Thema: Löschen von bestimmten übereinanderliegenden Linien (443 mal gelesen)
Philo Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 11.01.2005
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
Hi, es gibt doppelt.lsp Aber wenn es um bestimmte geht... wie willst du "bestimmte" eingrenzen? Sonst STRG+ LMT und dann so lange klicken, bis du die hast, die weg soll, dann Leertaste und ENTF.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
Hi, das kann ich dir im Moment nicht sagen, da ich nicht drauf komme. Aber wenn du drauf kommst, auch diese Seite hat ne Suche. Einfach mal doppelt eingeben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ein Forum ist keine Bibliothek, sondern man stellt eine Frage und irgendjemand der gerade Zeit und Lust hat, gibt einem den entsprechenden Tipp wie man weiterkommt. So macht das Sinn. Wenn keiner Antwortet Pech gehabt. Ausserdem habe ich die Suchfunktion benutzt mit "übereinanderliegende Linien seriell löschen" und "doppelte linien löschen" und keine Einträge erhalten. Vielleicht habe ich ja was nicht richtig verstanden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
Zitat: Original erstellt von Philo: Hallo Holger, ein Forum ist keine Bibliothek, sondern man stellt eine Frage und irgendjemand der gerade Zeit und Lust hat, gibt einem den entsprechenden Tipp wie man weiterkommt. So macht das Sinn. Wenn keiner Antwortet Pech gehabt.Ausserdem habe ich die Suchfunktion benutzt mit "übereinanderliegende Linien seriell löschen" und "doppelte linien löschen" und keine Einträge erhalten. Vielleicht habe ich ja was nicht richtig verstanden. Gruß
um mich nicht zu wiederholen, verweise ich mal hierauf und die folgenden.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
Auszug aus der Nettiquette: "... Viele Fragen und Kommentare erübrigen sich, wenn Sie die Handbücher sorgfältig lesen, die Diskussion in den fraglichen Bereichen längere Zeit aufmerksam verfolgen oder in älteren Themen und Beiträgen in den Foren suchen. Es gilt auch: Erst lesen, dann posten!" Das sollte auch mal gesagt werden, da diese scheinbar nur wenige Leute lesen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
@Philo wenn ich mit deinen Worten doppelte linien löschen die suche Füttere, dann stoße ich auf einiges... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2015 SP2
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
..statt seid stunden herum zu reden...hätte es auch ein link zu dem..was es sucht getan. ps.. ich habe immer schwiergikeiten mit suche... da kommen diverse IE errors...deswegen finde ich jetzt auch den entsprechenden beitrag nicht.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
Romi, ich bin nicht auf cadwiesel.de gekommen. Habe ihm aber gesagt, dass es auch da eine Suche gibt (die wesentlich weniger Treffer als hier bringt) und sogar das Suchwort genannt. Mehr ging nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
upsma Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
| Sachbearbeiter/in Rechnungsstellung (m/w/d) | Als erfolgreicher Spezialist für Gebäudetechnik und Komplettlösungen legt die Lusebrink GmbH & Co. KG seit über 40 Jahren höchsten Wert auf die individuellen Anforderungen und Wünsche ihrer Kunden. Mit modernster CAD-Technik und einer eigenen Werkstatt mit CNC-Maschinen werden Bauteile gefertigt und Projekte Hand in Hand von Ingenieuren und Handwerksmeistern umgesetzt. Dabei steht die enge Zusammenarbeit mit den Kunden von der Beratung bis zur Umsetzung im Vordergrund.... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philo
Zitat: Original erstellt von upsma: Hallo Philo, wurde deine Frage schon beantwortet?Gruss upsma
guckst du hier und ff und da ich denke, das es jetzt reicht , mach ich hier zu ... Fachbeiträge zu dem Thema gibts auch andere! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
