 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Nur ein bestimmtes Attribut mit attedit bearbeiten (2406 mal gelesen)
Plotter Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, dass man immer nur ein bestimmtes Attribut mit attedit bearbeiten kann? Ich muss in mehreren Zeichnungen an vielen Blöcken immer ein bestimmtes Attribut mit jeweils anderen Werten pro Block versehen. Der Aufruf von attedit, 8x Return, Werteingabe und dann noch mit der Maus auf OK ist echt nervig. Ich kann das Attribut auch nicht in der Reihenfolge verändern, da der Block zu einer Zusatzapplikation gehört  Möchte gerne den Befehl aufrufen, Block anklicken, Wert eingeben, Return (nicht mit der Maus auf OK sondern return) und dann zum nächsten Block. Geht das?
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht leider nicht  Der neue Befehl "eattedit" seit Acad2006 sagt 'Der ausgewählte Block verfügt über keine bearbeitbaren Attribute'. Hängt vielleicht auch mit der Zusatzapplikation zusammen. Habe auch schon dort nachgehakt, das geht nicht anders  Aber mit "attedit" geht's. Nur muss ich da ja wie beschrieben viel klicken/eigeben. ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt leider nicht, obwohl ich das Attribut anklicke bekomme eine Fehlermeldung. Vor allem hat das Attribut noch nicht immer einen Wert. Ich müsste also irgendwie den Attributsnamen im Lisp festlegen. Sorry für's Dunkel, war keine Absicht, war wohl noch nicht wach  Es handelt sich um elcoCAD von Hannappel-Elcosystems. ------------------ Stephan ------------------ [Diese Nachricht wurde von Plotter am 13. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre kein Problem, nur sind dort keine Attribute vorhanden. Die werden erst angefügt, wenn der Block mit elcoCAD platziert wird. Dann werden verschiedene Attribute erzeugt die auch nur über die elcoCAD Datenbank ausgefüllt werden. Und zusätzlich gibt es ein paar die man nachträglich manuell bearbeiten kann und um die gehts. Leider hab ich keine Ahnung von Lisp, als das ich da selber was schreiben könnte  Müsste sowas sein wie: * Lisp starten * - Block wählen - attedit starten - nur das voreingestellte Attribut anzeigen und Fokus setzen - Wert eingeben - Return drücken und dadurch automatisches - attedit mit OK beenden ... nächster Block... Dann könnte man für jedes benötigte Attribut so ein Lisp abspeichern. Vielleicht gibt's sowas ja schon oder (wenn's nicht zu schwer oder kompliziert ist) erbahrmt sich jemand und schreibt's für mich
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer:
Attribut einfach doppelt anclicken
Ist das ACAD-Standard? Ich glaube mich zu erinnern, dass dazu etwas eingestellt werden muss, um den Doppelclick für die gewünschte Funktion zu aktivieren. Zitat: Original erstellt von Plotter:
8x Return
Versteh ich nicht, kannst Dich doch mit der Maus in das 9.Feld direkt stellen Zitat: Original erstellt von Plotter:
Dann stell halt eine Zeichnung mit dem eingefügten Block rein [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cad4fun: Gibt's wohl schon einige Themen dazu. Ist wohl nicht so einfach den Doppelklick dauerhaft auf attedit umzustellen statt auf eattedit. Wenn ich viele Blöcke nebeneinander habe ist es viel leichter, wenn ich den Block anklicke und die Maus erst wieder berühren muss, wenn ich den nächsten Block anklicke statt immer wieder mit der Maus über den ganzen Schirm zu wandern. ------------------ Stephan ------------------ [Diese Nachricht wurde von Plotter am 13. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt leider auch nicht  Der Block hat definitiv Attribute. Ich komme mit attedit auch dran zum bearbeiten. Doch bei GATTE und eattedit o.ä. klappt nichts. (siehe Bild) ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Ist das die Programmiererunart, Attribute nur an die Blockreferenzen ranzupappen? (<- rhetorische Frage) Letzter Schuß: -attedit mit Minus! Ändert allerdings nicht verschiedene Attributsinhalte in gleichen Attributen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup Damit kann ich die Attribute zwar bearbeiten, aber - nur vorhandene Attribute die schon Werte enthalten - ist ja noch mehr klickarbeit sich dadurch zu hangeln Schade! Hi Lisp Profis, geht es denn überhaupt mit Lisp attedit aufzurufen und nur eins von vielen Attributen anzuzeigen und zu bearbeiten?
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
jaein.. mit attedit gehts nicht. aber z.B. mit (cdr(assoc 1(entget(car(nentsel))))) kanst du den Wert auslesen ... mit subst und entmod kannst du ihn verändern und wenn du einen schönen DCL-Dialog rumbastelst hast du dann ein schönes Tool.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die Mühe! Leider funktioniert das Tool nur wenn ich ein Attribut anklicke und nicht wenn ich einen Block anklicke. Bei den Blöcken, bei denen das Attribut noch nicht belegt ist geht es daher nicht. VLX kenne ich noch nicht. Liegt es an dieser Art Tool, dass es nach dem klick auf Return ein bis zwei Sekunden dauert bis sich das Fesnster schließt? Jedenfalls kann ich dort nicht wie bei Lisp einfach per Texteditor ändern und fest vorgeben welches Attribut ich damit bearbeiten möchte. Schön wäre es auch, wenn vorhandene Werte sofort komplett markiert wären, damit man gleich überschreiben kann. BTW : Kann man eigentlich solche Tools und Lisp standartmäßig beim Start mitladen lassen? Habe mal den Ordner nit meinen Lisp's unter Suchpfad für Support-Dateien eingetragen, bringt aber nichts.
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Zitat: Original erstellt von marc.scherer:
vlx ist eine kompilierte Version von Lisp/DCL Dateien. Nix mit Ascii-Editor. Schützt das KnowHow von vorsichtigen Proggern die meinen jeder Fussel-Code hätte eine immense Schöpfungshöhe *grins*
.. in dem Fall gings darum, DCL und LSP in eine Datei zu packen .... die reine Hilfe (wies geht) steht schon 2,3 Postings höher. *auch grins* @Plotter ... hat der Block in seiner Definition schon Attdefs, oder nicht? Und ist bloß das Attribut an der Blockreferenz nicht vorhanden? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ... hat der Block in seiner Definition schon Attdefs, oder nicht? Und ist bloß das Attribut an der Blockreferenz nicht vorhanden?
Der Block wird ohne Attribute erstellt. Die Attribute werden nach einer Updatefunktion von elcoCAD oder wenn man die Blöcke automatisch mit elcoCAD bearbeiten lässt hinzugefügt. Ab dem Zeitpunkt (Update/autm. Beschriftung) lassen sich die Attribute dann mit attedit bearbeiten. ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Ein Block enthält nie Attribute, sondern maximal Attributsdefinition. Bei der Referenzierung, d.h. Erstellung einer Blockreferenz mittels _insert, werden aus den Attributsdefinitionen Attribute abgeleitet und als Extra Objekt erzeugt. Application pappen aber auch manchmal Attribute direkt an eine Blockreferenz, wie es wohl bei dir zu sein scheint. Und du willst nun also auch ein zusätzliches Attribut an die Referenz packen ohne die Blockdefinition zu ändern ? Dann ist dieser Beitrag für dich vielleicht interessant. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
