  Rund um AutoCAD
  Hilfe, mein AutoCAD spinnt
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe, mein AutoCAD spinnt (2472 mal gelesen)
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein sehr aussagekräftiger Titel, leider, aber so viel passiert; ich weiss nicht mal wo oder was ich anfangen soll zu suchen.
Erst waren beim Osnap plötzlich alle Einstellungen weg.
Dann konnte ich den Ortho nicht mehr auf Knopfdruck ein und ausschalten.
Dann war der Rechtsklick meiner Maus verstellt.
Filedia war verstellt.
Das konnte ich alles beheben, seltsam wars doch.
Jetzt habe ich bei der Schnellauswahl nur noch die option „Entire Drawing“ und nicht wie vorher auch „current selction“ wenn etwas gewählt ist.
Die Texteditor öffnen sich nicht mehr mit doppelklick auf den Text.
Und zu allem Überfluss funktioniert meine „Supr“ Taste nicht mehr – keine Ahnung ob das auch damit zu tun hat.
Ich hab keine Ahnung was sonst noch kommt und fürchte mich fast weiterzumachen
Bitte, was hab ich verbrochen? Kann eine der 8 Zeichnungen die ich heute Bearbeitet habe „schuld“ sein (alle fremd)? Wenn ja, was könnten die Auslösen/Verstellen und wie??
Oh bitte, ich werd verrückt – mir schon klar dass ich keine sehr genauen Angaben mache, aber vielleicht kennt jemand ähnliches oder gleiches und hat ne Idee oder Erklärung was passiert sein könnte.
Danke Danke
Marita
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD/Rechner schon mal neu gestartet?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
als erstes würde ich mal einen neustart des computers vorschlagen.
was passiert dann ?
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
Marita
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe sowohl AutoCAD als auch Rechner mehrmals neu gestartet, Zeichnung geprüft bis ich festgestellt hab dass es wohl nicht Zeichnungs- sondern Acad abhängig ist, habe heute weder ein neues noch altes Lisp o.ä. geladen,
... und gerade festgestellt dass sich der blockeditor auch nicht mit doppelklick öffnet...
Trotzdem Danke für die prompten Versuche
Marita
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
dann lad mal dein hoffentlich irgentwann mal gesichertes Profil neu... ansonsten .. _options..Profil..und "zurücksetzen" probieren.
  - Thomas -
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST?
DPLKLIBEARB?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Marita
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Profil wieder laden oder zurücksetzen hat leider nicht funktioniert... da ich beschämenderweise nie ein Profil gespeichert hatte und "meins" durch das ganze Neugestarte wohl keine Lust mehr hatte und gegangen ist...
Pickfirst war genau richtig, und auch DPLKLIBEARB hab ich nach ein bisschen suchen als dblclkedit identifizieren und anwenden können
Also das augenfälligste behoben und wieder hergestellt, Profil sofort gespeichert - für alle Fälle - und sollte ich doch noch über irgendwas stolpern kann ich gezielter suchen.
Vielen Dank, ihr habt meinen Tag gerettet
wünsche euch allen ein schönes WE
Marita
