  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007 - Zeichenreihenfolge
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2007 - Zeichenreihenfolge (5991 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass unter AutoCAD 2007 die Befehle zur Zeichenreihenfolge nicht funktionieren?
(Weder über WK/Pull-down/Kontextmenü noch Befehlszeile)
Gehts bei Euch?
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 13. Jul. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, funktionieren wunderbar, denke sonst hätte es auch schon mehr Anfragen
gegeben und du hättest einiges darüber im Forum lesen können
Was passiert denn, bzw. nicht ?
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dadffm,
AutoCAD gibt folgende Meldung zurück:
Fehler: no function definition: AI_DRAWORDER
Iris
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
der befehl ai_draworder wird über die acad2007doc.lsp geladen.
schau mal bitte nach, ob diese datei mitgeladen wurde: appload eingeben und überprüfen, ob sie im unteren fenster aufgelistet ist. wenn nicht bitte nachladen. sie liegt im acad-programmverzeichnis, unterordner support. einen gleichen fall hatte ich schon mal in den dicussion-groups gesehen.
gruß
mario billep
at work gmbh
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lothar,
guten Morgen Mario,
danke für Eure spontanen _Antworten.
@ Lothar: "ich kann gar nicht klöppeln" :-))
nein, im Ernst werde nie an einer Original mnu/cui schrauben.
Die acad.mnl (wie im link beschrieben) war auch schon geladen.
@ Mario: auch die acad2007doc.lsp war ordnungsgemäß geladen.
@ beide: ....und trotzdem funktionierts nicht....??mmmhhh
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe mal ein:
_.draworder
und ?
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen cadffm,
_.draworder funktioniert.
(zeichreihenf funtioniert nicht)
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
merkwürdig,
lade nochmal die acad2007doc.lsp per Hand (APPLOAD)
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die Datei händisch nachgeladen: funktioniert noch nicht.
ABER:
Wenn ich die acad2007doc.lsp nach ai_draworder durchsuche, findet mein editor dort nix.
Kann das sein?
Wird das ganze vielleicht durch eine systemvariable beeinflusst?
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 14. Jul. 2006 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
in meiner acad2007doc.lsp isses definiert, aber das muss nix heißen, die Funktion ist auch in der acad.mnl, bzw. adt.mnl definiert.
Deshalb tippe ich mal, dass du die acad.cui nicht geladen hast, sondern eine andere Haupt-CUI verwendest. Wenn ja und wenn das auch so sein soll und wenn noch keine gleichnamige MNL-Datei vorhanden ist, kopier die acad.mnl und gib ihr den gleichen Namen wie die Haupt-CUI. Sie wird dann beim nächsten Start mitgeladen.
CADchup
CADmaro.de
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Jul. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
- shame on me -
ich hatte doch klatt die alte acad2006doc.lsp angeschaut.
(durch ein Missverständnis hatte der Kollege diese einfach in 2007 umbenannt).
Jetzt ist die richtige geladen - und es funzt!!
1000 Dank noch mal an alle die sich wegen mir "den Kopf zerbrochen" haben. Ihr seid super!
Schönes Wochenende!
Iris
