 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: maßstäblich plotten / Layout (1836 mal gelesen)
Kummerog Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich bitte um Unterstützung beim Arbeiten im Layout-Bereicht. Ich arbeite mit ACADLT200i. Modelleinstellungen: Limiten: 297, 210 Raster: 10 Fang: 10 Ich bin kein AutoCAD Profi und habe deshalb folgendes Problem: Ich habe mir ein Layout mit Zeichnungsrahmen eingerichtet. Im Modellbereich habe ich meine Zeichnung im Maßstab 1:1 erstellt. Wenn ich ein Rasterquadrat zeichne (also 10 x 10) Zeichnungseinheiten soll dass 1 x 1 m darstellen Die auf A4 ausgeplottete Zeichnung möchte ich 1:100 haben. Also habe ich über die Dialogbox Ansichtsfenster 1:100 ausgewählt und dann ein einzelnes Ansichtsfenster über die Seite gezogen. Jetzt habe ich zwei Probleme: 1. Was da auf dem Blatt erscheint ist viiiiiiel zu klein 2. Das Ansichtsfenster zeigt mir irgendeinen Ausschnitt des Modells, fängt aber nicht am Ursprung an zu 1.: offensichtlich bin ich nicht in der Lage die Zeichnungseinheiten korekt für die Limiten umzurechnen und dann mit den richtigen Einstellungen zu zeichnen - Bitte helft mir rechnen! zu 2.: Warum??? Hoffentlich sind meine Angaben nicht zu verwirrend, wenn doch bitte nachfragen. Vielen Dank schon mal für die Hilfe! Kummerog
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kummerog
Hallo Kummerog, willkommen auf cad.de. Also du hast etwas im Modellbereich gezeichnet. Eine Zeichnungseinheit soll 1m entsprechen. Das stimmt schon mal. Du hast weiterhin ein Layout eingerichtet im Format DIN A4. Auch richtig. Darin ist ein Ansichtsfenster mit, hoffentlich, dem benutzerspezifischem Faktor 10 für das Ansichtsfenster, wobei die Skalierung unter der Rubrik Plotmaßstab 1:1 sein muß. Limiten sind dabei nicht so wichtig. Du must nur deine Zeichnung ordentlich im Ansichtsfenster platzieren. Ist die Darstellung zu groß für das A-fenster, muß du im Ausgabeformat größer werden. that´s all .. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kummerog
Hallo Günter, vielen Dank erst mal für Deine Antwort. Tatsächlich stolpere ich erst mal über den "benutzerspezifischen Faktor 10 für das Ansichtsfenster" der mir erst mal nichts sagt. Was bewirkt er, wie ermittelt er sich und wo stelle ich ihn ein? Kummerog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kummerog
Hallo Kummerog, Ich verstehe Deine Frage so, dass Du generell wissen willst wie man mit Layouts arbeitet, und keine „Knopfdruck“ Antwort willst... die gibt es meiner Meinung nach in diesem Zusammenhang eh nicht. Du kannst es aber hier lernen wenn Du willst - es gibt bereits einige Beiträge mit Erklärungen zur korrekten Masstabseingabe, es ist bestimmt was für Dich dabei. Gib einfach mal „Masstab“ in die Suche ein. Eine sehr ausführliche Beschreibung für Layouts findest Du z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006765.shtml Geh doch erst mal den Hinweisen nach, und frag gern nochmal nach wenn Du irgendwo nicht klar kommst. Viele Grüsse Marita Zwischenfrage weil ich gerade sehe das g.r. schneller war – 1 Zeichnungseinheit ist bei Dir 1M? Hatte verstanden 10 Einheiten 1M?
