 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Problem ACAD 2007 (2621 mal gelesen)
plato2000 Mitglied Techniker
 Beiträge: 49 Registriert: 18.05.2002
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe autocad - Gemeinde, nach langer Zeit Autocad- Abstinez habe ich wieder mal das vergnügen mit Acad zu arbeiten. Ich habe hier auf dem Rechner ACAD 2007. Alles läuft prima nur etwas stört mich: Wenn ich in der alten Version zB. auf eine Maßangabe ein doppelklick gemacht habe - ging immer ein kleiner Fenster auf im dem ich das entsprechende Maß bearbeiten konnte. Bei dieser Acad - Version geht jetzt das Eigenschaftsfenster auf . Das ist zu größ und unhandlich weil da ja tausend Einstellung mach bar sind. Ist da an meinem Rechner irgendetwas falsch eingestellt ??? Danke für Eure Antworten - Plato - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Hi Plato, auch hab ein paar Jahre mit ACAD ausgesetzt und vermisste beim Wiedereinstieg diese Funktion. Aber offenbar läßt sich der Maßtext nur über den Befehhl "ddedit" bearbeiten. Menü Ändern: Objekt > Text > Bearbeiten @Cadmium Erstmal Danke für Deine vielen Tipps, die mir schon oft weiterhalfen. Aber in der von dir beschriebenen "dpklibearb" kann ich den "ddedit" dem Maßtext doch auch nicht zuweisen. Oder hab ich was übersehen? ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: @Cadmium Erstmal Danke für Deine vielen Tipps, die mir schon oft weiterhalfen. Aber in der von dir beschriebenen "dpklibearb" kann ich den "ddedit" dem Maßtext doch auch nicht zuweisen. Oder hab ich was übersehen?
na hätt ja sein können , der Doppelklick ist ausgeschaltet ... das mit der Glaskugel ist immer so eine Sache.. man kann auch mal danebenschießen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Andreas_80 Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 12.09.2006 cadt + autocad 2006
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2016; MAX 2016, Photoshop..... WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 08. Nov. 2006 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Hi, @surfen281: und CADmiums Tipp hat nicht geholfen? Dann ist vielleicht die AcDblClkEdit.arx nicht geladen. Schau mal unter Extras -> Anwendung in der Liste der geladenen Anwendungen nach. Wenn die Datei fehlt, einfach laden. @plato2000: Zum Ändern von Maßtexten per Doppelklick kann man ab 2007 eine eigene Doppelklick-Aktion in der CUI basteln: CUI aufrufen, oben links "Doppelklickaktionen" in der gewünschten CUI öffnen, mit rechter Maustaste eine neue Doppelklickaktion erstellen, im rechten Feld einen Namen vergeben und bei "Objektname" DIMENSION (<- wichtig!) eintragen. Dann aus dem linken unteren Feld die Aktion "Bearbeiten" (Texte bearbeiten) der neuen Doppelklickaktion zuweisen, voilà. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke an alle. Eure Tips haben mir super weitergeholfen. Ich kann nur nicht verstehen wie die von Autocad so eine super Funktion - war vorallen dingen schnell und einfach - aus dem programm entfernt haben. - Plato 2000 - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
doch, leider schon mein Ernst... Wenn ich meine gewohnte Oberfläche aus 2006 mitnehmen möchte, schien mir der beste Weg über ein Profil aus 2006 zu sein....und das Profil bezieht sich dann glaub/fürcht ich auf die 2006er.cui Dateien!? Damit hab ich mir fürcht ich aber ein paar andere Unannehmlichkeiten eingehandelt, kann das sein? lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Erst mal *schluck* Migration auf 2007 ist nicht zum ersten Mal schief gegangen, das passiert häufiger. Die gewohnte Oberfläche aus 2006 existiert nicht mehr, du hast ein anderes Programm! Das solltest du dir zusammenstellen mit den NEUEN Funktionen und nicht mit den nicht mehr vorhandenen der Vorgängerversionen. Du kannst dir deine persönlichen partiellen CUI-Dateien immer wieder dazu holen. Wenn du wirklich mit einem Programmmenü einer alten Version arbeitest, dann hast du ein Problem, da das Programm so nicht fehlerfrei arbeiten kann. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katana Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 13.09.2006 Win XP SP2 ACAD 08
