  Rund um AutoCAD
  Planausschnitt erstellen
Autor Thema:  Planausschnitt erstellen (4762 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich platziere in der Zeichnung ein Rechteck.
Wie kann ich in einem Guss alle Polylinien auf diesen Ausschnitt stutzen und zugleich alle Texte ausserhalb löschen?
Ziel: Es soll nur noch die Situation innerhalb des Rechtecks vorhanden sein.
Wie geht dies bei einem Zaun?
Besten Dank für Eure Antworten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Expresstools installiert ?
( www.cadwiesel.de ETV1-9.zip )
EXTRIM = schneidet anhand der Polylinie ab...
'exw = Wähle alles außerhalb des Fensters...
in einem Rutsch habe ich nix fertiges.
- Sebastian Mattis -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
nach "extrim" einfach löschen aufrufen, alle objekte angeben ("_all") und dann mittels gedrückter Umschalt-Taste das Rechteck + Inhalt deselektieren (Fenster drüberziehen). Fertig.
Grüsse
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Sebastian und Thomas
Das geht ja wunderbar.
