Thema: Hilfe! Finde Fehler in MNS nicht. Wer kennt sich da aus? (747 mal gelesen)
Zeitreisende126 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.09.2006
erstellt am: 27. Sep. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Lange ist es her, dass ich auf AutoCAD12 gelernt habe. Jetzt schlage ich mich mit AutoCAD 2000 rum. (Und bald mit AutoCAD LT 2007) Bereits in meiner Menüanpassung gibt es probleme. Im Text-Editor habe ich die MNS dahingehend verändert, dass ich eine Symbolbibliothek aufbauen möchte. Der Fehler liegt in folgender Zeile: [D:/Dias/Allgemein/Schriftfeld, Schriftfeld]^C^C-einfüge D:/bloecke/ACAD/Allgemein/Schriftfeld Die Pfade stimmen, das Dia ist korrekt, der Block funktioniert in der Eingabeaufforderung. Die Symbolbibliothek wird korrekt geöffnet, aber die Felder sind leer. Kein Dia wird gezeigt, kein Text erscheint, keine Auswahl ist möglich. Was ist in der Zeile verkehrt? Mit ACAD12 hats noch funktioniert. Wer kennt sich damit aus und kann mir helfen? Gruß Zeitreisende126 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003 Windows 10 AutoCAD 2018 ACA 2018 imosIX 2017
erstellt am: 27. Sep. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
erstellt am: 27. Sep. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
Nachtrag: **icon_Duebel [Dübel / Federn wählen] [DUEB_FED(d6d,Dübel d=6mm)]^C^C_insert;d6d;\1;1;0 ruft das Dia d6d aus der Diabibliothek DUB_FED.slb auf und fügt den entsprechenden Block ein. Nähere Infos im Handbuch für Benutzeranpassungen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Sep. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
Hi Verwende im Pfad statt einen "/" zwei "//". Für die Blockverwaltung verwende ich das Designcenter (für die grosse Masse)und Werkzeugpalette (für oft Verwendete). Alle Verwendeten Blöcke sind in einer Zeichnung gespeichertVorteile
Das bei Umstellungen (z.B. Layer) oder sonstigen Änderungen man nicht X (bei mir 1755) DWG´s öffnen muss um das zu bewerkstelligen. Fast sofort im Designcenter verfügbar Es geht schnell die Werkzeugpaletten zu erstellen/ändern------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, um mich mit damit beschäftigen zu können, müsste ich das erstmal haben. AutoCAD LT 2007 ist bestellt, da können noch Wochen ins Land gehn bis es installiert ist. Und bei AutoCAD 2000 gibt es so viel ich weiß kein Designcenter und die Werkzeugpaletten kann man nur bedingt modifizieren.(?) Ich fand es auch nicht umständlich sondern eher praktisch, mit eine ständig wachsende Symbolbibliothek PRO GEWERK anzulegen. Allerdings sind die Fortschritte und Weiterentwicklungen von AutoCAD aus Erziehungsurlaubs-Gründen an mir vorbei gegangen. Gruß Silja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo Steffen :-) meine Dias sind einzeln in einem Verzeichnis abgespeichert, nicht in einer Dia-Bibliothek. Sowas gab es damals noch nicht und ich kenn mich damit noch nicht aus. Mittlerweile denke ich, dass er mit dem Befehl "zeigdia" in dieser Befehlszeile nichts anfangen kann, obwohl das in der Eingabeaufforderung einwandfrei funktioniert. Gruß Silja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, Verwende im Pfad statt einen "/" zwei "//". Das funktioniert leider auch nicht. Alle Verwendeten Blöcke sind in einer Zeichnung gespeichert Das finde ich umständlich, zumal ich die einzelnen Gewerke trennen möchte.Vorteile
Das bei Umstellungen (z.B. Layer) oder sonstigen Änderungen man nicht X (bei mir 1755) DWG´s öffnen muss um das zu bewerkstelligen. Ja, das wäre wirklich von Vorteil.Fast sofort im Designcenter verfügbar Siehe meine Antworten von vorher.Es geht schnell die Werkzeugpaletten zu erstellen/ändern I don't know... :-)Was mich so irritiert ist, dass das Symbol-Menü ja geöffnet wird, aber leer ist. Keine Dias und keine Blöcke zur Auswahl. Und ich weiß nicht, wo der Fehler ist. Gruß Silja
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 30. Sep. 2006 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
Hallo Silja, bitte entschuldige, aber du musst dir schon etwas Kritik gefallen lassen. Die soll dich nicht schlecht gelaunt machen, sondern nach Möglichkeit konstruktiv sein. Du arbeitest seit einiger Zeit mit Acad2000 und willst aber, dass alles so geht wie bei Acad12. Wenn etwas nicht so geht, schreibst du, dass du dich halt nur mit Acad12 auskennst und über Acad2000 und die neuen Entwicklungen,... nicht bescheid weißt. 3 Zitate aus deinen 3 Antworten: Zitat: Allerdings sind die Fortschritte und Weiterentwicklungen von AutoCAD aus Erziehungsurlaubs-Gründen an mir vorbei gegangen.
Zitat: Sowas gab es damals noch nicht und ich kenn mich damit noch nicht aus.
