Thema: DWG nach TIF, PDF oder JPG (674 mal gelesen)
ratlosigkeit Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir sagen, wie man mit AutoCAD aus DWG Dateien (bis A0 Überlänge) vernünftige TIF, PDF oder JPG Dokumente konvertieren kann? Die TIF - Export Ergebnisse von AutoCAD sind entweder schlecht aufgelöst oder der Export dauert endlos lange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
Hallo und herzlich willkommen, einige Themen kommen mit einer Regelmäßigkeit, wie das Zähneputzen. Benutze bitte die Suchfunktion und/oder schau dir einfach mal die Beiträge auf ersten Seite diese Formus an .. da sind genügend Lösungen dabei. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
22030 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: @22030:Wie geht der Spruch: Schenke jemanden einen Fisch und du machst in satt für einen Tag - zeigst du ihm wie man fischt kann er sich sein Leben lang ernähren. Oder so... Habe mir vor kurzem ein Program zugelet das Bilddateien von CAD erstellt. Ist mir schon klar dass unter dem Strich das "Selbst herausfinden" mehr bringt, doch mit CAD < then 2007 laesst die Qalitaet zu wuenschen uebrig. (Machen meine Saetze sinn??? Bin aus der Uebung mit Deutsch) Darum mein Angebot. Gruss Thomas
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
Sinn machen deine Sätze schon (sprich die Grammatik passt) - allerdings ergeben sie in meinen Augen keinen Sinn; ich erstelle mit AC04 PDF udgl. und die Qualität lässt überhaupt nicht zu wünschen über... Ich denke, dass es sich hierbei eher um eine Einstellungssache des PDF-Writers (oder was man auch immer verwendet) handelt und nicht um eine "zu niedrige AutoCAD-Version"... Und wie gesagt: Angebot hin, Angebot her - ich hab jetzt erst mal 2.400 PDFs erstellt (schon automatisiert) - aber wenn du so grosszügig bist: soll ich dir das nächstemal die dwgs schicken ? Und kontrolliere bitte doch auch gleich, ob die Layerzuordnungen udgl. passen - Danke ! (ich hoffe du verstehst auf was ich (wir) hinaus wollen...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
husbyhogan Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 99 Registriert: 13.10.2005 ACAD 2012 32bit Windows 7
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
Hallo Ratlosigkeit, ich weiß nicht ob Du schon eine Lösung gefunden hast, die deinen Ansprüchen gerecht wird. Ich habe mich auch eine Zeitlang mit dem Exportieren herumgeplagt aber hier auf CAD.de deeeeeen Hinweis gefunden. Über den "Plotmanager" kannst Du den Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters aufrufen. Benutze dann die Rasterdateiformate. Mit dem JPEG habe ich ausreichend gute Bilder erzeugen können. Gruß Jens P.S. Lass dich nicht ärgern. Mich meckern se auch immer an, weil ich nicht zuerst die Suche benutzt habe. Dabei ist es doch viel schöner mit den Leuten direkt zu komunizieren. Und diese Spannung... ist schon eine Antwort da... ich könnte stundenlang.......... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
Zitat: Original erstellt von husbyhogan: P.S. Lass dich nicht ärgern. Mich meckern se auch immer an, weil ich nicht zuerst die Suche benutzt habe. Dabei ist es doch viel schöner mit den Leuten direkt zu komunizieren. Und diese Spannung... ist schon eine Antwort da... ich könnte stundenlang..........
..ja, aber wenn man innerhalb von 2 Wochen 4x das gleiche Problem liest, kann einem schon die Lust zum Antworten vergehen .. gut.. mit deinen 88 Beiträgen, die sich zumeist um deine Probleme drehen fehlt dir da vielleicht noch die Einsicht.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
Zitat: Original erstellt von husbyhogan: ... Mich meckern se auch immer an, weil ich nicht zuerst die Suche benutzt habe. Dabei ist es doch viel schöner mit den Leuten direkt zu komunizieren. Und diese Spannung... ist schon eine Antwort da... ich könnte stundenlang..........
Welch Ignoranz und Geringschätzung du damit denjenigen gegenüber zum Ausdruck bringst, die dir hier freiwillig und unentgeltlich helfen, das ist schon sagenhaft. Das hat nichts mit Meckern zu tun, sondern ist einfach eine Hinweis darauf, dass der Fragesteller in aller erster Linie selbst um die Lösung seines Problems bemüht sein sollte. Diejenigen, die antworten haben nicht das Problem! Du solltest dir dessen mal bewußt werden! Du bekommst hier einen Top-Support - schneller als anderswo, wo du (unter Umständen) für die Antworten auch noch Geld hinlegen musst. Du nutzt das schamlos aus .. und das ist gegenüber der gesamten Community ein verdammt unfaires Verhalten! In aller Regel bin ich nicht nachtragend .. aber manche Sachen kann ich mir merken. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
Zitat: Original erstellt von CADmium: ..ja, aber wenn man innerhalb von 2 Wochen 4x das gleiche Problem liest, kann einem schon die Lust zum Antworten vergehen
Kann man da nicht irgendwie ne LISP entwickeln, die auf entsprechende Schlagwörter sofort reagiert und die passende Antwort parat hat ...grins Ja Du hast ja recht, 4 x die Woche ist schon ganz schön anstrengend. Vielleicht solltet Ihr einführen, dass man sich erst durch eine Pflichtsuche quälen muss bevor man seine Frage stellen kann Jedenfalls danke ich hier noch einmal allen Moderatoren und Usern die mithelfen, dass es solchen Greenhörnern wie mir Stück für Stück leichter fällt, mit ACAD was aufs Blatt zu zaubern....
Gruß Jens
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
Das ist auch unnötig! Es macht weder die Antwort besser, noch erhöht es die Qualität des Forums. Es stört einfach nur - weil dann irgendwann die Suchfunktion nur noch die Beiträge aufzeigt, die zur Antwort den Verweis auf die Suchfunktion haben. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
Zitat: Original erstellt von Brischke: Das ist auch unnötig! Es macht weder die Antwort besser, noch erhöht es die Qualität des Forums. Es stört einfach nur - weil dann irgendwann die Suchfunktion nur noch die Beiträge aufzeigt, die zur Antwort den Verweis auf die Suchfunktion haben.
jo, leider ... aber ich verweis mal wieder hierauf .. und ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 447 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlosigkeit
hi ratlosigkeit, manche Fragen kann man nicht einfach beantworten. Deine Stichworte dwg, tif, ... sind Stoff für Bücher. Um dir selbst weiter zu helfen musst du dich mit einigen grundsätzlichen Sachen wie dem Unterschied zwischen einer vektoriellen (dwg) und einer gepixelten (tif, jpg) und einer kombinierten Speicherung (pdf) und verlustbehafteten (jpg) und verlustlosen Komrimierungen (tif) beschäftigen, sonst weißt du nie, was du eigentlich tust. Das Forum kann dir nur dann sinnvoll weiterhelfen, wenn du weißt, warum du was wie für wen ausgeben willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
