Thema: PDF generieren (2242 mal gelesen)
dirkpeiß Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 28.02.2006 MS Windows 7 professional AutoCAD LT 2012
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Generieren von PDF-Dateien bereitet mir normalerweise keine Probleme, aber jetzt habe ich die Aufgabe aus einer AutoCAD-Datei (~300kb) mit zwei TIF-Dateien als externe Referenzen (29 MB + 24 MB)eine PDF-Datei zu erstellen. Das Generieren ist mir jeweils mit FreePDF_XP und gotomaxx-PDF nicht vernünftig gelungen. Die PDF-Dateien sind je nach Einstellung sehr groß und gleichzeitig sind die Grafikdarstellungen zu grob und die gezeichneten Linien sind z.T. verschwunden. Das gleiche passiert, wenn ich die TIF-Dateien gegen wesentlich kleinere PNG-Dateien austausche. Kennt sich jemand mit diesem Thema aus? Gibt es eine empfehlenwerte PDF-Software für diesen Fall? Habe ich evtl. die wesentlichen Stellschrauben nicht gefunden? Danke fürs Grübeln Dirk Peiß ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkpeiß
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkpeiß
ThorstenPB Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 26.01.2006 AutoCad 2012, Win 7 - 64 bit
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkpeiß
Hallo Timo, habe die Testversion installiert, aber er übernimmt die Hyperlinks nicht. Vllt. ein Prob der Testversion. Funzt die Übernahme der Hyperlinks von Autocad aus bei euch problemlos? Ich möchte eine Planübersicht als pdf erstellen aus denen man weitere pdf´s per Link öffnen kann. mfg Thorsten Schlichting [Diese Nachricht wurde von ThorstenPB am 21. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thorsten, keine Hilfe, nur eher eine Bestätigung, ich krieg Hyperlinks aus dem AutoCAD nur in ein DWF, aber nicht in ein PDF. Aber vielleicht kommt noch was. Probiert hätte ich die Wege (mit 2010): a) zu PDFCreator b) zu Adobe PDF c) AutoCAD-eigener PDF-Drucker d) auf DWF ausgeben und dann das DWF auf PDF plotten. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 03. Jun. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkpeiß
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen, gibts zu diesem BEitrag ev. von eurer Seite aus schon News ? Habe gerade das selbe Tal wie Alfred durchschritten, allerdings mit pdffactory Adobe pdf (Acrobat Standard X) Acad interner pdf Drucker (AutoCad 2012) dwf -> pdffactory / Adobe pdf lg und danke für RÜ Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkpeiß
