 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Bilder (Orthophotos) einbinden? (9379 mal gelesen)
John-Wu Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Probleme und hoffe Ihr könnt mir helfen: ich habe viele Orthophotos (ca. 300) von einem Autobahnabschnitt. Die Photos sind sehr hochauflösend und dementsprechend ist die Dateigröße groß (10.000x10.000 Pixel, 5-20MB je Bild). Außerdem habe ich eine ACAD Zeichnung von dem Autobahnabschnitt. Nun will ich die Bilder als Hintergrund in dem Autocad einbinden. Frage 1: Wie kann ich die Bilder koordinatengetreu in der ACAD Datei einbinden? Wenn ich die Bilder so lasse wie sie sind, wird die Datei sehr groß und nicht zu öffen sein. Wenn ich die Bilder runter auf b.B. 1000x1000 Pixel und die Qualität auf 50% konvertiere, müsste die ACAD DAtei erheblich kleiner sein. Nun Frage 2: Wie kann ich diese konvertierten Bilder am Besten einfügen und mit der Trasse anpassen? Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar. Danke und Gruß, John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
1.) Nur wenn du jpw-Datei dabei hast und MAP... sonst geht es nicht (diese jpw-Files enthalten Angaben bezüglich der Koordinaten) Bilder konvertieren bringt dir nur Speicherplatz am Server - die dwg-Datei wird dadurch nicht kleiner... (ausser du bettest die Bilder als OLE-Objekt ein; das wirst du aber hoffentlich nicht machen...) 2.) siehe 1.) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
Hi, wie liegen die Orthophotos denn vor? jpg, tif, oder als geotiff? @tunnelbauer: world file für jpg ist übrigens jgw... Manchmal kann man auch am Dateinamen die Georefernzierung erkennen (z.B. bei DGK5) Map brauch man auch nicht wenn man das Tool von Udo Hübner nutzt (uhgeoref) Am besten du wandelst die um in jp2 oder ecw. Dann kannst du mit dem AutoCAD plugin ERmapper von www.ermapper.com ziemlich komfortabel und schnell deine Bilder einlesen. Qualität richtet sich nach dem Zoomlevel - echt klasse gemacht! Auf jeden Fall brauchst du die Infos zur Georeferenzierung. Beim jp2 heisst der world file dann übrigens j2w ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John-Wu Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sind jpg Dateien. In dem Ordner sind auch jgw Dateien. Warum ich eigentlich die Bilder runter konvertieren möchte ist, dass es ewig dauert bis allle Bilder geladen sind. Ich habe eine ADAD Datei von einem Teilabschnitt mit nur ca. 20 Bilder bekommen. Wenn ich die ACAD Datei öffnen möchte, schafft der Rechner es nicht mal alle Bilder mit zu laden und Autocad LT 2005 stürzt dann ab. Wenn ich die JPG Dateien auf JP2 oder ecw konvertiere, werden die Koordinaten mit konvertiert? oder was mache ich mit den jpw Dateien? Danke John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John-Wu Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
John-Wu Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort. wir haben auch die Möglichkeit diese Arbeiten an einem AutoCAD Vollversion (2006) zu arbeiten, daher bitte ich weiterhin um Ratschläge. mich würde für andere Anwendungen weiterhin interessieren wie ich die jpg + jgw in Autocad einbinden kann.
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
1. wenn du die jpg in jp2 konvertieren kannst, dann mach das und nutze den ERMapper (auf eurer 2006 Vollversion) die jgw musst du einfach umbenennen in j2w 2. mit dem Teil von Udo kannst du direkt die jpg georef einlesen. Die Infos holt er sich aus den jgw. Kann sein dass die bei Udo noch jpw heissen müssen... ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Jun. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
Zitat: Original erstellt von captainfritz: ...Kann sein dass die bei Udo noch jpw heissen müssen...
