniker / admin / gis-techniker
 Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005 civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Hallo Reiner, das liegt wohl eher an der Bedienung des Imports von Allplan, geht aber bestimmt ! Bei Allplan hat der Import sehr viele Parameter, das sollte sich einer der Architekten einmal mit Ruhe anschauen. In Sachen Datenaustausch klappt es aber üblicherweise mit Allplan am besten ! Gruß, Jürgen
------------------ Jobsuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Hi Reiner, ich denke auch, dass das Problem auf der anderen Seite vor dem Monitor sitzt. Ich denke, dass fast alle Acadler mit der Farbe von Layer zeichnen. Und es gab noch nie einen riesen Aufschrei. Eigentlich kann man im "Daten importieren" über das erweitert-Knöpfchen so einiges einstellen. Schau dir mal hiervon die Bilder 1 und 3 an. Da ging es zwar um die Gegenrichtung, aber das ist vergleichbar... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003 ACadLt2013
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Hi, damit das jetzt hier weitergeht: Klar willst du das Problem lösen, aber was sagt denn der Nemetschekler, mit dem du Daten austauschst, von deinen Erkenntnissen? Und vor allem, was versucht er zu tun, damit es klappt? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Mitglied Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 Selbständig im EDV Bereich diverse Hard- und Software einige Erfahrungen im "Allplanbereich"
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Hallo Reiner, hier soll das Thema weiterbehandelt werden. Jetzt mal zu meiner Frage: Welche Version setzt dein "Gegenüber" ein? Ist schon wichtig Erzeugst Du die DWG Files im Planmodus? Hier werden unter ACAD nur die Infos gesendet die den Allplaner interessieren, aller anderer "Müll" bleibt da wo er ist. Sorry liebe ACADler aber es werden immer viel zu viele "unnötige" Daten mit übertragen. Gruß vom "Allplaner" an alle "ACADler" und ein wunderschönes WE Jörg S. aus dem Allplan-Forum ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Zitat: Original erstellt von Joerg Schulz: ... Sorry liebe ACADler aber es werden immer viel zu viele "unnötige" Daten mit übertragen.
Ich erhalte gelegtlich Allplan Daten: Alles auf einem Layer, allerdings fast durchgänging gruppiert und die Bemaßungsgruppe enthält "gezeichnete" Bemaßung, nur noch Einzelelemente. Ich weiß das Allplan ein unglaublich starkes Filter-Tool besitzt. Was mir im Autocad nicht sonderlich hilft. Leider ist mein Austauschpartner eher Sozius seines Programms. Daher nehme ich die Aufbereitung immer wieder in Kauf. "Übung macht den Meister". ------------------ ... günter [Diese Nachricht wurde von g.r am 29. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 30. Jun. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Habe meinen Beitrag dazu im Allplan-Forum geleistet. Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum31/HTML/000594.shtml Ich denke als ALLPLANer das es schon geht, man muss nur wissen - auch durch Erfahrung - wie. Die ACADler könnten auch schon viel beitragen, indem z.B. die daten vorher bereinigt werden, XREFS vermieden werden etc. Das wird auch oft vergessen. Zwar kann ALLPLAN mittlerweile auch hier die XREFs besser einbauen - durch automatischer Ablage auf andere Teilbilder - doch umständlich ist es schon. Ich bin ein Freund von möglichst wenig Dateien und dafür lieber mehr Layern, weil dies übersiuchtlicher ist beim Datenaustausch. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Zitat: Original erstellt von g.r: .... Leider ist mein Austauschpartner eher Sozius seines Programms. Daher nehme ich die Aufbereitung immer wieder in Kauf. "Übung macht den Meister".
Tauscht Ihr DXF oder DWG Dateien aus? Wenn die Bemaszung in Einzelelemente zerlegt wird, klingt das sehr nach DXF. Versucht mal DWG und der Allplaner soll beim erzeugen nicht alles in einzelelemente auflösen. ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Hallo Reiner, schick mir doch mal bitte eine Datei auf meine Mailadresse. Werde dann mal schauen, ob alles soweit in Ordnung ist von Deiner Seite. Mailadresse schicke ich Dir per PM ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Hallo Reiner, Datei ist angekommen und habe diese mal in der Version 2004 eingelesen und etwas bearbeitet. Ist auf jedem Fall Möglich. Die Fehler entstehen wohl eher durch einen "unwissenden Allplaner". Habe auch mal die Einstellungen per Printscreen festgehalten, kannst diese dann mal deinem Planungspartner weiterleiten. Schicke Dir die Ergebnisse aber auch per Mail zu. Die roten Kreise zeigen die Bereiche, wo ich Änderungen durchgeführt habe Viel Spass noch bei der Arbeit Werde die Datei aber auch noch mal mit der Version 2006.2x einlesen und prüfen.
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Danke für die Nachricht und die Units, bei weiteren Fragen helfe ich gerne wieder; evtl. auch eine PM senden, damit ich auf den Beitrag aufmerksam werde ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
 Sorry soll natürlich ins Allplan-Forum So, die Probleme sind gelöst. Dank an alle Helfer. ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S [Diese Nachricht wurde von Joerg Schulz am 16. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
 Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000.
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
...wenn wir mal eine .dwg-Datei bekommen und die Farbe nicht verändern können, verschiebe ich alles auf Layer "Standart", dann kann ich sowohl Strichstärke als auch die Farben modifizieren. Womit wir grösseres Problem haben, ist dass die AutoCADler immer wieder versuchen die ganze Datei (Modell samt 20 Layouts/Plänen) zu schicken. Kann man den so eine Datei unter Umständen in Nemetschek einspielen, oder ist es grundsätzlich nicht möglich? Danke für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Zitat: Original erstellt von eri: ... Womit wir grösseres Problem haben, ist dass die AutoCADler immer wieder versuchen die ganze Datei (Modell samt 20 Layouts/Plänen) zu schicken. Kann man den so eine Datei unter Umständen in Nemetschek einspielen, oder ist es grundsätzlich nicht möglich? ...
Dann bitte doch mal den Austauschpartner darum, dass er die DWG Datei aus dem Planmodul oder Planbereich erstellt. Es gibt nach meinen Erkenntnissen den Modellbereich und den Planbereich bei ACAD. Ferner sollte der Austauschpartner auch die Datei bereinigen. Dann sollte es auch besser klappen, war jedenfalls bei mir bzw. uns so ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Hi, das wird aber wahrscheinlich kein Acadler machen, da es nicht ganz trivial ist (Zudem nicht mal in allen Autocadprogrammen (wie LT) machbar). Der Planbereich heißt entweder Layout oder Papierbereich. Bereinigen sollte er zweifelsohne, aber das sollte er sowieso. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
na gut Yvonne, dann halt Layout oder Papierbereich . Aber wenn möglich doch bitte bereinigen schönen sonnigen Tag an alle die zeichnen müssen ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Das meinte ich nicht, sondern ich bezog mich auf Dann bitte doch mal den Austauschpartner darum, dass er die DWG Datei aus dem Planmodul oder Planbereich erstellt.
Ich glaube, das werden die wenigsten acadler machen. EDIT: Und so wie ich Nem kenne (ok, Steinzeitversion) war da mit Layouts einfügen nichts zu machen. Man hätte also per IMBAL oder so eigene DWGs für Layouts erzeugen müssen. Das ist nicht so trivial. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
