  Rund um AutoCAD
  Invertierung von Rasterbildern möglich?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Invertierung von Rasterbildern möglich? (2661 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
gibt es eine Möglichkeit, Rasterbilder in ACAD Map zu invertieren? Ich habe ein monochromes Bild. Wenn ich es einfüge, werden alle Linien (Straßen, Wege, etc.) transparent dargestellt und der Raum dazwischen schwarz. Ich will das Bild aber nicht im ADobe bearbeiten, da es georeferenziert ist. Hat jemand Erfahrung damit?
Grüße Lutz
PS.: Was ist das Reorganisieren des Forums? Klingt wie in Matrix...
May the force be with you!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich kann MAP das Bild nicht invertieren (das ginge nur mit Rasterdesign). Das Bild muss mit einem x-beliebigen Bildbearbeitungsprogramm (z. B. Irfanview) einfach invertiert werden. Die Georeferenzierung wird dabei nicht geändert (ausser das Bild wird skaliert oder beschnitten), da die zugehörige Worlddatei ja nur Ursprung und Skalierung und Drehung der Bildachsen speichert.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, aber da muss ich Dir widersprechen. Da es ein Geo-Tiff ist werden die Koordinaten im Tiff gespeichert. Und die gehen dann verloren.
Grüße Lutz
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Widersprechen bezieht sich auf "die Georeferenzierung geht nicht verloren" vermute ich.
Ich hatte angenommen, dass die Georeferenzierung durch eine der Rasterdatei zugordnete Worlddatei gesteuert wird, da du nur von georeferenziertem "Monochromen Bild" schriebst.
Tatsächlich werden Geotiff Metatags von den meisten Bildbearbeitungsprogrammen nicht unterstützt.
Aber es ginge folgendes:
mit listgeo  Geotiff Metadaten und TFW Datei rausschreiben
dann TIFF invertieren. Bild in AutoCAD MAP einfügen (Worlddatei benutzen)
bei Bedarf die Metadaten mit geotifcp wieder an das invertierte Bild anhängen, um daraus wieder ein Geotiff zu machen.
Habe im Augenblick keine Empfehlung für ein Bildbearbeitungsprogramm mit Geotiff Metatag Unterstützung.
Hier die Links:
listgeo - utility program (distributed with libgeotiff) for dumping the metadata of a GeoTIFF file.
geotifcp - utility program (distributed with libgeotiff) for applying metadata to a TIFF file, making it a GeoTIFF file.
ftp://ftp.remotesensing.org/pub/geotiff/libgeotiff/listgeo-geotifcp-win32-x86-112502.zip
