 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: Datenaustausch mit Autocad (1805 mal gelesen)
reibert Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit einem Planungspartner zusammen und müssen hier Daten austauschen. Dieser arbeitet mit Allplan (version weiß ich nicht). Wenn wir von Ihm Daten als DWG bekommen klappt das auch recht gut. Nur wenn wir Ihm Daten als DWG schicken, kann er die Farben der Objekte nicht verändern, diese sind alle schwarz. Wir arbeiten mit Blöcken, diese sind so erstellt, das die Objekte im Block alle auf den Layer "0" liegen und die Farbe auf "Von Layer". Kann es sein, dass es daran liegt, dass wir die Farbe auf "Von Layer" stellen?? Wäre die Einstellung auf von Block besser?? Ich bin für jeden Rat sehr dankbar, da ich mich mit Allplan überhaupt nich auskenne. Gruß Reiner
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
 Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003 ACadLt2013
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
hallo, Yvonne, ich denke, die frage ist hier besser aufgehoben, da sich die allplan-spezialisten doch hier aufhalten. den beitrag kann man in acad-forum schliessen. gruss...R. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Sehe ich nicht so, da es schon Antworten im RuA gab. Also besser hier schließen. (und beim nächsten mal gleich an der richtigen Stelle posten.) Außerdem musst du, wenn du willst, dass ein Beitrag geschlossen wird, auch den passenden Mods bescheid geben.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Ich denke das eine Lösung schon möglich sein wird. Allplan kann ja viele Einstellungen vornehmen. Wenn ich reibert richtig verstanden habe werden bei ihm die Daten dergestallt im Form von Blöcken abgelegt, dass sie auf dem Layer 0 liegen der standardmäßig die Farbe schwarz hat. Entsprechend bekommt der Allplaner die Daten auch auf dem Layer Standard und der Farbe Schwarz raus. Dann hätte der Allplaner meiner Meinung nach - ist vielleicht auch versionsabhängig was ich ad hoc nicht prüfen kann - folgende Möglichkeiten: 1. Schon beim Einlesen der Daten darauf achten das die Makros aufgelöst werden und/oder 2. Unter Modifizieren der Darstellungen den vierten Kreis von oben "von Layer für Stift Strich und Farbe" aktivieren, die Parameter einstellen und dann die Darstellungen anklicken. Das ist gerade der Vorteil von ALLPLAN das er vielfältige Einstellungen vornehmen kann, wogegen AutoCAD sehr starr ist. Mit Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Hallo Reiner, ich mache mal dieses Thema dicht, da es sicherlich nicht nützlich ist, wenn unter mehreren Foren eine Anfrage mit mehreren Antworten steht. ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
