Thema: Tablett (1662 mal gelesen)
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab AutoCAD2000 und ein CalComp DrawingBoard3 Tablett. Ich möchte nun gerne dieses Tablett mit meinen selbst gewählten Befehlen belegen, hab aber keine Ahnung wie das geht. In der AutoCAD Hilfe finde ich nur, wie man das Tablett konfiguriert. Nur das ist nicht mein Problem, es läuft ja tadellos. Ich nehme an das ich etwas in der mnu verändern muss, aber wie und was? Danke Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
erstellt am: 05. Mrz. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marc So schlau bin ich auch. In der Onlinhilfe steht: "Handbuch für Benutzeranpassungen ist im Handel erhältlich." Da nützt es mir aber wenig. Wie soll ich da reinschauen wenn ich es gar nicht habe. Bei AutoCAD selber war nur das normale Hanbuch und das Installationshandbuch und steht es nicht drin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
erstellt am: 05. Mrz. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun da steht nicht viel in diesem Handbuch unter F1. In der acad.mnu ***TABLET1 [A-1] . [I-25] klar kann ich da Befehle einfügen, oder vorhandene Befehle überschreiben. Nur das bringt nichts. Der vorher vorhandene Befehl hat sich auf dem Tablett nicht geändert. Hat mich leider auch nicht weiter gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Hi, Wenn Du eine Menuedatei (*.mnu) änderst, sollte Du zuerst eine Sicherheitskopie der alten Datei anlegen (z.B. *.mnu.alt). Das tablett ist aufgeteilt in mehrere Tablettbereiche, die ja nach Tablett unterschiedlich liegen, jedoch immer rechteckig sind. Sie heißen Tablet1, Tablet2, usw. Jeder dieser Bereiche ist in Zeilen und Spalten aufgegliedert ([a-1], [a-2], etc.). Nur im Bereich 1 sind diese Felder in der ACAD.mnu gegliedert wie vor beschrieben, in den anderen Feldern fällt das weg. Auch sind diese Bereiche nicht endgültig, da sich die Zahl der Spalten und Zeilen eigentlich frei wählen lässt. (a,b,c sind die Spaltem, 1,2,3 die Reihen) Nach diesen Feldern werden die Befehle eingefügt, vorzugsweise in Tablet1, da dies der noch "freie" Tablettbereich ist. Wenn die Menüdatei geändert wurde, muß sie mit "menülad" neu kompiliert werden. Bei diesem Befehl die neue Datei mit der Endung MNU aufrufen, doch hierzu findet sich viel in der Hilfe. Erst dann steht sie zur Verfügung! ------------------ Gruß, Christian www.werkstatt-im-hof.de [Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 05. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Hi Caladia, na da wirst Du wohl noch 'n bischen mehr lesen müßen. Z.B. die G'schichten mit der Menüanpassung im allgemeinen... Wenn Du in der acad.mnu was geändert hast und eine acad.mns existiert, nützt Dir das gar nix. Denn Acad liest die Acad.mnu nur, wenn keine acad.mnc oder acad.mns existiert. Also mein Vorschlag: Ändern in der acad.mnu, Acad schliessen, acad.mnc und acad.mns löschen, Acad neu starten.., und Deine Änderungen müßten sich auswirken. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Hi Caladia, KEIN Druckfehler!!! Du mußt AutoCAD nur anweisen das Menü neu zu kompilieren. Aus "Acad.mnu" erzeugt Autocad zuerst die "acad.mns" in welcher alle Kommentare entfernt wurden und dann die "acad.mnc" mit der Acad dann auch intern arbeitet (ist kompiliert und damit für Acad schneller lesbar). Ich verwende für meine Anpassungen immer die "*.mnu"'s, weil ich dort auch Kommentare einfügen kann. Desweiteren erstelle ich mir die Toolbars auch niemals mit Hilfe der Acad-Oberfläche, sondern immer direkt innerhalb der "*.mnu"'s, auf diese Art gehen mir bei Neukompilierungen die benutzerdefinierten Toolbars NIE flöten... Wenn man's geblickt hat, ist es so bedeutend einfacher als über die Oberfläche. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
erstellt am: 05. Mrz. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
