 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke (863 mal gelesen)
CADBasti Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2006 Acad 2006
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe bisher nie mit Blöcken gearbeitet. Jetzt habe ich mal in ein Zeichnung ein Stahlträger als Block definiert mit dem Namen HEA120. Nun öffne ich eine neue Zeichnung und möchte den Block HEA120 einfügen. Nur wo wird der Block abgelegt??? In welcher Datei? Ich finde den Block nicht. Habt Ihr einen Tipp?
Danke schonmal für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Hi, in der Zeichnung, in der du ihn definiert hast. Du kommst mit dem DesignCenter daran. Wenn du die Elemente mit dem Befehl WBLOCK in eine Extra-DWG geschrieben hättest, dann hättest du eine separate Zeichnung, deren Aufenthaltsort du bestimmen könntest. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBasti Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne vielen Dank erstmal für Deine Antwort Also ... ich möchte gern !eine! "Zeichnung oder Vorlage" haben in der ich diverse Blöcke von unterschiedlichen Stahlträgern als Blöcke abspeicher um dann einzelen Blöcke in neuen Zeichnungen einzufügen. Geht das?
CADBasti Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Per Drag and Drop Aber besser ist es einen "Symbolorder anzulegen worin sich Deinen ganzen "W"Blöcke befinden. Wenn Du aber eine Zeichnung erstellt hast mit Deinen Blöcken dann einfach in eine Werkzeugpalette einlesen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Zitat: Original erstellt von CADBasti: Hallo Yvonnevielen Dank erstmal für Deine Antwort Also ... ich möchte gern !eine! "Zeichnung oder Vorlage" haben in der ich diverse Blöcke von unterschiedlichen Stahlträgern als Blöcke abspeicher um dann einzelen Blöcke in neuen Zeichnungen einzufügen. Geht das?
Klar geht das. Ich hab einen Ordner der nennt sich Blöcke. In dem Ordner hab ich einzelne Zeichnungen wie z.B. Möbel, Fenster und Türen, Details... usw. Oder auch Stahlträger. Und in diesen Zeichnungen erstelle ich dann mit dem Befehl Block die einzelnen Blöcke. Dann noch mal speichern und danach mit der rechten Maustaste draufklicken und in eine zuvor erstellte Werkzeugpalette ziehen. Die Paletten heißen dann bei mir wieder Möbel, Fenster und Türen, Details... Ich hoffe das war verständlich.  ------------------ Üs für Nina. Jetzt bei Übay! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HilleMünster Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2006 AutoCAD 2013 Win7
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Hallo, ich würde das mit dem Designcenter regeln: Eine Zeichnung als Bibliothek mit den verschiedenen Blöcken und dann aus der nur die gewünschten Blöcke per drag&drop (wahlweise mit linker oder rechter Maustaste (letzteres ermöglicht unproportionales skalieren beim Einfügen)) in meine geöffnete Zeichnung rüberziehen. Was birgt die Technik über die Palette für Vorteile ggü. dem Designcenter? Oder ist es reine Gewohnheitssache? Gruß Hille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Also ich hab mit dem Disigncenter früher garnicht gearbeitet. Das mit der Palette und dem Designcenter hab ich erst in meiner 1. und einzigen Schulung letztes Jahr gezeigt bekommen. Ich arbeite überwiegend mit den Paletten. Und nur manchmal noch mit dem Designcenter. Die Paletten finde ich Übersichtlicher. Die hab ich schon unter verschiedenen Reitern sortiert und mit den Bildchen hab ich fix die Übersicht welchen Block ich brauche.  Aber ich denke, das ist wirklich einfach Gewohnheitssache. ------------------
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Also ... ich möchte gern !eine! "Zeichnung oder Vorlage" haben
Wir sind so vorgegangen: Eine/mehrere neue Zeichnung/en mit allen erforderlichen "Teilen" erstellt. Jetzt kannst Du entweder über das Design-Center und Werkzeugpaletten die einzelnen Teile zum Einfügen zur Verfügung stellen, oder mit einem Script als einzelne Zeichnungen ablegen, die Du dann in ein neues PopUpMenü oder Bildmenü als eigene Menüpunkte einfügen kannst. Gruss Frederik |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
