  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Maßstabeinstellung im Layoutfenster
Autor Thema:  Maßstabeinstellung im Layoutfenster (2022 mal gelesen)
dudengiraffe
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von dudengiraffe an!   Senden Sie eine Private Message an dudengiraffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dudengiraffe
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann mir jemand helfen?
Ich möchte mit ADT2004 im layout-bereich die Zeichnung im ansichtsfenster verändern, es funktioniert nicht, der maßstab ist immer willkürlich. Wie kann ich einen festen Maßstab z.B. 1:100 eingeben?
Gruß dudengiraffe
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dudengiraffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dudengiraffe und herzlich willkommen !
Kein Grund zur Aufregung:
Die F1-Hilfe und das Forum bieten unter den Stichworten Layout
und Maßstab genügend Tipps an !
Wenn man im Papierberich ins Ansichtsfenster do'klickt kann man
rechts unten AF-Maßstab wählen ! Das sollte funktionieren...
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
verCADert
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von verCADert an!   Senden Sie eine Private Message an verCADert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verCADert
ADT 06 (+SofiCAD), ACA 08
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dudengiraffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
wenn du den Maßstab eingestellt hast (wie beschrieben) ist es hilfreich die Anzeige zu sperren, damit, wenn du im Ansichtsfenster bist und zoomst, ihn nicht wieder verstellst!
Ansichtsfenster auswählen, rechte Maustaste, Anzeige gesperrt, ja / nein
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dudengiraffe 10 Unities + Antwort hilfreich
na da machen wir wieder Grundschulung:
Du kannst Dir jeden beliebigen Maßstab ausrechnen.
Wie hast Du Deinen Modellbereich gezeichnet: Einheit merken
Papierbereich enstellen: immer Millimeter
Faktor zwischen Modelleinheit und Papiereinheit ausrechnen:
z.B. Meter im Modellbereich; Das heißt Faktor 1000
Faktor mal Maßstab = Benutzerspezifischer Faktor, den kannst Du dann im Eigenschaften-Fenster vom Ansichtsfenster eintragen.
z.B. 1000 * 1/100 = 10 (=benutzersp. Faktor)
Fällt was auf? 1m in der realen Wirklichkeit sind im Maßstab 1:100 10mm auf dem Papier ;-)
Grüße aus dem herrlichen sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dudengiraffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heiko_hems:
...Wenn man im Papierberich ins Ansichtsfenster do'klickt kann man
...aber nicht mit ADT2004.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dudengiraffe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lothar:
Uuups, sorry !
Haben vom ADT3.3 auf 2005 umgestellt, da hab' ich solche Features bei den 2KX vorausgesetzt. Falsch gedacht...
Heiko
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 19. Apr. 2007 editiert.]
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2020
www.cbyte.eu
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dudengiraffe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
du kannst auch ein tool dazu benutzen.
z.B. http://www.cbyte.de/download/CbyMassstab2007.arx
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dudengiraffe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Criecky
Da steht im DL-Namen 2007. Geht der DL auch bei 2004?
EDIT: Ist das eine Kostenlose Version? Auf deiner HP ist es kostenpflichtig. Oder gar nur eine Testversion. Sollte das so sein, ist ein Hinweis darauf das Mindeste, das ich erwarte.
EDIT zum EDIT: Habe eine fast identisch benannte Version gesehen. Es ist kostenlos, aber die Frage nach der Version bleibt, da auf deiner Page ausdrücklich 2007 und 2008 steht.
Gruß Yvonne                                        ADT-Help-Site
criecky
MENSCH
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dudengiraffe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi charlieBV
das tool ist noch kostenlos *grins
2007 ist für autocad 2007  und  2008  aber auf der page gibt es auch ein tool (kostenlos) für 2004-2006.
gruss criecky
www.cbyte.de
