  Rund um AutoCAD
  Linientypen erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypen erstellen (29417 mal gelesen)
chrisII
Sehen Sie sich das Profil von chrisII an!   Senden Sie eine Private Message an chrisII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisII
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
vielleicht kann mir einer sagen, wie man folgenden Linientypen erstellen kann.
wobei die -- eine Polylinie mit einer Stärke von 1 haben soll.
und die > sollten ausgefüllt sein ?
Ich komm nicht drauf wir es funktioniert.
Was haben eigendlich die SHX Dateien mit den Linientypen zu tun ????
Danke für eure Mühe
Gruss Chris
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1
schau mal hier. Da sollte unter =>Tools=>benutzerdefinierte Linien so ein Linientyp bei sein
zu 2
shx-Dateien sind kompilierte Schrift- oder Symboldateien, mit deren Hilfe man komplexe Linientypen erstellen kann. Siehe in der Acad-Hilfe unter "Handbuch für benutzeranpassungen".
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 07. Sep. 2005 editiert.]
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
So funktioniert es:
*Test,Test
A,300,["\U+25BA",Arial,y=-27.369053,s=62.113654],-80
Das Dreieck ist in der Schrift Arial enthalten. sollte eigentlich auf fast jedem Windows Rechner sein ;-)
Eventuell müssen die Werte noch geändert werden, Länge des Strichs, Grösse des Zeichens...
Uwe
chrisII
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*Test,Test
funktioniert leider nicht
ich habe diesen Abschnitt in die acad.lin hinzugefügt. Die anderen Linientypen kennt er einwandfrei.
Ich bekomme die Fehlermeldung Ungültige Definition von Test auf der Zeile 34 ?????????
Ich habe es auch schon ohne Anführungszeichen bei"\U+25BA" versucht aber nichts geht ?
Bei mir läuft Window XP Pro. , Autocad 2004 und Arial besitze ich auch ;-)
Vielleicht weiß ja noch jemand einen Tip für mich
Danke Gruss Christian
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
der von Uwe angegebene Trick funktioniert schon. Du musst lediglich darauf achten, dass der Abschluss deiner LIN-Datei durch ein [Return] erfolgt - sollte dies nicht der Fall sein kann AutoCAd mit deiner Linientypdefinition nichts anfangen.
Grüsse
chrisII
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ändert nichts an der Sache
Die gleiche Fehlermeldung kommt immer noch
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
also bei mir klappt das aber einwandfrei.
Hast du schon mal probiert den Text in einer eigenen .lin abzuspeichern?
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 08. Sep. 2005 editiert.]
chrisII
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AsSchu ja habe ich schon ändert ager auch nichts
Könntest du mir deine Datei mailen ?
Wäre echt nett. Vielleicht funktioniert es dann
WagnerChristian@wab.de
thk Chris
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chrisII:
thk Chris
guck mal in den Anhang
chrisII
erstellt am: 09. Sep. 2005 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versteh es zwar nicht aber nun funktioniert es einwandfrei.
VIELEN DANK
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
VIELEN DANK
dann hast du wahrscheinlich den Text nicht richtig kopiert
segl-boot
Bautechniker(in)
Sehen Sie sich das Profil von segl-boot an!   Senden Sie eine Private Message an segl-boot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segl-boot
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand eine *.lin für Ausbruchskanten?
sieht in etwa so aus:
___/\____/\____
---v---v---v---
Danke!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
;Structural excavations
*EXC-SP,----^----^----^----^
A,.5,-.0765,["V",STANDARD,S=.10,R=180,X=.0,Y=.10],-.001
*EXC-CP,____^_______^
A,.5,-.0765,["V",STANDARD,S=.10,R=360,X=-.075,Y=-.10],-.001
*EXC-SP2,--^--^--^--^
A,.2,-.0765,["V",STANDARD,S=.10,R=180,X=.0,Y=.10],-.001
*EXC-CP2,_^__^__^
A,.2,-.0765,["V",STANDARD,S=.10,R=360,X=-.075,Y=-.10],-.001
Bedenke aber: Du machst dir bei deinen Partnerbüros nur wenig Freunde wenn du diese verwendest und dann nicht mitschickst... (Darstellung erfolgt falsch, Zeichnungsaufbau wird elendiglich langsam).
Wenn der Textstil Standard mit der Schrift Arial belegt ist, schauen die Zacken zudem komisch aus; dann entweder Standard auf ISOCP2 oder anderen Stil eintragen...
Grüsse
segl-boot
Bautechniker(in)
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
warum wusste ich nur das die Antwort von dir kommt...
Vielen Dank!
Haben ein bisschen mit den Express Tool "Linientyp erstellen" probiert und den Zacken als Symbol in eine *.shx definiert.
Haben dann die Partnerbüros auch evtl Probleme? Eigentlich doch nicht, oder?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich schon - denn immer wenn ihr (oder einer von euch) die shx nicht mitschickt fehlt die Definition und das andere Büro weis dann damit nichts anzufangen (deswegen sind unsere Ausbruchslinien normale PLs; ich möchte nämlich nicht immer einen Kurs zur Integration von Linientypen geben und ich bin auch nicht immer ganz bei der Sache wenn ich was verschicke und vergesse dann gelegentlich die shx - schon ist der Kuddelmuddel fertig.) So schnell geht's...
Grüsse
segl-boot
Bautechniker(in)
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ganz dumm nachfrag:
Was verstehst du unter "normale PLs" ?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Polylinie, welche keine Linientypdefinitionen benötigt um in ihrem Aussehen richtig dargestellt zu werden...
Grüsse
Lente
Techn. Assistentin
Sehen Sie sich das Profil von Lente an!   Senden Sie eine Private Message an Lente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lente
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...gibt es denn auch eine Möglichkeit, eine mit AutoCAD gezeichnete Linie als Linientyp festzulegen? Daran scheitere ich gerade. Die Linientypdatei existiert auch, ich möchte sie von AutoCAD2004 in AutoCAD LT 2009m importieren. Bekomme nur Fehlermeldungen wenn ich die Datei laden will. Deswegen wäre es toll, wenn man eine Zeichnung in einen Linientyp umwandeln könnte...
Vielen Dank und Grüße
Lente
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Designcenter kannst du den Linientyp ganz einfach in deine Zeichnung ziehen.
1. Designscenter aufrufen (_adcenter)
2. Im Verzeichnis deine alte Datei aussuchen
3. Thema Linientypen wählen
4. Deinen gewünschten Linientyp in die Zeichnung ziehen
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Win XP x64, Version 2003 SP2
ACAD 2009
ACAD LT 2002
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisII 10 Unities + Antwort hilfreich
Linien_Guertler.zip
Hallo, habe da mal was mit Pfeilen (offen und geschlossen) zusammengebastelt. Alle drei Dateien ins Supportverzeichnis von ACAD kopieren. Gruß Mario
