  Rund um AutoCAD
  Problem Anzeige Taskleiste
Autor Thema:  Problem Anzeige Taskleiste (1465 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass im Bitmap durch den langen Pfadnamen die Schalter für den Layout/Modellbereich aus dem Bildschirm gerutscht sind. Wo kann ich den Pfad ausblenden? Im reinen AutoCAD wird er gar nicht angezeigt, da sind die Schalter in der Mitte.
Gruß F.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird über MODEMACRO eingestellt. Ich befürchte allerdings, dass die App dir das immer wieder, spätestens aber beim Öffnen einer DWG, wieder zerhauen wird.
CADchup
CADmaro.de
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. In der Tat ist bei jedem Öffnen der alte und unerwünschte Stand da. Gestern war das aber noch nicht, bin ich mir absolut sicher. Im AutoCAD pur wird es ja auch nicht angezeigt. könnte natürlich den Pfad ändern und damit verkürzen, ist aber nicht Sinn der Sache.
Gruß F.
