Thema: AutoCAD und GeoTiff (15870 mal gelesen)
TH3M0RPH3US Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.02.2004 XP Prof. P4 3,06 GHz (Laptop) 1 GB RAM GForce 5200 Go ACAD 2004
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
meinst du georeferenzieren? wenn ja, bild einfügen, mit wblock wieder rausschreiben, als xref oder block wieder einfügen, mit _align einpassen, fertig. ist aber nur eine 4-parameter transformation (drehung, verschiebung, 2 massstäbe). tiff richtig entzerren funzt nicht mit acad. ciao georg
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
Hallo einfüge kannst du es schon...ACAD setzt das Bild halt auf 0,0 und der Skalierfaktor wird übernommen. D.h. wenn das Bild schon entzerrt und transformiert wurde, wird es in ACAD auch so dargestellt. Die Einfügekoordinaten kannst Du ebenfalls beim einfügen beeinflussen. Falls du die Referenzierungsdaten in einer externen ASCII Datei hast (Einfügekoordinaten, Skalierung, Verdrehung, etc. => erhälst du eigentlich bei Entzerren) kannst Du das Bild mit RASTERDESIGN ins AutoCAD einfügen. Ich nehme an Ihr habt kein Rasterdesign, daher kann ich Dir anbieten, mal eine Datei für Dich einzulesen. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher, bei der Erstellung der Georeferenz wurde eine WorldFile mit erstellt. Die Einfügeposition habe ich auch aus eben jener Datei. Ich wollt gewusst haben, ob es auch eine "vollautomatische" Möglichkeit gibt, wie es bei diversen GIS-Systemen möglich ist. ------------------ MfG Mo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
wie gesagt, mit reinem ACAD is nix nur mit dem Aufsatz RASTERDESIGN.... Aber zu meinem Angebot....wir können Euch auch die Arbeit als Dienstleistung anbieten. Das Prog funzt mit den Wordfile Daten tatellos, quasi auf Knopfdruck. Allerdings fallen halt dann Anschaffungskosten an. Wenn Ihr aber interessiert seit... nur zu wir sind zu allem bereit :-) Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
@TH3M0RPH3US: autodesk map macht das vollkommen automatsich. besorge dir doch einfach eine 30 tage demoversion von autodesk. ein weiterer aufsatz ist dafür nicht notwendig ------------------ herzliche grüße matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
ich muss mich für meine kleine Fehlinformation entschuldigen...es geht natürlich auch nur mit Map. Diese Funktion habe ich übersehen, da wir ansonsten ausschließlich TIF Dateien mit RasterDesign bearbeiten. Da hat man einiges mehr an Möglichkeiten (das war kein Versuch hier irgendwie Arbeit zu "erschleichen"  Das Angebot der Hilfe bleibt trotzdem bestehen  Nur für den Fall, dass du mal mit den "Entscheidungsträgern" bei Euch mal darüber reden solltest. Gruß aus dem kalten Süden Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Mrz. 2004 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
Habe vor längerer Zeit eine Lisproutine zum Einfügen von Bildern mit Beachtung von Worlddateien erstellt. Auch das nachträgliche Anwenden von Worlddateien auf bereits eingefügte Bilder ist möglich. Außerdem ist es möglich unter AutoCAD pur zu jedem positionierten Bild eine Worlddatei erzeugen lassen. unterschiedliche Winkel und Skalierungen für die X und Y Achse (Affine Transformation) werden unterstützt. Nach Abgabe von 10Units auf diesen Beitrag kann man sich das Programm für AutoCAD 2000x hier kostenlos herunterladen. http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#gbild [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
Kann ich auch eben erklären Zeile 1: X-Länge eines Pixels in X-Richtung Zeile 2: Y-Länge eines Pixels in X-Richtung Hä - das bedeutet, Länge eines Pixels ist L= Sqrt(X*X+Y*Y) Der Verdrehungswinjkel der X-Achse des Bildes wird daraus berechnet WinkelXAchse=ArcTan(X/Y) Zeile 3: x-Länge eines Pixels in Y-Richtung Zeile 4: y-Länge eines Pixels in Y-Richtung das bedeutet, Länge eines Pixels in Y-Richtung ist L= Sqrt(x*x+y*y) Der Verdrehungswinkel der Y-Achse des Bildes wird daraus berechnet WinkelYAchse=ArcTan(x/y) Zeile 5: Rechtswert der linken oberen Bildecke (Pixelmitte!) Zeile 6: Hochwert der linken oberen Bildecke (Pixelmitte!) Die Maßstäbe der Achsen und der Winkel der Achsen können in einem Bild unterschiedlich sein (6 Parametertransformation - Affin) Die echte Bildgröße wird demnach aus der Pixelanzahl * Pixelgröße für jede Achse berechnet. Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.01.2007
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
mazur Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
erstellt am: 17. Jan. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
mazur Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
vielen Dank für die Hilfe. ich werde dies mal ausprobieren (sobald es heruntergeladen wurde) ein weiteres Problem ist, dass wenn ich dieses TIFF inportiere, ist die Situation verzerrt und scheinbar 3 mal nebeneinander gezeichnet. Wandelt das Programm das TIFF auch so um, dass es dann "normal" aussieht? ach ja, das mit fluchen habe ich auch probiert, hat nichts gebracht... gruss m [Diese Nachricht wurde von mazur am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
Und ich hab mich schon insgeheim gefragt, wann das problem mal jemandem auffällt.  Also das Geotiff schmeckt weder AutoCAD noch der Windows-Faxanzeige so richtig. Mit Photoshop oder mit dem kostenlosen Irfanview (www.irfanview.com) läßt es sich aber "normal" öffnen und dann z.B. als Tiff G3 (Fax Gruppe 3) speichern, dann klappts auch mit AutoCAD. Das TFW File muss man vorher erstellen, da durch das Umspeichern das TIFF kein GeoTiff mehr bleibt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
mazur Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
Wann Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH3M0RPH3US
Hallo.. ich babe einen tfw Datei geschrieben für TK25. 0.2 0.000000 0.000000 0.2 518000--->UTM-Koordinaten Zone32 Ostwert 5573000--->UTM-Koordinaten Zone32 Nordwert ...ist es so richtig???reicht es nur eine Koordiantenpaar anzugaben?? Die Karte ist von Hessen. Lieben gruß Wann
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren -->
