  AutoCAD LT
  ein (1´ns) Auswahlfenster über den sichtbaren bereich hinaus
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  ein (1´ns) Auswahlfenster über den sichtbaren bereich hinaus (3913 mal gelesen)
TAB
Sehen Sie sich das Profil von TAB an!   Senden Sie eine Private Message an TAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TAB
ACAD LT2010; WIN XP
Intel Core 2 CPU; 1GB Ram
HP DJ750c plus
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Problem:
wenn ich z.b. etwas verschieben möchte.
Ein großes Fenster über mein Objekte ziehe (von rechts oben nach links unten) den Befehl noch nicht abschließe sondern, den markierten Bereich außerhalb meines sichtbaren Bereiches schiebe und dann den Schiebebefehl bestätige, sind nur die Objekte markiert die in meinem sichtbaren bereich liegen.
Mit anderen Worten, ich möchte viele Objekte markieren die ich am Bildschirm nicht sehe. Leider sind diese Objekte nach Bestätigung des Befehls nicht Markiert, somit werden diese nicht mit verschoben sondern nur diese die ich am Bildschirm sehe.
FRAGE:
Gibt es eine Einstellung, die die Objekte in einem Auswahlfenster das außerhalb meines sichtbaren Bereiches begonnen hat mitmarkiert?
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, gibt es nicht.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
@ TAB,
Du kannst während Du das Auswahlfenster aufziehst mit dem Mausrad zoomen, so daß der sichtbare Bereich größer wird und Du mehr Objekte in das Auswahlfenster einschließen kannst.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
mfG
epb
epb
Elektroplaner
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
@ TAB,
hier noch eine Möglichkeit:
ziehe das Auswahlfenster auf und wähle die Objekte im sichtbaren Bereich, dann an der Befehlszeile Option "H" für "Hinzufügen" wählen,
dann mit PAN zu einer anderen Stelle in der zeichnung gehen und neues Fenster aufziehen und weitere Objekte auswählen. Diese sind dann alle im Auswahlsatz und diese werden entprechend dem gewählten Befehl  bearbeitet.
mfG.
epb