Zitat: I don't know... :-)
Silja, irgentwie ist das die falsche Einstellung. Wenn man mit einem neuen Programm arbeitet, muss man sich halt einmal die Hilfe-Datei durchlesen oder das Benutzerhandbuch. Meist gibt es ja sogar Abschnitte mit der Überschrift: "Was ist neu seit...:". Bis jetzt kommt bei mir der Eindruck auf, dass du schlicht und einfach zu faul bist, dich mit den Neuerungen/Unterschieden von deinem "neuen" Programm auseinanderzusetzen. Da wirst du aber erstens bei den Meisten hier im Forum über kurz oder lang auf wenig Verständins stoßen. Und zweitens frage ich mich, wie du mit so einer Einstellung das Autocad LT 2007, das du in ein paar Wochen kriegen sollst, überhaupt bewältigen wirst können. Da ist dann nämlich nochmals ein Haufen neu und anders. Daher mein Rat: Setze dich bald einmal mit den "neuen Technologien" auseinander. Bitte sei mir nicht böse. Ich will dich mit meiner Kritik nicht verletzen. Hier noch zum technischen Inhalt des Beitrags: Zitat: Und bei AutoCAD 2000 gibt es so viel ich weiß kein Designcenter und die Werkzeugpaletten kann man nur bedingt modifizieren.(?)
Werkzeugpaletten gibt es erst ab Acad2004, aber den Design-Center gibt es auch schon im Acad2000. (Zur Bestätigung such mal im Forum nach "Design Center Acad 2000" .) Und zu deiner eigentlichen Frage: Bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich sehe es ähnlich wie Berd P. Nur versuche einmal einen doppelten BACK-Slash "\\" statt "/". Außerdem würde ich die Pfadangaben in Anführungszeichen stellen. Und noch was, von dem ich ausgehe: Du hast nur EINE mns-Menü-Datei, die du lädst, oder? Wenn du nämlich mehr als eine hättest, würde das die Sache verkomplizieren. Übrigens: Die Menüs werden ab Acad2006 (also auch im 2007er) ganz anders abgespeichert. Dort gibt es keine mns-Dateien mehr. Wenn du also das LT2007 in ein paar Wochen bekommst, würde ich in das Thema Menüs nicht allzuviel (Lern-)Zeit hineinstecken. In die anderen Themen (z.B. Desing-Center) schon. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." [Diese Nachricht wurde von autocart am 30. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konstruktive Kritik ist mir lieber - und keine Beurteilung meiner angeblichen Launen. Danke für den Satz...ich wäre zu faul. Wenn ich nicht schon alles durchprobiert und die HILFE gelesen hätte, die allerdings mich null weiterbringt, dann würde ich mich wohl kaum an dieses Forum wenden, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der mir wirklich helfen kann. Kurz und knapp. Aber vermutlich läuft heut zu tage alles Plug & Play und keiner kennt sich mehr mit der Hintergrundarbeit aus. Ok, dann warte ich halt bis LT2007 da ist. Ich dachte, ich könnte schon vorbereitende Arbeit leisten, aber scheinbar wäre das eh alles nicht weiter benutzbar. Trotzdem Danke für eure Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
erstellt am: 07. Okt. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, 1996 habe ich auch gelernt. Die Menü-Datei, die du als PDF angehangen hast, entspricht genau dem, was ich geschrieben habe. Und es funktioniert eben nicht. Trotzdem Danke für deine Mühe. Silja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
Da hab ich mich vor einigen Jahren auch mal mit rumgeplagt. Und dann hab ich mich gefragt warum soll ich überhaupt eine DIA-Bibliothek erstellen. Die Größe des DIA-Ordners wird da in keinster Weise geringer. Also hab ich nur alle DIAs in einen Ordner gepackt, diesen als Supportordner hinzugefügt und damit war die Sache gegessen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
***MENUGROUP=BIB ***POP1 ID_BIB [&BIB] [-<&Fahrzeuge...]$I=BIB.Image_Fahr $I=Fahr.* [-<&Autos...]$I=BIB.Image_Autos $I=Autos.* [-<&Flugzeuge...]$I=BIB.Image_Flugzeug $I=Flugzeug.* [-<&Gehölze...]$I=BIB.Image_Gehoelze $I=Gehoelze.* [-<&Bäume...]$I=BIB.Image_Baum $I=Baum.* [-<&Blumen...]$I=BIB.Image_Blum $I=Blum.* [-<&Menschen...]$I=BIB.Image_Menschen $I=Menschen.* **image_flugzeug [Flugzeuge] [flugzeug(1_1)]^c-einfüge 1_1 [flugzeug(1_2)]^c-einfüge 1_2 [flugzeug(1_3)]^c-einfüge 1_3 [flugzeug(1_4)]^c-einfüge 1_4 [flugzeug(1_5)]^c-einfüge 1_5 [flugzeug(1_6)]^c-einfüge 1_6 [flugzeug(1_7)]^c-einfüge 1_7 [flugzeug(1_8)]^c-einfüge 1_8 [flugzeug(1_9)]^c-einfüge 1_9 [flugzeug(1_10)]^c-einfüge 1_10 [flugzeug(1_11)]^c-einfüge 1_11
so funzt das bei mir. Die .slb und .sld liegen dann in einem eigenen Verzeichnis. Der Suchpfad in den Optionen ist entsprechend dorthin eingestellt. Da kann man die Slash's dann vergessen. Allerdings verwende ich jetzt das cadLIBdu . Das finde ich etwas komfortabler. Für Blöcke die in einer einzigen Datei abgelegt sind ist aber das DesignCenter zuständig. Gruß
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
Läuft bei dir cadLIBdu stabil? Bei mir ist es (ist schon etwas her wo ich's ausprobiert hab) immer nach einer bestimmten Anzahl von Blöcken abgeschmiert. Etwa wenn es 3 Zeilen in der ini überschritt (also ab einer bestimmten Zeichenfolge). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitreisende126