Ne, ne, dass hatte ich auf deinen Hinweis hin mal geändert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John-Wu Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Bilder in ecw konvertiert. Aus den 3,4GB wurde dann 1,4GB was noch sehr viel ist. Dann habe ich die Bilder in JP2 konvertiert. Der Speichergewinn hier ist jedoch noch geringer als bei ecw. Wie kann ich so handhaben, dass die Bildergröße deutlich geringer werden? Wie gesagt, brauche ich nicht 10.000x10.000 Pixel pro Bild, sondern höchstens 1.000x1.000 Pixel. Die Qualität von dem Bild kann auch geringer werden. Andere Fragen: wenn ich die Dateien in Jp2 konvertiert und mit ermapper eingebunden habe, kann ich danach mit ACAD LT weiter verwenden? Kann ich bei dem Tool von Udo alle Bilder auswählen und aufeinmal einbinden? alle 314 Bilder einzeln anzuklicken wäre wirklich mühsam. Außerdem kann ich mit LT-Extender das Tool von Udo einbinden? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Danke [Diese Nachricht wurde von John-Wu am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
Tja, dann rechne die Bilder runter mit einer Photobearbeitung denk aber daran, dass der world file (jgw) angepasst werden muss, da ein pixel dann nicht mehr x1 m sondern x2 m... Wieso sollen wir das probieren?? Schau einfach ob es bei dir geht! Was man selber rausfindet geht vom Arbeitsspeicher auf die Festplatte... ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
Zitat: Original erstellt von John-Wu: ...alle 314 Bilder
Alle auf einmal in LT? Kannst Du vergessen. Erstelle Dir am besten ein Konzept, wo Du Dir erstmal überlegst, wieviele bilder Du wirklich gleichzeitig brauchst und ansehen willst. Dann ertselle dir z.B. für einzelne Abschnitte Layer, auf welchen dann so 3...5 Bilder liegen. Die kannst Du dann problemlos zu- und wieder abschalten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John-Wu Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von captainfritz: Tja,dann rechne die Bilder runter mit einer Photobearbeitung denk aber daran, dass der world file (jgw) angepasst werden muss, da ein pixel dann nicht mehr x1 m sondern x2 m...
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit die jgw files automatisiert anzupassen. Wir haben hier einige, die Scripts schreiben können, jedoch wissen sie nicht womit sie anfangen sollen :-) Danke
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
Morgen, in dem Beitrag (von Dir schon gefunden) steht drin, wie eine World-Datei zusammengesetzt ist. Wenn Du Deine Bildgröße um den Faktor 10 verringerst, dann sollte der Skalierfaktor um den Faktor 10 größer werden. Sie Dir auch mal die zwei weiterführenden Links an. Google bringt sicherlich auch noch einige Ergebnisse zum Aufbau von Worlddateien. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
JGW Worlddateien sind Textdateien. Den genauen Aufbau hab ich hier schon mal zusammengefasst und erläutert. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006635.shtml#000014 Sofern Verdrehungen der Achse vorliegen, müssen die ersten 4 Zeilen jeweils um den Skalierfaktor (hier 10) geändert werden (im Sonderfall ohne Achs-Verdrehungen nur 1 und 3., da 2. und 4. Zeile dann 0 sind). Wenn man es ganz korrekt macht, müsste auch dei 5 und 6. Zeile angepasst werden, da die Bildposition von linker oberer Pixelmitte gerechnet wird, und durch Skalieren der Pixelgröße sich die Position leicht versetzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John-Wu Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 24. Jun. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
erstellt am: 24. Jun. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John-Wu
Zitat: Original erstellt von VMichl: JPG/JGW Bilder kann man auch direkt im AutoCAD georeferenzieren ...
Das Tool funktioniert genau wie http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#gbild Anders als bei UHGEOREF werden evt. Achsdrehungen in Worlddateien nicht ausgewertet und somit wird das Bild dann falsch positioniert! Das ist zwar als Hinweis im Readme dokumentiert, aber beim Anpassen erhält man keine Info. Zusätzlich kann man mit UHGEOREF auch Bilder neu einfügen und Worlddateien für manuell georeferenzierte Dateien herausschreiben. Zitat: Original erstellt von VMichl: ...Und mit Raster Design ist es möglich die bitonale Rasterbilder im DWG einbinden:...
Man muss aber dazu sagen, das IEMBED erst mit Rasterdesign 2008 zur Verfügung steht.
