  Rund um AutoCAD
  Skalierung von Blöcken aus Werkzeugpalette
Autor Thema:  Skalierung von Blöcken aus Werkzeugpalette (1417 mal gelesen)
carzt
Planer für BK-Verteilnetze
Sehen Sie sich das Profil von carzt an!   Senden Sie eine Private Message an carzt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carzt
Autodesk Map 2004 SP1
Version 2004.0.0
MS Windows XP Prof SP2
Intel P4 3,2 GHz/ 1GB RAM
NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit einiger Zeit beim Einfügen von Blöcken aus einer Werkzeugpalette den Effekt, daß diese Blöcke mit einer Skalierung von 0.037 und nicht mit 1.0 eingefügt werden.
Das tritt nicht bei allen Dateien auf. Bei neu erstellten z.B. nicht.
Beim Einfügen über DesignCenter oder "Block einfügen" erscheinen diese Blöcke auch wie gewünscht mit einer Skalierung von 1.0.
Ich würde mich riesig  , wenn mir jemand den Haken zeigen könnte.
Christian
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, da ich leider nicht weiß welches Programm du verwendest:
Format - Zeichnung einrichten (so heisst es im adt)
da sollte bei Einheiten Meter oder Millimeter stehen, je nachdem was ihr sonst so verwendet. Das hört sich im Moment eher nach Fuß oder so an...
Wenn du es zurückstellst, dann sollte es klappen.
Und bitte gib für die Zukunft deine Systemangaben an.
Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 29. Mrz. 2005 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
was steht bei dir den unter [b]optionen-> Benutzereinstellungen-> Drag und Drop-Skalieren?
L.
carzt
Version 2004.0.0
NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, ich arbeite mit Autodesk Map 2004.
Problem konnte behoben werden. Bei Format_Einheiten_Drag&DropSkalieren, waren Zoll eingestellt und unter Extras_Optionen...Drag&DropSkalieren standen Millimeter.
Vielen Dank
Christian
