  Rund um AutoCAD
  bereich erhalten, rest löschen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bereich erhalten, rest löschen (8998 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da nen riesigen plan, von dem brauche ich nur einen bestimten bereich. alles andere kann gelöscht werden.
wenn ich das über stuzen mache wird es zur ewigkeitsarbeit...
gibt es die möglichkeit ein rechchteck um den bereich aufzuziehen und den rest darum ohne großen aufwand zu löschen?
z.b Lisp
grüße
charly
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal den Befehl extrim aus den EXPRESSTOOLS an. ist dann bloß die Frage, wie man die "Ausstanzpolylinien" legt..
- Thomas -
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
in den EXPRESS Tools gabs mal "cookie-cutter" Stutzen, das macht das - komm grad nicht ran da mein LDT sich an 4 Mio. Punkten `einen Wolf rechnet !
Intelligenz ist wissen wo`s steht.
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 25. Mai. 2005 editiert.]
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi s
uch mal im Forum imbal_1.2c.LSP
das könnte dir reichen
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
charly9
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADmium
EXTRIM hat die anliegenden linien zwar gestutzt, aber der rest ist noch da. bei filling gehts gar nicht.
trozdem besser als einzeln stutzen.
@cosgeo
cookie-cutter
hab ich nicht gefunden :-(
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
@charly9
Offenbar wurde der "cookie-cutter" in EXTRIM umbenannt - hab`s lange nicht gebraucht und daher noch gar nicht bemerkt :-)
captainfritz
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
trozdem besser als einzeln stutzen.----
eben drum..
...imbal
Matthias
CADmium
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. imbal gibts bei www.cadditions.de und der "Erfinder" ist CADchup
- Thomas -
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 25. Mai. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es dann gar nicht geht, mach es von Hand.
RE (um zu erhaltenen Bereich legen)
LÖ ALLE E K (diagonale Endpunkte anklicken)
Befehl Löschen beenden.
SU L Z (Zaunlinie dicht ausserhalb des Rechteckes ziehen)
gegebenenfalls nicht erwischte Objekte einzeln anklicken.
Gegebenenfalls Rechteck löschen.
Anmerkung:
Das Rechteck kann auch durch Kreis oder anderes Objekt ersetzt werden. Die einzelnen Buchstaben sind Aliasnamen für Befehle bzw. Optionen.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
charly9
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich halt heut die stellung bei uns und hab deshalb ein wenig mehr zeit um das hier alles zu testen. (bei uns war gesten feiertag  :-))
Danke für die schnellen antworten!
schönes WE
charly9
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch hier, klappte bestens. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006884.shtml
furter