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Marita, der Beitrag hat schon mal sehr geholfen. Aber die Sache mit dem benutzerspezifischen Faktor habe ich noch nicht verstanden (siehe mein letztes Posting). Da wäre ich für eine kurze Erläuterung sehr dankbar Kummerog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Schau mal in das Beispiel, vielleicht hilft das weiter. Du sagst: 1ZE=1m [ZE=Zeichnungseinheit] ergo, Raster und Fang auf 10 und fix einen Kasten aufgezogen. Ich habe dann im Layout einen Standard-Rahmen A3 geladen. Der ist bei uns 420x297 ZE, da wir in mm arbeiten. Das Ansichtsfenster ist mit seinen Eigenschaften auf 1:1 eingestellt und die Bemassung mit einer Texthöhe von 2.5 (ZE). Auf Grund dieser Angaben habe ich mal den Kasten und den Rahmen vermaßt. Reicht das schon? Lass es mal auf Dich wirken, daran kannst Du nichts kaputtmachen ... Lutz (Datei nach Download umbenennen ...) ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
Marita Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kummerog
Ja, hallo Nochmal Also zur Eingabe - der Benutzerspezifische Faktor ist der, den Du Deinem AF zuteilst - und zwar am schnellsten im Eigenschaftenfenster. Da steht "Benutzerspezifischer Faktor" und Du gibst Die Zahl die Deinem Masstab entspricht ein. (kleiner hinweis - Du findest den nur wenn Dein AF markiert ist) Zur Erläuterung: Es ist ein Unterschied vom Modell aus zu plotten und ein Layout mit Ansichtsfenstern zu plotten. Vom Modell aus rechnest Du Deinen Masstab direkt in Bezug zur "Realen Welt" aus, im Layout nicht. Da musst Du den Masstab in Bezug zum Papierbereich berechnen, d.h. den Benutzerspezifischen Faktor - die Zeichnungseinheiten im Papierbereich sind Millimeter. Das war jetzt mal meine aus Zeitgründen mehr als dürftige Erklärung dafür: AutoCAD Hilfe: "On the Model tab, you can establish the scale on the Plot Settings tab in the Plot dialog box. This scale represents a ratio of plotted units to the world-size units you used to draw the model. In a layout, you work with two scales. The first affects the overall layout of the drawing, which usually is scaled 1:1, based on the paper size. The second is the scale of the model itself, which is displayed in layout viewports. The scale in each of these viewports represents a ratio of the paper size to the size of the model in the viewport." Mehr info zum Benutzerspezifischen Faktor findest Du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003494.shtml#000003 Und ich verweise nochmal auf die Suche. Da wird auch erklärt wie man diesen Faktor errechnet, es hängt nämlich logischerweise von Deinen Einheiten ab. Noch ein Tip: rechne Dir das nur einmal aus und mach Dir eine Liste. Ich glaube Dezimeter sind ungewöhnlich beim Zeichnen, kann mich aber irren. Jedenfalls beziehen sich die meisten hier ausgegebenen Listen und Beispiele auf M oder mm. Grüsse und schönes Wochenende Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren -->
... der Tischler macht´s auf den Millimeter genau ... ... der Zimmermann auf den Zentimeter genau ... ... und der Maurer muß aufpassen, daß er auf dem Grundstück bleibt ... ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
Marita Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kummerog
ganz recht... Wollte doch nur klarstellen dass Kummerog nicht einfach die hier häufig angebotenen Zahl 10 übernimmt und sich dann wundert wieso es nicht stimmt - also schön selber rechnen Gruss Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wollte doch nur klarstellen dass Kummerog nicht einfach die hier häufig angebotenen Zahl 10 übernimmt und sich dann wundert wieso es nicht stimmt - also schön selber rechnen
Mache ich! Habe mittlerweile das hinbekommen, was ich wollte. Mein größter Hänger war, dass ich in das Ansichtsfenster im Layout doppelklicken muss und erst dort den Maßstab einstellen und den entsprechenden Auschnitt verschieben kann. Vielen Dank an Alle, Ihr habt mir sehr geholfen! Schönes WE! Kummerog
