  Rund um AutoCAD
  Bibliothek Metallbau
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bibliothek Metallbau (19813 mal gelesen)
BMWGS1150
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von BMWGS1150 an!   Senden Sie eine Private Message an BMWGS1150  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMWGS1150
erstellt am: 15. Feb. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich arbeite in einen kleinen Metallbaubetrieb in der Produktion und Konstruktion. Ich suche für AutoCad 2000 eine Bibliothek mit Schrauben, Träger und Profile.
Sollte nicht zu teuer und zu aufwendig sein.
Vielen Dank im voraus
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 15. Feb. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
STEEL.zip.txt
Hallo BMWGS1150 (klingt ja wie R2D2...) !
Für 2D-Stahlprofile hab ich mir ein Lisp geschrieben.
Das geb ich Dir vorab einmal.
Musst Datei nur umbenennen (.txt löschen-> Steel.zip->entpacken)
Die Dateien Steel.lsp,Steel.dcl,Steel.tbl in ein ACAD-Support
Directory kopieren und im ACAD das Lips mit appload laden.
Die Datei Steel.tbl enthält schon mal ziemlich viele Stahlprofile
und kann auch erweitert werden.
Programmaufruf mit STEEL. Profile werden als Blöcke eingefügt.
(Genauere Beschreibung,wenn Du´s brauchen kannst).
Natürlich gibt's Profiprogramme - die würd ich einem Metallbaubetrieb
auch sehr ans Herz legen!
Aber ETWAS ist besser als NICHTS!
Gruß Claudio
viehstaedt
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von viehstaedt an!   Senden Sie eine Private Message an viehstaedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viehstaedt
erstellt am: 15. Feb. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahlprofile: mit cadmandu http://members.eunet.at/nigg/deutsch/cadmandu/ umsonst.
Schrauben, Dübel: Data Becker CAD-Bibliothek 2 ca.Euro 50.- + Fischer Dübel.
Alu-Profile: syscad oder bei div. Systemlieferanten (z.b. Schüco)Profilbiliotheken bestellen. Bei geschickter verhandlung sogar umsonst.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Lisp-tools (meinerseits ungetestet da ACAD-Mechanical-PowerPack vorhanden) unter http://www.afralisp.com/mylisp.htm
und http://www.cadresource.com/library/lisp.html .
Da findest du mit ein bißchen Suchen Routinen für Profile, Schrauben usw.
Gruß Thomas
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Claudio
Ich finde ein sehr hilfreiches Programm !!!  Super !
Werde ich nun bestimmt des Öfteren nutzen.
Vielen Dank für die Bereitstellung, das gibt erst mal ein paar Unities !!!
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
Aluminiumprofile sind meist von den Herstellern downloadbar.
HUECK + HARTMANN: http://212.127.32.66/hueck/deutsch/a/a3/profile.php3
SCHÜCO: www.schueco.net registrieren (kostenlos), CAD-Bibliothek
WICONA: www.danninger.co.at unser Service, Downloads, Planungsdaten
Schrauben und diverse Normteile am Besten als Bibliothek kaufen, ich benutze die MUM Symbolbibliothek Maschinenbau. Diese kostet in etwa 50 Euro, www.mum.de
Schrauben gibt es auch als Download bei http://www.bosscad.com/scripts/wellcome.asp
Registrierung erforderlich, kostenlos.
Viele Grüße,
WoK
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
STEEL.zip
Original erstellt von Claudio:
Gruß Claudio
Danke für dai schöne Lisp. Habe mir erlaubt, einige fehlende profile einzufügen und Bezeichnungen wie HEM240*226 auf die übliche bezeichnung HEM220 zu ändern und die STEEL.TBL gezippt anzuhängen. vielleicht kann es wer brauchen.
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir bei www.web2cad.de den Power Parts Katalog geholt, ist umsonst (registrierung nötig aber kostenlos) mit sehr vielen Normteilen, Schrauben sind drin nach Profilen hab ich noch nicht geschaut. Hat auch eine sehr gut funktionierende Onlinebibliothek.
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
auch nett...
...eigentlich sogar sehr gut!
http://www.ploetzl.at/tools/autocad/fr_0_00.htm - PROFIL
L,Z, U, T Hohlprofile sind auch dabei und falls du auch mal den Schubmittelpunkt brauchst...
mastermagic
Sehen Sie sich das Profil von mastermagic an!   Senden Sie eine Private Message an mastermagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mastermagic
MS Windows 7 Professional
Inventor Pro 2013
erstellt am: 27. Jun. 2018 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
leider geht meine Steel Anwendung, seit dem Update auf 2019, nicht mehr.
Die Anwendung wird problemlos geladen doch beim Befehl "steel" erscheint folgende Meldung: Datei "STEEL.TBL" nicht gefunden.
Der Datei ist aber vorhanden.
Gibt es da vielleicht eine Lösung?
Adam
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
ein flüchtiger Blick auf das LISP zeigte, dass dort noch die "alten" command befehle enthalten sind.
Diese sind in command-s zu ändern. Beitrag
Ob das aber die Lösung für Deine Meldung ist kann ich nicht abschätzen.
Robert
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMWGS1150 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal ist diese Nachricht ein Hinweis darauf, das der Supportsuchpfad zu der Anwendung bzw. der Datei Steel.tbl nicht gesetzt wurde.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
