  Rund um AutoCAD
  Vergessene Auswahl?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vergessene Auswahl? (2671 mal gelesen)
rabokon
Sehen Sie sich das Profil von rabokon an!   Senden Sie eine Private Message an rabokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabokon
Win Vista 64bit Business, Inventor 2010, Intel Xenon, 2x2,5 GHz, NVIDIA Quadro FX3800, 8GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Community,
immer wieder kommt es vor, dass bei der Auswahl von Elementen einige "vergessen" werden.
Dieser Fall tritt bei großen Teilen dann auf, wenn ich, um die auszuwählenden Elemente anklicken möchte, den Bildschirmbereich verschieben muss.
Die zuerst ausgewählten Elemente sind am Ende wieder abgewählt.
Dieses Phänomen konnte ich schon bei früheren AutoCAD-Versionen beobachten und es scheint sich nichts geändert zu haben.
Wer kann helfen?
rabokon
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit Befehlabsetzen und dann auswählen ..?
  - Thomas -
rabokon
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
das funktionierte eben, alle Elemente blieben ausgewählt.
Ich glaube aber, ich hatte bei den vorigen Versuchen auch zuerst den Befehl abgesetzt.
Ich habe auch noch die Variante durchgeführt, in der zuerst die Elemente ausgewählt und dann der Befehl gegeben wird. Auch das ging.
Anscheinend ist das Auswahl-Vergessen-Phänomen ein zufälliges.
rabokon
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten morgen,
Habe exakt das gleiche. Ich weiss nicht was Du mit “befehl absetzen“ meinst aber vielleicht meinst Du folgendes...
Es ist so dass wenn ich z.B. erst verschieben oder kopieren „befehle“ und dann auswähle, die Hälfte auf der Strecke bleibt. Das muss nicht mal „viel“ sein – es passiert grundsätzlich wenn ich mit einem Fenster auswähle.
Markiere ich erst und gebe dann den Befehl, wird alles gewählt.
Habe das bisher als gegeben hingenommen – bin gespannt auf die Antwort.
Liebe Grüsse
Marita
Und wo wir grad dabei sind... bei fence passiert das gleiche – es wird immer nur ein Teil der mit fence gewählten Linien gestutzt oder verlängert... kann das vielleicht auch damit zusammenhängen?
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
@ all,
hallo, schaut Euch zu diesem Thema mal diesen Thread aus dem LT-Forum an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002067.shtml#000003
vielleicht hilft das weiter.
epb
Marita
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
super, Danke
Deine Möglichkeit 1 aus dem Thread hilft nicht, da zoom/pan genau das Problem ist wie es aussieht.
Wohl aber das "h" dazwischen. Das kannte ich noch nicht... man lernt nie aus
Liebe Grüsse
Marita
...sollte mir wirklich langsam angewöhnen in allen Foren zu suchen...
[Diese Nachricht wurde von Marita am 03. Mai. 2007 editiert.]
rabokon
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
aus einem großen Auswahlfenster die Elemente wählen ist nicht praktikabel bei einzelnen Details aus einem großen Teil oder Baugruppe.
Mit "H" hinzufügen - hoffentlich vergisst man das dann nicht.
rabokon
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
bei großen Zeichnungen helfen manchmal auch Ausschnitte - die benannt speichern, dann BS in  AFenster teilen die Ausschnitte holen und dann kann man mit dem Befehl von Fenster zu Fenster "hüpfen"
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
rabokon
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lohnt es sich, wenn ich mal die betreffenden Elemente auswählen möchte, gleich Ansichtsfenster zu definieren?
Ich denke nicht.
Nein, ich nehme an, wenn es nicht noch eine versteckte Systemvariable gibt, dass sich über die vielen Jahre des AutoCAD ein Programmierfehler eingenistet hat.
Das Hinzufügen-"H" empfinde ich bis jetzt die günstigste Lösung.
rabokon
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, das es sich hier um ein Auswahlfenster handelt, mit dem Die Objekte ausgewählt werden.
Vermutlich würde es mit einem 'kreuzen' Fenster gehen.
Kann doch sein, das die nichtgewählten Objekte Blöcke sind, deren Einfügepunkte außerhalb des Auswahlfensters liegen, oder?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
rabokon
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die auszuwählenden Elemente waren, in meinem letzten Fall, ganz einfache Linien, Kreisbögen etc.
Mit einem Fenster hat das aufgetretende Effekt, so glaube ich, nichts zu tun.
Mir ging es um das Wählen einzelner Elemente, mal mit Mausklick, mal mit Fester, egal welches.
rabokon
Marita
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber möcht ich noch sagen dass ich – wie oben angedeutet - den Hinweis bekommen habe dass es an zoom und/oder pan “während“ der Auswahl liegen könnte, was ich inzwischen bestätigen kann – das Phänomen scheint wohl nicht ganz so willkürlich aufzutreten wie rabokon und ich glaub(t)en.
Die Vorgehensweise zoom um den ersten Eckpunkt des Auswahlfensters zu finden, dann zoom um den gesamten Bereich zu erfassen und am ende wieder zoom um die andere Ecke zu finden und zu setzen funktioniert nicht.
AutoCAD lässt die Objekte – egal was – die im ersten, zweiten,... sichtbaren Bereich lagen wieder sausen sobald man sich „weiterbewegt“.
Schliesse mich also hiermit rabakon an.
Entweder erst markieren und dann befehlen, oder eben mehrere Auswahlfenster hinzu- bzw zusammenfügen. Ob jetzt mit h oder ohne h ...
... war so begeistert von dem h dass ich ganz vergessen hab dass eh alles hinzugefügt wird bis man die „selected objects“ bestätigt
es bleibt also alles wie es war
Schönen Tag noch
Marita
rabokon
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, ich habe auf eine versteckte Einstellung gehofft.
Inzwischen wurde ja Acad 2008 angekündigt bzw. ist schon draußen...
Vielen Dank für die Hilfe und der bis jetzt abschließenden Erkenntnis.
rabokon
