Thema: Symbole in benutzerspezifischen Linientypen (1101 mal gelesen)
tobi.m Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 01.09.2006
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also - ich habe mich vergeblich den gazen morgen durchs forum / internet und durch due ADT-Hilfe gezappt, leider ohne erfolg. hoffe, dass mir mit einer antwort auf den beitrag helfen kann. also ich brauche hilfe zum thema: >>Symbole in benutzerspezifischen Linientypen<< wie kann ich solche linien erstellen, habe mich schon mit dem code beschäftigt, leider ist mir fern geblieben, wie ich diese dateien schreibe, mit welchem programm. es ist immer die rede von einem ascii-editor. [LittleEdit - vielleicht???]. wie gesagt: hilfe, falls ich den richtigen beitrag nicht gefunden haben sollte wäre ein link das richtige.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi.m
Hallo, da gibt es eben deren viele. Wichtig ist nur, dass sie nur die dargestellten Zeichen als ASCII speichern z.B. -der ganz normale windows-Editor -der auch in winXP noch vorhandene DOS-Editor (edit.com): Ausführen;edit -jedes Textverarbeitungsprogramm und als "nurText" oder so ähnlich speichern edit: und nicht als *.txt sondern als *.lin speichern, bzw. wenn das Programmm dies nicht zulässt, im Explorer umbenennen ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 01. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi.m
Zitat: Original erstellt von CADdog: Hallo, da gibt es eben deren viele. Wichtig ist nur, dass sie nur die dargestellten Zeichen als ASCII speichern z.B. -der ganz normale windows-Editor -der auch in winXP noch vorhandene DOS-Editor (edit.com): Ausführen;edit -jedes Textverarbeitungsprogramm und als "nurText" oder so ähnlich speichern
ja dann habe ich eine -txt-datei, brauche doch eine shp-datei, die ich dann in eine shx kompiliere, oder. vielleicht habe ich doch nicht soviel verstanden, wie ich dachte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi.m
Zitat: Original erstellt von tobi.m: ja dann habe ich eine -txt-datei, brauche doch eine shp-datei,...
das ist nun wieder was anderes. du brauchst also zwei Dateien: eine Liniendefinitionsdatei, wie geschildert umbenennen von *.txt in *.lin lin und eine Symboldatei, bei der genau dasselbe gilt und die dann kompiliert wird. Das Symbol aus dieser kompilierten Datei wird dann in der lin genutzt wichtig für die Symboldatei: mit einem <Enter> /also einem Zeilenumbruch beenden ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi.m
Hi Tobi! sorry *vordiestirnhau*, ich meinte doch diesen! Und für die Erstellung der *.shp und *.shx Dateien ist in der AutoCAD Hilfe unter Index: Symboldefinitionsdateien Beispiele Erstellen Kompilieren so einiges zu finden (zumindest bei AC2004) lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: *vordiestirnhau*, ich meinte doch diesen!
ja, danke! den habe ich heute morgen schon gelesen. hat auch heute morgen schon gefunzt. versuche mich halt gerade an den lininetypen mit symoblen. mir war halt nicht bewusst, dass ich die txt einfach umbenennen kann und sie im anschluss nur noch komlimieren muss.
trotzdem danke. ich versuche jetzt mal durch die schreibweise durchzusteigen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
