 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Alle Objekte außerhalb eines Bereiches löschen (18327 mal gelesen)
cadernst Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 23.07.2003 Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB, XP Pro, AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine DWG-Datei mit rund 207000 Objekten. Aus dieser Gesamtdatei muss ich nun einen definierten "Bereich" ausschneiden. Dieser Bereich ist durch eine geschlossene Polylinie vorgegeben. Die Objekte sollen an der Schnittgeomietrie gestutzt und außerhalb komplett gelöscht werden. Leider habe ich keine passende Funktion gefunden. Bisher habe ich extrim, xzuschneiden und stutzen in Verbindung mit dem Zaun ausprobiert. Extrim: Stutzt, löscht aber nicht außerhalb liegende Objekte xzuschneiden: nur visuell ok; es aber wird nur unsichtbar geschaltet! _trim: nur stutzen - kein löschen Hat jemand eine Idee? Gruß Ernst PS: Ich verwende AutoCAD 2007
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
cadernst Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ähnlich hab' ich es jetzt auch gemacht. Ich muss in meinem Fall aber FP nehmen. Mit ist aufgefallen, dass extrim nicht alle Objekte stutzt?! Warum kann ich nicht sagen. Ich kann keine Auffälligkeiten erkennen.... Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 18. Mai. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Mai. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Zitat: Original erstellt von cadernst: ...Mit ist aufgefallen, dass extrim nicht alle Objekte stutzt?!...
Welche Objekte? Blockreferenzen, (M)-Texte, Schraffuren? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadernst Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
cadernst Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
cadernst Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,füll doch bitte mal die Systeminfo aus, du hast zwar im ersten Beitrag erwähnt, dass es 2007 ist, aber dann muss man sich nicht den Wolf suchen. Ich bin raus, habe nur 2005...
Jetzt bist du wieder drin. Ich habe die Datei als AutoCAD-2004-DWG gespeichert. Das Problem besteht auch hier...
Gruß Ernst
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Hi, Du hast doppelte Stützpunkte in deinen Polylinien und ad hat Extrim scheinbar ein kleines Problem mit. Klicke doch mal eine der äußeren Polylinien an und dann kannst du im Eigenschaftsfenster auf Scheitelpunkt klicken und diese durchlaufen. Da wirst du sehen das Punkte doppelt sind. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadernst Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BaCAD Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 129 Registriert: 17.09.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Ich habe längere Zeit im Internet nach einer Lisp-Datei gesucht, mit der man eine Polylinie anklicken kann, um alle Elemente, die diese Polylinie kreuzen, zu kürzen und den Rest ausserhalb der Polylinie zu löschen. Dabei habe ich vieles gefunden und getestet (CUT.LSP mit CUT.DCL / eraseout.lsp / foo / xxx.lsp usw.) aber hatte nie das gewünschte Resultat. Ich habe endlich eine Lisp-Datei gefunden, die dies erlaubt. Kreise, Rechtecke und geschlossene Polylinien können als Grenzlinie verwendet werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass nach dem Stutzen nichts gelöscht wird. Ausserdem kann man die Seite wählen, die gestutzt/gelöscht werden soll. Schraffuren können in Linien umgewandelt werden. Leider hat die LISP-Datei nicht funktioniert, worauf hin ich den Schreiber kontaktiert habe (der sich anscheinend in Hawaii aufhält), der die Datei noch der deutschen AutoCAD-Version angepasst hat. Sie klappt wunderbar. Ausgeschaltete, gesperrte oder unsichtbare Elemente werden von der Datei übrigens nicht berücksichtigt (Infos stehen auch am Anfang in der Lisp-Datei). Ich darf die LISP-Datei hier ausstellen. Da der Code sehr lang ist, habe ich die Datei angehängt. Es ist die CookieCutter2.lsp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