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Hallo Zusammen Die Antwort von CADchup ist der einzige Weg, welcher auch ich heraus gefunden habe. Und dieser funktioniert bisher mit fast allem. Wichtig ist einfach, dass ihr so viele Doppelklickaktionen macht, wie ihr auch braucht. Bei mir habe ich Textbearbeiten, MTextbearbeiten, DTextbearbeiten mit befehlt ddedit) .Dymstile werde ich sicher noch ergänzen, da ich an das noch gar nicht gedacht habe. Danach evtl. noch DTexted richtig einstellen, damit ihr eure gewünschte Eingabemethode habt. PS: Das Eigenschaftsfenster muss geschlossen sein, wenn ihr eine Doppelklickfunktion so probiert. Mein Problem jedoch ist, dass ich eattedit nicht auf blöcke mit attributen so einstellen konnte, dass automatisch der attributs-editor zum bearbeiten aufgerufen wird. Evtl. hat ja noch von euch jemand eine Lösung dazu. Zum Menü von ACAD 06 möchte ich hinzufügen, dass ansonsten falls vorhanden die MNU-Datei in ACAD 07 kompiliert wird und vorallem darauf zu schauen ist, dass das Servicepack, resp. die Hot-Fixes aufgespielt worden sind, da sich dort drin noch Fehler befanden. So, hoffe euch weitergeholfen zu haben, und hoffe zeitgleich auch ein quäntchen Hoffnung für mein Anliegen.
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Hallo Leute! Hab mir jetzt eine adt.cui 2007 für meine Bedürfnisse hergerichtet (besser gesagt bin noch dabei!) ;-) Dazu jetzt noch eine Frage zu den Doppelklicks: Kann man den Doppelklick auch einer Wand, oder einem Fenster zuordnen (ADT) damit sich z.B. "Stil bearbeiten" öffnet!? Wenn ja - welche kryptischen Zeichen geb ich dann wo ein...? lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katana Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Hallo an alle Interessenten Wollte noch was zu den Doppelklick befehlen sagen: Es ist nicht nötig alle Befehle "neu" zu definieren, da sogar die Doppelklickaktionen von einer PL oder L oder Text etc. definiert sind. Das einzige was zu machen ist, ist die neue cui mit der Basisdatei der acad.cui zu ergänzen, da darin bereits alle Funktionen und Befehle etc. definiert sind. Baut man auf dieser auf und Importiert die Firmeneigenen Menüs etc. muss man keine neuen Systembefehle oder Funktionen missen. Hoffe das war noch ein hilfreicher Input, falls in dieser Zeit noch kein anderer darauf gekommen ist. Schönes Wochenende allerseits... Gruss Katakan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
 Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Hallo, ich habe ebenfalls seit dem Umstieg auf 2008 das Problem der verlorengegangenen Doppelklickfunktionalität. In der Haupt-Cui ist entsprechender Punkt leer. Keine Ahnung ob da bei der Installation bzw. beim Einrichten was verloren gegangen ist. Nun die Frage: Wie komme ich an eine CUI mit den Funktionen? Könnte vielleicht jmd. eine Originale ACADM.cui bzw. ACAD.cui hier einstellen? Das wäre echt ne große Hilfe! Gundlegend muss ich mal feststellen, dass die ganze CUI-Geschichte die Anpassungen nur erschwert, statt erleichtert. Da waren mir die alten mnu-Dateien doch um einiges lieber. Grüße! René [Diese Nachricht wurde von Headcase am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
Hi, Zitat: Original erstellt von Headcase: Könnte vielleicht jmd. eine Originale ACADM.cui bzw. ACAD.cui hier einstellen?
muss nicht. Im Installationsverzeichnis unter \UserDataCache\Support müssten die Originaldateien noch vorhanden sein. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katana Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plato2000
