  Rund um AutoCAD
  Skalierung bei _insert
Autor Thema:  Skalierung bei _insert (2009 mal gelesen)
Karl01
Sehen Sie sich das Profil von Karl01 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich mit _insert eine Zeichnung einfüge wird die Zeichnung mit dem Faktor 0,3048 verkleinert.
Bei den Einheiten ist die Einheit zum Skalieren des eingefügten Inhaltes auf "keine Einheit" eingestellt. Die Systemvariabel insunits ist auf 0 eingestellt.
Ich habe bei den Einheiten auch schon mit der Einstellung "Meter" versucht aber es ändert sich nichts!
an welcher Einstellung kann das liegen?
Gruß Karl
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
vielleicht liege ich falsch, aber probier mal die Variablen
"INSUNITSDEFSOURCE" und "INSUNITSDEFTARGET" auf 0 zu stellen, die Variable "INSUNITS" hast Du ja schon auf 0.
viele Grüße
Jörn
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn
Ich habe die Variablen insunitsdefsource und insunitsdeftarget auf 0 geändert aber keine Änderung
Karl
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Faktor macht keinen Sinn, kannst du ggf. mal eine DWG als Beispiel posten ?
<gezippt kleiner 1mb ohne Umlaute bitte>
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Dez. 2006 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Quellzeichnung ist zöllisch, die Zielzeichnung ist metrisch eingestellt.
Einfach mal MEASUREMENT in der Quellzeichnung auf  1 setzen und noch mal probieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 07. Dez. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
K-Km.zip
Guten morgen!
@Udo
Original erstellt von CAD-Huebner:
Das ändern der Sysstemvariable hat nichts geändert
Im Anhang mal eine Beispiel dwg
Gruß Karl
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
ich habe mal probiert die Zeichnung als Block einzufügen, in ACAD2004 und 2006 .Dein Problem kann ich nicht nachvollziehen, die Skalierung entspricht immer der eingegebenen, der Faktor ist in 2006 mit 1.0 angegeben.
Vielleicht solltest Du nochmal die Zeichnung posten, in die der Block eingefügt werden soll.
viele Grüße
Jörn
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl
hab es nachvollziehen können. Dieser Beitrag hat mich draufgebracht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010322.shtml
Wenn ich bei Format/Einheiten - keine Einheit und bei Optionen/Benutzereinstellungen/Einfügemaßstab z.B. Zentimeter stehen hab, fügt er die Zeichnung (über Block einfügen) mit falschen Faktor ein (und Einheit der Zeichnung steht plötzlich auf Fuß ). Steht aber bei Format und Optionen beide male keine Einheit fügt Acad die Zeichnung richtig ein.
Gruß Anja
Edit: Wäre wie die erste Antwort von Jörn mit "INSUNITSDEFSOURCE" und "INSUNITSDEFTARGET"
[Diese Nachricht wurde von Cadanusch am 07. Dez. 2006 editiert.]
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KLeit.zip
Hallo zusammen
ich es mit verschiedenen Einstellungen probiert
alle Einstellungen auf Meter
alle Einstellungen auf keine Einheit
aber es funktioniert einfach nicht!
Im Anhang die dwg in der ich die K-Km.dwg einfüge
Auch in einer neuen Zeichnung (acadiso.dwt) tritt der Fehler auf.
An welcher Einstellung kanns noch liegen?
Karl
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt es viell. an AcadMap das es noch eine zusätzl. Sysvar gibt. Hab deine DWG genommen, alle 3 Sysvar (INSUNITSDEFSOURCE, INSUNITSDEFTARGET, INSUNITS) auf 0 (keine Einheit) gestellt, da die Zeichnung k-km auch keine Einheit hat. Und es wurde richtig eingefügt. Bei der acadiso.dwt sind die 3 Sysvar auch schon unterschiedlich.
Gruß Anja
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
ich konnte Deinen Faktor von 0.3048 mit den Einstellungen (siehe Bild) in ACAD 2006 erzeugen.
dann wären die zugehörigen Systemvariablen:
Aufzulistende Variable(n) eingeben <*>: *insunits*
INSUNITS          0
INSUNITSDEFSOURCE 2 (Fuss)
INSUNITSDEFTARGET 6  (Meter)
Vielleicht hilft es Dir weiter, daß die Einheiten Fuß und Meter an Deinem ominösen Faktor beteiligt sind.
viele Grüße
Jörn
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl
jetzt hab ich endlich den Beitrag gefunden, welcher mir im Kopf rumschwirrte http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012931.shtml#000015  . Schau dir mal die Antwort von Marc an.
Gruß Anja
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anja
genau das war die Lösung. Die Units sind unterwegs.
Nochmals herzlichen Dank!
Karl
