 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: böses mvsetup ändert einstellungen (2888 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! seit "mvsetup" kann ich: 1. die farbe meiner objekte nicht mehr ändern 2. die objekte nicht mehr mit der "entfernen-taste" löschen 3. fang muss neu eingestellt werden. 4. bei "basispunkt kopieren" kann ich keine objekte mehr auswählen. 5. ... wie mache ich das rückgängig?
danke ------------------ mfg Benjamin [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo! Kannst Du mal etwas genauer beschreiben, was Du gemacht hast? (Evtl. Link zum Beitrag, wo Du "mvsetup" her hast...) Und, für alle nicht-ADT-ler: welche ACAD - Version steckt im ADT 3.3? Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hi, ihr tut dem armen MVSETUP unrecht! Wenn man den Befehl zu Ende spielt, wie sich das gehört, werden die Sysvars, die MVSETUP verändert hat, auch ordentlich wieder zurückgesetzt. Keep an eye on the command line! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Edit: ...werde es künftig tunlichst meiden böses mvsetup mit ESC abzubrechen... auch dann nicht wenn schon alles gedreht ist und die Kommandozeile noch ein paar mal mehr auf Eingaben beharrt bevor sie aufgibt... schade. ESC ist doch meine Lieblingstaste nochn edit: auch dann nicht wenn man aus versehen falsch rum gedreht hat Danke für den Tip Marita [Diese Nachricht wurde von Marita am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
