Thema: modell/papierbereich (8458 mal gelesen)
Andreas_80 Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 12.09.2006 cadt + autocad 2006
erstellt am: 31. Okt. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich hab ein kleines problem (autcad 2006) und zwar bei meinem autocad ist die schaltfläche modell/papierbereich (ganz unten rechts ) weck alle anderen wie fang, raster, ortho, usw. sind alle da vielen dan im vorraus
------------------ mfg andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Okt. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
Klick mal mit der rechten Maustaste auf die Statusleiste und hake den entsprechenden Schalter wieder an .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 31. Okt. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
Hallo Andi, ganz rechts unten in der Ecke vom AutoCAD-Fenster ist ein kleiner Pfeil, wenn man da drauf geht kann man seine Schaltleiste anpassen. Da hat wohl jemand den den Modell/Layoutbereich ausgeschaltet. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
FM-Maxe Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 12.10.2006 AutoCAD 2006 und 2007 Flächenmanagement-Software
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
Hallo, du kannst die Modell und Papieranzeige wieder herstellen in dem du bei "Optionen", "Anzeige" in dem Feld Layout-Elemente den Haken beiRegistrierkarte Layout und Modell anzeigen setzt. Funktioniert 100%ig. Gruß FM-Maxe ------------------ Gruß FM-Maxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
Zitat: Original erstellt von FM-Maxe: Hallo, du kannst die Modell und Papieranzeige wieder herstellen in dem du bei "Optionen", "Anzeige" in dem Feld Layout-Elemente den Haken beiRegistrierkarte Layout und Modell anzeigen setzt. Funktioniert 100%ig. Gruß FM-Maxe
Das betrifft die Tabs /oder Reiter zum Schalten zwischen den einzelenen Layouts.. auf den Button zum Umschalten eines VPORTS in der Statusleiste hat das überhaupt keinen Einfluß!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
Hallo Forum, muss den Beitrag mal ausgraben. Der Umschalter zwischen Papier- und Modellbereich in der Statusleiste verschwindet immer wieder. Wie ich den wieder einschalten kann, weiß ich, aber kann ich dem auch irgendwie sagen, dass er gefälligst immer dazusein hat? Die anderen Umschalter wie Ortho verschwinden ja auch nicht ständig. Gibt's da vielleicht ne Systemvariable? Gruß, Musicus [Diese Nachricht wurde von Musicus am 21. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 21. Aug. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
Hi Musicus, also............. wenn was im Autocad immer mal verschwindet - so wie dein Häkchen in den Optionen KÖNNTE es auch an einer Anwendung - Lisp routine zb - liegen ,die entweder fehlerhaft programmiert ist oder mitten drin abgebrochen wird - da stellen sich dann ab und an mal gewisse "Sachen" um ! ich meinte ...... .KÖNNTE SEIN siehe DIESESGruß Gig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
Hi, Zitat: Original erstellt von Musicus: Früher ist das doch auch nicht verschwunden.
Früher gab's auch keinen Blockeditor. Und der scheint hier maßgeblich beteiligt zu sein. Beim Start des Blockeditors, wird der geneigte Blick des Anwenders feststellen, dass der Modell/Papier-Button für die Blockbearbeitung verschwindet. Kann man nix gegen sagen, weil er ist für die Blockbearbeitung absolut irrelevant. Es gibt nun mal keine Modell- oder Papierbereiche im Block. Nach dem Beenden des Blockeditors sollte der Knöppel allerdings wieder auftauchen. Manchmal tut er's, manchmal tut er's aber auch nicht. Und weg ist weg. Eine Art Workaround könnte sein, den Registry-Eintrag für den Status dieses Buttons beim AutoCAD-Start über ein paar Lispzeilen zu manipulieren. Halte ich allerdings für wenig zielführend, weil man ihn über das Statusleistenmenü schneller wieder eingeschaltet hat. Eine Überwachung der Registry zur Laufzeit von AutoCAD um den Schalter automatisch wieder umzulegen, sobald der Knöppel weg ist, bringt IMHO nix, weil die Registry-Einträge i.d.R. nur beim Start des Programms ausgelesen werden, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Eine Systemvariable gibt's hierfür übrigens nicht und wenn es eine Umgebungsvariable geben sollte, wurde sie bisher wohl noch nicht gefunden. Dass der Fehler sich nun schon seit einigen Versionen hartnäckig hält, ist natürlich etwas unschön. Aber vielleicht liest hier der eine oder andere Beta-Tester der nächsten Version mit und kann bei Gelegenheit den Finger in diese Wunde legen. Achja, wen's interessiert, hier der Reg-Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:xxx\Profiles\AutoCAD\StatusBar\Application\Paper/ModelPane Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
Hallo Gigiman, naja an ein LISP glaub ich jetzt weniger, das einzige LISP, was bei allen läuft, ist von mir und ist nicht mal ein richtiges LISP (erfüllt aber seinen Zweck). MVSETUP hab ich bisher bei uns noch nie gebraucht. CADchup, danke für den Beitrag, jetzt ist einiges etwas klarer und klingt auch sehr logisch. Ich denke, ich kann damit leben, dass das Ding dauernd verschwindet, auch wenn es ab und an ganz schön nervig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
